Саратов
Тема в разделе "Саратов", создана пользователем Царь, 6 апр 2011.
  1. Царь
    Царь просто Царь
    9 май 2010
    1.609
    пешеход
    Неособо
  2. Царь
    Царь просто Царь
    9 май 2010
    1.609
    пешеход
    #1082 Царь, 18 авг 2011
    В месяц я проезжаю мало 300-500 км во и расчёт на 500км/2л
    Масло пробовал разных производителей, в основном дорогих. Но сейчас остановился пока на моноле.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #1083 Vinni58, 18 авг 2011
    у меня текло из-под клапанной крышки, сразу не заметишь, масло стояло лужей на впускном коллекторе, под корпусом воздушного фильтра было не видно. масло уходило по поллитра-литру в неделю.
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    это зверски много
    цилиндро-поршневая группа
  5. Царь
    Царь просто Царь
    9 май 2010
    1.609
    пешеход
    Да не должно. Двиг делали два года назад, показал кулак дружбы 4 целиндра, поэтому переберали всё.
  6. Царь
    Царь просто Царь
    9 май 2010
    1.609
    пешеход
    Уже нашёл в инете
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    тут почитай, многие решают проблему заменой масла.
    у меня мобил жрал неподетЦЦки, до этого валволин лил, расход был литр на 10'000, щас слил этот долбаный мобил залил аддинол.
  8. fedor58
    fedor58 Дед
    24 мар 2008
    52.013
    Пензенская обл.
    Kia Sorento XM 2.2 CRDI
    в отделе для москвичей продают резиновые кольца - 10р любой толщины подобрать можно ,проще крышку купить новельную
  9. Царь
    Царь просто Царь
    9 май 2010
    1.609
    пешеход
    У нас сама крышка(новая) стоит 100р. И не надо мучатся резинку искать.
  10. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Я думаю заменой масла сдесь не обайдёшься,по любому ремонт :ded:
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Жоро масла, в основном 3 причины:
    -Износ МСК,
    -Забита вентиляция картерных газов,при этом частенько гонит масло со всех щелей
    -Износ поршневой, маслосъемных колец, или залегли кольца.
    Ты же движок капиталил, что менял? Какие запчасти брал(производители)?
  12. Корнеев
    Корнеев Bad e-mail
    21 мар 2011
    341
    A4 allroad,11г.
    Херли вы спорите! )) )моей магшине 5 месяцев нет еще! ))) а масло херачит 1 литр на 2 тыщи км! ))) вот и радуюсь млин, заливая лонг лайф 3 оригинал за 1000рубликов/литр!
    а ответ сервисменов - это нормально! ))))
  13. стома33
    стома33 Старожил
    16 апр 2010
    5.468
    RAV 4 2,0 2004 г.
    знакомые все лица:hi:!привет Саратов!
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    ага, у тебя кубатура то какая? и поди v6? тогда это и в правду нормально
  15. Царь
    Царь просто Царь
    9 май 2010
    1.609
    пешеход
    один поршень и все кольца и ещё точно не помню отец всё покупал и занимался ремонтом, всё оригинал брал.
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Твоя притрется еще, и аппетит скорее всего, поубавится...
    У меня на Б4 (АВК)было грамм 300-500 от замены до замены(10тыс км)-вот это нормально. Да и мы не спорим вроде,только предположения:nod:...
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    А МСК меняли? Нет? Если нет, то я бы с них и начал, если уж результата не будет, тогда уж ЦПГ смотреть. Обычно так и делается.
    С трубки вентиляции картера сифонит сильно? Дым есть?
    Можно еще компрессию померять на предмет износа или залегания колец.
  18. Царь
    Царь просто Царь
    9 май 2010
    1.609
    пешеход
    Дыма нет, да и компресия в норме.
    А масло лучше какой вязкости лить: 10w40 , 10w50 , 20w50 или....
    Щас лью 10w40
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #1099 Alexey 64, 19 авг 2011
    Ну, если компрессия в норме, сифонит из трубки ВКГ не сильно, ВКГ чистая и дыма оттуда нет, то вероятность 90% это МСК... Как-то еще по дыму выхлопа определяют МСК это или маслосъемные кольца, но я не умею... Полистай по форуму, где-то попадалось.
    По маслу, тут вопрос религии что лить... 10/40-универсальное, 10/50 более стойкое к повышенным температурам(т.е. как бы получше). 5/50 хорошо и зимой(не густеет ) и летом в жару(не разжижается до состояния воды). Как-то так примерно.
    В бочку сначала лил 10/40, а последнее время лил 5/50(Ликви-Моли Молиген) круглый год-отлично, зимой крутится свободно и летом в жару давление хорошее. На старые моторы его не рекомендуют(это синтетика) типа сопливить будет из всех щелей, но у меня все отлично было.
    Тока ты на таком масле, при твоем расходе разоришся:nod:.
  20. Царь
    Царь просто Царь
    9 май 2010
    1.609
    пешеход
    #1100 Царь, 19 авг 2011
    Спасибо за совет:thumbup:
