Сажевый фильтр / потеря мощности двигателя.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алексей Кузьмин, 24 ноя 2010.
  1. Koltsoff
    Koltsoff Новичок
    12 окт 2013
    5
    Q7 3.0 09г.
    Друзья, привет всем!!! Не буду долго описывать проблему))) подскажите плиз серв.центр, где грамотно и без отрицательных последствий для машины деинсталируют сажевый фильтр и вычестят мозги на предмет его удаления и сис-мы рециркуляции выхлопных газов... на Q7 3.0 09 года... Заранее благодарю! Желательно если сами уже прошли эту процедуру и остались довольны))
  2. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    К Ratkov постучитесь на предыдущей странице есть его координатыё
  3. garaqa
    garaqa Новичок
    16 авг 2013
    3
    A4/B7 2.0 TDI(143)
    Все это можно устранить в дороге поменяв местами трубки на датчике разности давлений после погасания ошибок снять подводяшие шланги и заглушить. Ездить вечно. Проверено.
  4. garaqa
    garaqa Новичок
    16 авг 2013
    3
    A4/B7 2.0 TDI(143)
    это не проблема решу
  5. doktoralex
    doktoralex Новичок
    4 июн 2008
    58
    allroad 3.0 tdi
    Всем доброго дня! Подскажите по проблеме: поменял сажевый фильтр (3.0 тди 2008г) в простеньком сервисе у знакомого - чисто механическая замена - старый сняли, новый поставили. Через 3 км загорелся чек. Вопрос: может при замене его как-то перепрошивать надо или ещё какие манипуляции делать? Кроме лампочки чек всё в порятке - звук, динамика, расход и т.д.
    Завранее спасибо всем ответившим
  6. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    При замене надо сделать программную замену сканером. Перед этим посмотреть ошибку, по причине которой загорелся Чек. Не исключено, что он не имеет отношения к сажевому фильтру.
  7. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    +1 Попробовал действительно работает.:thumbup:
  8. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    после сажевик совсем удалил.
  9. doktoralex
    doktoralex Новичок
    4 июн 2008
    58
    allroad 3.0 tdi
    Насколько это сложная процедура? Есть ли какая-нибудь инструкция?
  10. doktoralex
    doktoralex Новичок
    4 июн 2008
    58
    allroad 3.0 tdi
    я про программную замену
  11. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Если есть ВАС5054А, то очень просто.
  12. doktoralex
    doktoralex Новичок
    4 июн 2008
    58
    allroad 3.0 tdi
    что такое ВАС5054А и как просто? Прошу прощения за навязчивость - просто у нас трудновато с обслуживанием дизелей. И от моей специальности это очень далеко. Эсли это компьютер, который подключается к авто - то можно найти, но что с ним дальше делать - никто не знает.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    http://www.ardio.ru/vas.php
    Вот это и есть он))
    А где найти, в специализированном автосервисе, кто занимается фольксвагенами, например. Приехать к ним, и все там сделают:)
  14. doktoralex
    doktoralex Новичок
    4 июн 2008
    58
    allroad 3.0 tdi
    я думаю, что такую штуку найти не проблема, но что с ней делать именно в случае замены сажевого фильтра - никто не знает. М.б. у кого есть координаты специалиста в Туле?
  15. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Можно попробовать VCDS'ом, но не на всех машинах получится. В ВАС5054А заходишь в Ведомые функции, выбираешь марку, модель, год, двигатель, заходишь в двигатель, открывается меню, где есть замена сажевого фильтра. Каждый шаг расписан, поэтому и просто. По крайней мере для того, кто это постоянно делает.
  16. doktoralex
    doktoralex Новичок
    4 июн 2008
    58
    allroad 3.0 tdi
    спасибо
  17. Strogan
    Strogan Завсегдатай
    26 сен 2012
    566
    A6 4F 3.0 TDI 2010
    Друзья, коллеги, соратники!
    Если кто-то будет вырезать сажевый фильтр, то ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА не выбрасывайте)) заберу из любого города!
    ...хочется поэксперементировать с фильтром...
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У меня лежит в гараже полностью в сборе.
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Добрый день.
    А что можете сказать по расшифровке данных показаний:
    Tuesday,19,November,2013,14:41:59:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    14:41:43
    -2 hPa Particle filter; difference pressure 080
    00000000 Particle filter; field regeneration lock status 081
    0 Particle filter; field regeneration lock status 082
    126126 m Particle filter; kilometers since last regeneration 083
    8.81 l Particle filter; fuel consumption since last regeneration 084
    0.14 l Particle filter; oil ash volume 085
    -3 hPa Particle filter; offset for differential press. 086
    8.86 g Particle filter; soot mass calculated 087
    1.98 g Particle filter; soot mass measured 088
    13431 s Particle filter; time since last regeneration 089
  20. adezik
    adezik Участник форума
    25 окт 2013
    143
    А6
    Подскажи какие трубки надо поменять местами, а потом заглушить, лучше с фото если конечно есть.
