  1. Дорогие одноклубники!
Саратов IV
Тема в разделе "Саратов", создана пользователем Ziama, 26 май 2012.
  1. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    все радио об этом трещат.
  2. dr_alexxx
    dr_alexxx Завсегдатай
    30 ноя 2013
    880
    A8 4.2quattro 95г.
    Нашел
  3. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    ок.спасибо.значит второй...с движка 2.6 правильнее показывает.
    я уже пол движка разобрал чтобы его поменять.
    чтобы его выкрутить ,сначала открутил датчик давления масла который идёт на допы,чтобы датчик масла открутить надо снять клапанную крышку ( мешает уголок) ...снял крышку --- решил покрасить,но сначала почистить сетки в крышках.чтобы разом покрасить надо вторую снимать,а раз уж снял крышку то надо и прокладку головы поменять(сопливит)......вот как то так.:laugh:
  4. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    Сань ты чё:shock: он за левой гбц в трубе стоит:shock:
  5. Кирюхо
    Кирюхо Живу я здесь
    16 авг 2011
    3.292
    A6/C4 2,6 Quattro
    Доброго утра всем!!!
  6. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    здарова всем!:nod:
  7. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    звонил вчера?
  8. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    Всем прюветы!
  9. Кирюхо
    Кирюхо Живу я здесь
    16 авг 2011
    3.292
    A6/C4 2,6 Quattro
    Ага, да уже ничего, разобрался.
  10. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    #36550 accc, 17 июн 2014
    а эт тогда что за датчик ?.................ну за левой если по ходу движения авто.где руль там и датчик.
    вот этому и руководствовался http://avto-master.info/foto-otchet...-okhlazhdayushchej-zhidkosti-audi-s4-2-6.html
  11. dr_alexxx
    30 ноя 2013
    880
    A8 4.2quattro 95г.
    Всем привет!!! :hi:
    Сань, как результат- замена прошла успешно?
    На авоське всё гораздо проще. :shock:
  12. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    так вроде всё правильно, но у меня никакого гемора нет. что бы его снять:shock:
  13. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    я начал снимать датчик масла на допы, а он упирается в клапанную крышку.
    буду ставить допы.крышки уже покрасил.сохнут.
    но чтобы поменять прокладку головки это вообще ппц.надо и впрыск снять и коллектор.да и динамо ключа нет...
  14. Кирюхо
    Кирюхо Живу я здесь
    16 авг 2011
    3.292
    A6/C4 2,6 Quattro
    Стою на 3 дачной, дождь сильный и град.
  15. dr_alexxx
    30 ноя 2013
    880
    A8 4.2quattro 95г.
    Офигеть! У нас черным-черно. :eek: Походу тоже будет жесть! :uhoh:
  16. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    у меня в Шушенском уже прошел:nod::D
  17. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    у меня датчики масла оба стоят на поддоне возле мсляного фильтра:nod:
  18. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    у меня и там тоже стоят.а этот бочёнок идёт на допы..только вот надо найти где эти провода выходят.проводка висит.но на старом датчике один провод висел просто.вот и решил поменять (подогнал наш клубень)
  19. Саня80
    Саня80 Завсегдатай
    14 июл 2011
    672
    А4
    приветы всем !!!!!!
  20. Кирюхо
    Кирюхо Живу я здесь
    16 авг 2011
    3.292
    A6/C4 2,6 Quattro
    Доброе утро всем!!!
