Сажевый фильтр / потеря мощности двигателя.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алексей Кузьмин, 24 ноя 2010.
  1. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    И фильтр, без регенерации, забьется полностью очень быстро...
  2. adezik
    adezik Участник форума
    25 окт 2013
    143
    А6
    Кто делал принудительную регенерацию сажевого фильтра? И сколько проехал до сл.регенерации? Спасибо.
  3. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    1.Делал и не раз.
    2.Все зависит от того в каком состоянии фильтр, в каких условиях эксплуатируется автомобиль и еще от ряда некоторых факторов.
  4. adezik
    25 окт 2013
    143
    А6
    Сажи 159мл, в основном по городу. Активная рега запускается через +-300км.
  5. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Нормально, я перед удаалением фильтра регенерацию раз в два дня делал.
  6. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Контролируй уровень масла. Если растет, загубишь двигатель.
  7. Nimble
    Nimble Участник форума
    8 июн 2012
    162
    A4/B8 2.0 TDI -> Q3 2.0 TFSI -> A6 C8
    Добрый день. А можно уточнить, почему уровень масла будет расти?
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вроде как при регенерации солярка попадает в картер, тем самым увеличивается уровень "масла":nod:
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всегда попадает но в разных количествах, если всё ок то не более 1%-3% \10000км если форсункам хана и мотор дымит на х.х то до 25% в масле диз. топливо, если сажевый забит напр. маслом 5-15% диз. топлива может оказатся в масле
    по этому и используем на КР масло с допусками 504\507 толерантное к диз топливу и меняем масло в двигателе ну хотя бы 1 раз в 10тыс
  10. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    На некоторых машинах (Ниссан Наварра, например) уровень масла часто растет без зажигания значка сажевого фильтра - это следствие слишком частой регенерации. Был Спринтер, у которого, при идеальных параметрах сажевого фильтра в диагностике, уровень масла повышался на 1 л за 100км пробега. Только частая регенерация, в среднем через 28 км, указывала на причину. Причем прошивка была заводская до байта. На прошлой неделе был аналогичный Спринтер. И так далее. Поэтому всегда советую контролировать уровень масла почаще на машинах с сажевым фильтром.
  11. Nimble
    8 июн 2012
    162
    Если я правильно понимаю, то при удалении или рассверливания сажевого фильтра уровень масла увеличиваться не должен, т.к. регенерация или совсем пропадет или будет запускаться очень редко. Так или есть еще подводные камни?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет !
    при удалении или рассверливания сажевого фильтра мотор войдёт в АВАРИЙКУ !!!
    Что надо ?
    1. Обратится к ГРАМОТНОМУ прошивщику дабы он ВЫКУСИЛ сажевый фильтр из прошивки ПОЛНОСТЬЮ
    2. Удалить сажевый фильтр
    З.Ы. За адекватной прошивкой обратись к Петру RATKOV у него телефон в личке.
    http://www.audi-club.ru/forum/member.php?u=48649
  13. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    всем привет!
    показания в 104гр:
    0,0 10,5(или25,5) 25,5(или10,5) 900
    не помню точно по окнам где какое значение
    нормально ли работает сажевый фильтр??? и система его регенерациии?
  14. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    #294 A4 Виктор, 12 май 2014
    Парни, всем привет!
    сегодня решил проверить масло, уровень поднялся примерно на 2-3 мм., от того что было, последний раз масло проверял 4 месяца назад.
    Подключил сегодня VAG посмотрел 75 группу коэффициент заполнения сажевого 8%, принудительную регенерацию делал месяц назад vagom, ездил в деревню ну и решил прожечь. активная регенерация запускается примерно раз в 1,5 недели, пробег авто 160 тыщ., раньше уровень всегда стоял четко. Запаха солярки в масла нет. Что думать теперь не знаю.
    У кого какие мысли?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    A 13 я и 72-73-74-75 группы что говорят ?
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    подскажи, как запускаешь принудительную регенерацию ?
  17. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    смотрел только 75-8 % заполнения, остальные не смотрел завтра посмотрю.
  18. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    на 2 TDI принудительная запускается в движении .
    Необходим адаптер VAG с поддержкой CAN шины и компьютер с программой VAG-COM.
    Зажигание включено. Двигатель работает на ХХ. Температура ОЖ не ниже 50 °C
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Coding-II - 11]
    Вводи логин для запуска принудительной (аварийной) регенерации сажевого фильтра 21295.
    [Do It!]
    [Meas. Blocks - 08]
    Выбираем группы 070 and 075.
    [Go!]
    MVB 070.1: Статус регенерации (xxxxxxx1 = Normal Regeneration active, xxxxxx1x = Forced Regeneration active)
    MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer
    MVB 075.1: Температура перед турбонагнетателем
    MVB 075.2: Температура перед сажевым фильтром
    MVB 075.3: Коэффициент заполнения сажевого фильтра в %
    MVB 075.4: Температура после сажевого фильтра
    Теперь необходимо выехать и покататься! Процедура примерно занимает 15-20 минут. При этом контролируйте коэффициент заполнения, он должен уменьшаться.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
  19. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    13 группа -
    -0,02mg\str
    -0.26mg\str
    -0.07 mg\str
    0.38 mg\str
    72 группа пусто
    73 группа-
    2,2
    20км
    84,0
    4,3%
    74 группа-
    882/min
    168*с
    6.28
    0.0mg\str
    75 группа-
    168*с
    156*с
    4,3%
    186*с
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ок, я туплю :rollingeyes: на 2.0 тди топливные группы не 72-75, по памяти не помню,
    посмотри пожалуйста группы по топливной корекции, должно быть 4 группы с 3мя значениями типа -20 -10 0
