Сажевый фильтр / потеря мощности двигателя.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алексей Кузьмин, 24 ноя 2010.
  1. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    А как проверка на дымность, и какой результат будет от просто дырки в корпусе сажевика?
  2. SergikS
    SergikS Участник форума
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Если с топливной системой все в порядке, то проблем с техосмотром на постсоветском пространстве не будет :). У нас евро4 пока не является обязательным.
    Нужно сажевый полюбому выбивать. Люди платят бабло, чтобы его удалить, а тут т.е. наоборот. Наверняка, на сервисе будут очень удивлены, хоть поржут :D.
    OlegMV, сколько у тебя эта машина (твой пробег) и где покупал?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможна Ошибка на панели и аварийка мотора лучше обратится к Петру Ratkov за соответсвующей прошивкой
  4. OlegMV
    OlegMV Новичок
    21 июл 2011
    35
    А6/С6 3.0TDI 05г.
    Авто пригнал в апреле 2011 года, из Германии (за ней туда ездил друг), за это время проехал около 18 тыс. км. Когда друг гнал, то фотил спидометр - 230 км/ч. Но поездив немного в Минске начала тупить, при этом загорался чек в виде мигающей спиральки.
    А если просто сделать нормальную дыру в этом фильтре, чтобы не резать, этого будет достаточно?
  5. OlegMV
    OlegMV Новичок
    21 июл 2011
    35
    А6/С6 3.0TDI 05г.
    Но ведь я до этого снял сам сажевик и проехал. Никаких ошибок не высветилось на панели. Мало того. Когда проверяли на диагностике, то программа показала, что все по нулям и только температуру в -53С. Мне диагносты сразу сказали, что это показатели совершенно нового фильтра или когда его вообще нет. Получается программа по фильтру удалена. Вот только как понять, хорошо ли ее немцы поставили.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я бы этого не стал делать, неизвесно вырезан сажевый или нет, если совсем его вырежешь то топливо для регенерации сажевого впрыскнутое двигателем прямо в выхлопную будет гореть ГДЕ?
    Нужно смотреть прошивку, вот тогда всё и будет ясно!
    Для этого нужет шнурок MPPS V 5.0
  7. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Не могу взять в толк, читая это сообщение и при езде на авто на панели не появляется значок сажевого фильтра, то какой смысл искать проблему данном фильтре. Если компьютер показывает недодув, то надо копать в этом направлении.
  8. infinitixz8
    infinitixz8 Новичок
    16 авг 2012
    8
    Q5
    038130073AG надо кому нибудь???12тр шт
  9. OlegMV
    OlegMV Новичок
    21 июл 2011
    35
    А6/С6 3.0TDI 05г.
    Да, здесь есть логика. На всякий случай нужно будет перестраховаться. Кстати,я об этом думал. Нужно сейчас найти того, кто сможет грамотно посмотреть прошивку и сказать, выключен или нет из системы сажевый фильтр.
  10. OlegMV
    OlegMV Новичок
    21 июл 2011
    35
    А6/С6 3.0TDI 05г.
    Ну почему же. Смотри. Из прошивки полностью удалили программу, которая отвечает за сажевый фильтр. Т.е. в итоге он забился, а комп просто ничего не видит. Забитость фильтра привела к тому, что выхлопные газы не выходят и турбина не может раскручиваться на полную мощность. Вот комп и показывает недодув.
  11. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Если вы пишите, что снимали сажевик и ездили без изменений, то есть смысл вернуть на авто прошивки установленные на заводе, поездить и посмотреть на результат или искать специалистов, у которых есть опыт работы в данной сфере.
  12. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Вчера ехал с работы, при подъезде к дому загорелся на приб. панели сажевик, погорел 2 секунды и потух. Блин как это понимать ???????
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Понимать надо так пришёл час вжигать на трассе, пока фильтр окончательно не забился!
  14. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    На прошлой неделе по трассе проехал 600 км. Вчера после того как вся эта хрень случилась, выехал в пригодод и на 4 передаче со скоростью 80 км. проехал 7 км.
    Последний раз такая херь была в прошлом году летом.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок что говорит?
  16. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Как пригнал 2 года назад с Германии, шнурок ни разу не подключал вообще.
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    и не надо, не подключай :))
    лучше у нас спроси, погадаем (на картах) ! :laugh:
  18. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Ха. ха .. ха .. оч... смешно.
  19. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    все ок. сегодня сгонял проверил.:flirty::flirty::flirty:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    как камень с души :) :thumbup:
