Сажевый фильтр / потеря мощности двигателя.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алексей Кузьмин, 24 ноя 2010.
  1. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    #321 abacus, 10 июн 2014
    ошибка
  2. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Знают))) короче перешил машину, дымить перестала!
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  3. abacus
    abacus Bad e-mail
    2 ноя 2012
    170
    A6/4F 2.0 TDI 09г.
    ошибка
  4. adezik
    adezik Участник форума
    25 окт 2013
    143
    А6
    Очень интересно, напишите в личку что да как. Спасибо.
  5. A4 Виктор
    A4 Виктор Участник форума
    7 мар 2010
    408
    Ауди А4 07г.2.0TDI
    Если кому надо, могу сделать принудительную регенирацию сажевого фильтра в Воронеже, себе на ауди делал не однократно.
    связь через лч.
  6. Passatb6
    Passatb6 Новичок
    10 апр 2015
    3
    Регенирация сама включается.
  7. SergikS
    SergikS Участник форума
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Подскажите, если кто в курсе, как ведет себя геометрия турбины во время регенерации сажевого. В разных источниках пишут, что "изменяется алгоритм управления геометрией", смысл фразы не совсем понятен. Она и правда как-то по особу работает или она просто открыта в каком-то положении (закрыта/раскрыта полностью)?
    И что с ЕГР? Он во время регенерации работает?
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    мое ИМХО
    Положение геометрии к регенерации не имеет никакого отношения, геометрия помогает установить заданный наддув, и ничего более.
    И второе, даже если ты узнаешь ответ на свой странный вопрос, это чтото изменит ???????
  9. SergikS
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Возможно, это ответит на вопрос, почему моя телега в регенерации разгоняется лучше чем в обычном режиме, и расход во время регенерации ниже чем в обычном режиме.
    ИМХО))
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Клапан ЕГР во время регенерации всегда закрыт.
    Расход воздуха регулируется исключительно ДЗ.
    А фраза "изменяется алгоритм управления геометрией" - тут либо понимаешь, либо нет.
    Есть несколько алгоритмов решения одной и той же задачи с одинаковым результатом.
    Например, навигатор прокладывает несколько маршрутов из точки А в точку Б.
    Каждый маршрут определяет свой алгоритм:
    Наименьшее расстояние,
    Наименьшее время в пути,
    Наличие АЗС,
    Наличие платных участков дорог и т.д.
    В каждом алгоритме есть свои критерии определяющие те или иные действия.
    Но конечный результат у всех один.
  11. SergikS
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Спасибо за ответ!
    Т.е. геометрия как и прежде работает? Верно?:)
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, геометрия работает по другим законам......
  13. teplowoznik
    teplowoznik Новичок
    19 окт 2010
    80
    AUDI ALLROAD 2.7TT
    Стала часто включаться регенерация на 2.0 BRE. Ошибка одна неисправна свеча накаливания 2 цилиндра. Может ли это быть из-за насос форсунок.
  14. Manfred
    Manfred Новичок
    15 мар 2012
    17
    A6/C6 2.0 TDI
    Посмотрите, пожалуйста. Я пока новичок.
    Не могу понять насколько правильно работает сажевый.
    А4 В7 2007 год дизель BPW насос форсунка, сажевый/
    Почему пишет 0% ???
    85.0 - в 68 группе (част. фильтр) это что?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А какие проблемы, потеря мощности, горит значёк сажевого на панели ? Если нет то возможно и нет его давно вырезали и програмно и физически
  16. Manfred
    Manfred Новичок
    15 мар 2012
    17
    A6/C6 2.0 TDI
    Если его вырезали, то автоматическая регенерация не включалась бы вообще. Или не так?
    Делал принудительную регенерацию.
    Сажи как было 85, так и осталось.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В этом окошке количество сажи расчётное основанное на разнице давлений до/после сажевого.
    Сажевый забивается не только сажей но и трудновыгораемой маслянной золой, мозги считают её как сажу...
  18. Manfred
    Manfred Новичок
    15 мар 2012
    17
    A6/C6 2.0 TDI
    #338 Manfred, 6 ноя 2017
    85 сажи - это много или мало?
  19. Manfred
    Manfred Новичок
    15 мар 2012
    17
    A6/C6 2.0 TDI
    Может кто ответит?
  20. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Много, после регенерации на забитом 12 показывало. Начинал делать на 75.
