Это смотря где перелом дорожки. Зы проверь ещё штырьки длинные и гнезда под них, те что стоят на переходе от основной платы к плате самого прибора. У меня спидометр так глючил, там оказался тоже непропай, точнее пайка отвалилась.
Всем привет. Господа, кому приходилось систему охлаждения промывать? Там только дистиллированную заливать, или питьевая в 5-литровках прокатит?
по уму надо дистиллированную, ибо от обычной накипь. но я на жиге промывал обычной, залил, нагрел, слил, и так пару раз, чтоб грязь тупо вымыть. можно потом ваще шлангом промыть, грязь вымыть. использование химии имхо можно только после этого делать. у химмии есть оборотная сторона, может сорвать то что накипело и забить каналы, зависит от ядрености химии. сам химию пользовал на жиге один раз всего, все нормуль.а ваще надо просто ОЖ менять по регламенту, и не будет проблем
