Сажевый фильтр / потеря мощности двигателя.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Алексей Кузьмин, 24 ноя 2010.
  1. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    я так полагаю, она должна логически закончиться спадом оборотов и охлаждению фильтра
  2. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Ну да.
  3. Sergius23
    Sergius23 Новичок
    15 июн 2011
    1
    машина перешла в аварийный режим сколько можно проехать на ней км -и можно ли вообще ехать ?
  4. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    В России можно все. Чем болше ездит автомобиль в аварийном режиме, тем больше в итоге сумма ремонта. В конце концов встанет намертво. Бросте трос буксировочный в багажник, пригодится.
  5. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    ндаа....пошли жертвы..... кстати, я так понял, что нам светит ТОЛЬКО замена и никакого шаманизма с вырезанием?
  6. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Да нет почему. Тут уже есть отчет по прошивке и удалению фильтра, много фирм уже это предлагают, надо только найти с афтаритемом.
  7. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    хм, а я слышал, что получаются косяки...может есть кто у нас, кто такие операции делал, какие результаты и сколько вышло по деньгам?
  8. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Перечитай всю ветку повнимательней. Питбуль делал тока косяк был в другом, в итоге все по его словам работает.
  9. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    а клапан egr отключал кто-нибудь и что это дает вообще на наших моторах?
  10. antur_minsk
    antur_minsk Новичок
    23 мар 2010
    19
    A6/4F 2.0TDI 06г.
    Симптомы: ошибка сажевого фильтра (009263 - Diesel Particulate Filter (Bank 1): Restricted/Clogged P242F - 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор). группа измерений 104 : расчетной заначение 38, измеренной значени 10.
    Попытки лечения: 1. Вывожу двигатель на принудительную регенерацию сажевого фильтра. Результат: через 15 минут регенерация прекращается с ошибкой (не достигнута температура по истечению времени)
    2. вывожу на регенерацию в движении (оюороты и пониженная передача); резултат никакой.
    3. адаптация блока на установку нового двигателя (двигатель 2.7 TDI, сomon-rail), при этом расчетное значение сбрасывается, а измеренное адаптируется
    надеюсь третий вариант поможет!!!
    для вигателья 2,7 в меню адаптация (юлок управления двигателем) в канале 81 установил значение 1 и сохранил.
  11. pitbullrus3d
    pitbullrus3d Новичок
    21 апр 2011
    34
    A6 Allroad 3.0TDI
    Всем привет! Давно не заходил на форум, вот решил ветку просмотреть. Работала не долго, со временем опять сволочь закоптила, затреслась, заплевалась и по итогу оказалась в сервисе: приговор вся впускная и выпускная система в говне (саже) + один впускной коллектор на замену и не маловажный фактор про который как то никто не упомянул, катализатор был тоже в усмерч забит!
    Итог: все промыли почистили коллектор заменили а в кате все вырезали и поставили пламягаситель, сейчас машина пуляет (тьфу-тьфу-тьфу).
    PS. только в бочину ударили(щас в ремонте) низа что а так все путем))
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Осталось заменить турбину, как главную причину засёра...
  13. pitbullrus3d
    21 апр 2011
    34
    A6 Allroad 3.0TDI
    почему именно ее?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Статистика в её пользу.
  15. pitbullrus3d
    21 апр 2011
    34
    A6 Allroad 3.0TDI
    Игорь можно поподробнее про турбу?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Такая усиленная прилипчивость сажи во впуске, как правило обусловлена присутствием паров масла.
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    мигающий значек спирали - это последовательный код ошибки в двоичной системе прочитать его нет проблем и будет тебе счастье
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    До этого, даже инженеры VAG-а не додумались.
    Промигай для примера код P0089 в двоичной системе.
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Это плюс мульон!:thumbup:
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    jonatan
    Так как спираль мигает этот код - 100000001011001?
