пару часов назад с Окея выезжал.. мело, как в конце света))) если за ночь пару раз так посыпет, и на кваттрах делать будет нечего)) без ущерба пластику всмысле))
коллеги, приветствую! имеется вопросик. второй раз уже повторяется при схожих вводных. накануне было тепло, около -3...-4 С. наутро похолодало, доехал до работы, т.к. расстояние маленькое (3 км), то двиг естессно не прогрелся. вечером еду и по мере прогрева начинаю аццки дымить таким белым молочным дымом, по типу как от лавра после раскоксовки бывает. дыма на всю улицу и запах такой едкий. потом прогревается и все пучком. масло не уходит, на цвет прозрачное без эмульсии, уровень ОЖ в норме, уменьшения не видно. куда лезть? ( в петлю не предлагать ) вентиляция картера? подмерзает или забита наверн. вот типа так дымит: http://www.youtube.com/watch?v=GYe7IAfNZlE или может она в мазду превращается? )))
