Сажевый фильтр / потеря мощности двигателя.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алексей Кузьмин, 24 ноя 2010.
  1. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    блин, а какие группы то смотреть?
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Дима - у него насос-форсунки - нет у него такого.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #303 quattrosens, 13 май 2014
    Если действительно НФ то 13-18-23 группа !
  4. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    да у меня насос форсунки, завтра гляну отпишусь по группам.
  5. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    13 группу посмотрел утром:
    13 группа -
    -0,02mg\str
    -0.26mg\str
    -0.07 mg\str
    0.38 mg\str
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот спасибо ! :thumbup:
    все вышеописаное подходит для BLS 1.9 ТДИ 2007 г.в. ??
    в особенности логин ?
  7. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    Ребята, а кто подскажет по регенерации 2,0 TDI, двигатель CAGB common rail?
  8. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    После кастрации физической и программной авто на форсаже выкидывает облако черного дыма-это нормально?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, не пормально, прошивку криво сделали, 100%, обратись к Петру -Ratkov поможет:thumbup:
  10. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Я думаю Логин на vag един везде, так как делаю данную процедуру еще на транспортное т5 1,9 tdi ежемесячно
  11. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    13 группа 0,00mg, -0,35mg, -0,05mg, 0,35mg
    18 группа везде нули
    23 группа -38,0, -4,0, -30,0, -12,0
    Нормально ли это?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меняй колечки на форсунках, проблема с ними , из-за них подымается уровень масла, самое главное при замене колец и упорного винта: регулировка зазоров на распредвалах форсунок , закручиваем упорный винт до упора РУКОЙ и назад 180 градусов !
  13. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Какую именно прошивку? Мне ее еще чип сделали
  14. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Ок, понял, буду искать мастера в Воронеже
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    прошивка и чип это одно и тоже, а сделали криво !
  16. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Чипованный двигатель без сажевого не дымит?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет не дымит ! Если сделали правильно, у Петра сейчас на 2.7тди без сажевого по мойму 285л.с. и 650нм и НЕ ДЫМИТ не при каких раскладах !
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Найдешь, контактами поделишься?:shuffle:
    :beer:
  19. A4 Виктор
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    походу уже нашел, сейчас покатаюсь еще пару дней, послежу за уровнем и поеду.
    потом отпишусь по мастеру.
  20. VPCars
    VPCars Новичок
    10 июн 2014
    9
    А6/С7
    Добрый День!
    На сегодняшний день очень актуально стала ПРОБЛЕМА САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ.
    Предлагаю 100% ПОЛНОЕ восстановление любых сажевых фильтров (DPF,FAP)
    Восстановление производится на Канадском оборудовании, без каких либо конструктивных изменений и нарушений целостности самого сажевого фильтра. Без его удаления, вырезания, просверливания, промывания хим.растворами, без перепрошивок блоков управления!!!!!
    Гарантия 2 года! тел.+375298888734
