Саратов V
Тема в разделе "Саратов", создана пользователем Brigadier, 30 июл 2014.
  1. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    где такой лобаз .адрес?
  2. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #182 Xitroman, 13 авг 2014
    На Танкистов после заправки есть магаз Левша, а за ним оптовка по автозапчастям к нашемаркам - там и покупал, цены там хорошие. Правда 2 года назад, лямбды работают пока, но уже видно что устали, на замену просятся.
    Кстати
    http://www.drive2.ru/l/3316646/ - в картинках, лямбда бош 133 от ВАЗа на бочку с ААН
    в автодоке такой бош стоит от 980руб. Можно с разъемом для ААН/АВС заказать, BOSCH 0258003396, но уже по 1970руб.
  3. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    а какие контакты соединять вместе.на тазовской 4 контакта а на моей 3.
  4. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    Соединять вместе ничего не нужно.
    Распиновка вазовской лямбды:
    — Чёрный провод на ЭБУ -на оригинале черный провод с резиновым чехлом
    — Серый провод — масса - у оригинала нет этого провода - прикручиваешь к кузову, а еще лучше под болт на коллекторе, где другие "массы" прикручены;
    — Белые провода — "-" и "+" подогрева зонда - на оригинале белые провода в прямоугольном разъеме.
  5. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    а белые пофиг как подключать + -
  6. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    Лёх, можешь подсказать, где турбину можно купить подешевле , надо на туарег 2.5 дизель, мож где восстановленные продают???
  7. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    Санёк помойму там пофиг + или -.
  8. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    Всем привет :hi:
  9. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    #189 Xitroman, 14 авг 2014
    :nod: - это ж подогрев, спиралька, ей пофиг + и -
    Не подскажу, с VW редко сталкиваюсь, про 2,5 двиг - говорят самый неудачный на туре, 3.0 - уже более менее ибо уже V6. Про турбинку могу сказать, что восстановленную можно брать в случае, если её твой брат восстановил на производсте при тебе из европейских запчастей))) Ну или ставить турбинку такую в сервисе у продавца с гарантией 50 тыс или 3 года работы. Частенькопо отзывам при ремонте турбы ставят китайский, в полном негативном значении, картридж (вращающуюся часть с подшипниками скольжения и т.п.). Ресурс у такой поделки непредсказуемый - от нуля до десятков тысяч км пробега. Можно попробовать купить турбинку непосредственно от Гаррет - это призводитель на конвейер, будет ощутимо дешевле оригинала, качество похоже должно быть.
    P.S.
    Глянул ради интереса цену турбы - как половина сотки :confused::confused::confused::moderator::moderator::moderator:
  10. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    здарова всем!:hi:
  11. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    всё понял, спасибо!
  12. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    кто нибудь юзал интернет магазин вин код рф? тот что из колонки спрва:shock:
    для сравнения:
    вин-код рф 9105924 RTS Наконечник рулевой тяги-250р доставим 25.08-3.09
    в автодоке 9105924 RTS Наконечник рулевой тяги -361р срок 2 дня
  13. Xitroman
    9 сен 2007
    3.015
    Саратовская обл.
    #193 Xitroman, 14 авг 2014
    Ну так еще доставку минимум 150р приплюсуй - то же и получается, если не дороже.
    Moog например даже без доставки дороже на 25 руб даже чем в экзисте.
    И.. это.. а зачем тебе левые наконечники , еще и от 44-го кузова?
  14. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    на работе попросили:nod:
  15. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    Есть новая турбина на гарантии.
  16. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    а по подробней:cool:
  17. Андрюня
    Андрюня Старожил
    6 авг 2008
    18.125
    Пензенская обл.
    НЕ АУДИ
    Привет соседи!!! :hi:
    Берешь пару литров и едешь в Ульяновск через Пензу, литру тут пропиваешь литру там. :D
  18. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    Kia Sorento XM 2.2 CRDI
    луче 4 литры :nod: и все в Пензу , а турбина сама приедет на запах :D
  19. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    завтра выезжаю с ящиком:icon_alc::D
  20. Demon_747
    Demon_747 Старожил
    17 июл 2011
    10.312
    Саратовская обл.
    Ларчик
    Всем привет!
