ЗДРасссТЕ всем.погода не радует.ветер задолбал.на следующей неделе обещают ноль. зы.я всё жду чтоб потеплее было.дизель завести надо.саляра замёрзла.
Лёх яж не думал что столько стоять будет(в октябре ещё заправлялся,благо там мало саляры литра 3-4).и не доверяю антигелям никогда не пользовался.
Вопрос на засыпку ! троит на холостых черная сажа на свечах , черный дым , повышенный расход топлива ?? Что это ?
Здарова народ! Лямда до такой степени врядли так смесь обогатит. Вроде при её отказе лямбды блок уаправления выставит среднее значение, которое не особо влияет на работу мотора, максимум жрать на 1-2л\100км побольше будет. Как вариант: может ДТОЖ на мозги(синий) хандрить.
Признаки неисправности ЛЗ: – повышенный расход топлива – неустойчивая работа двигателя на хх – плохая динамика двигателя при разгоне – в некоторых случаях переобогощение смеси Совпадает?
Всем здароф! у меня дежавю? Теж сказали ЛЗ, либо как вариан про которвый сказал Лёха 64 ДТОЖ синий, ног я уверен что не он
Может. Причём при комп. диагностике не всегда можно его выявить. При неисправности датчика ож тоже может быть подобная проблема. Кстати а как она заводится? Если заводится как обычно то это ЛЗ
