A6 C6 Сажевый фильтр - вопросы, диагностика, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем авдотью_вод, 11 июл 2011.
  1. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.177
    а6с6
    Так у меня в этом и вопрос-менять на рестайл или катать дальше-в округе вменяемых мастеров нет.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Меняй однозначно, двигатель то на порядок практичнее, чем с насос-форсунками!
    А один раз выехать из округа до вменяемого мастера не такая уж и проблема.
  3. VeterOk
    VeterOk Bad e-mail
    15 авг 2012
    207
    А6/B6 2.0T 10г. и Q5
    Была такая проблема. По совету друга заехал в Ауди Центр Москва (к его знакомому мастеру, он грамотный спец), и тот сразу сказал – вырезать и перепрошивать. Послушался и не пожалел. Сейчас езжу, не нарадуюсь.
  4. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.177
    а6с6
    Так у меня и так комон-райл-просто хочу понять рестайл геморойней или нет в плане доработки под российскую действительность.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Немного сложнее для доработки под наши условия.
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Неплохо было бы прежде чем спрашивать, сформулировать нормально вопрос. А то речь об одном, моторе, а ты влезаешь как Чапай с шашкой наголо...
  7. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.177
    а6с6
    Человек пишет -что на рестайле не сделаешь принудительную регенерацию-я спросил а удаляется или нет- и при чем тут кони с яйцами и шашки?:shock:
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ты спросил
    Мужик, кастрация это про яйца! Это тебе любой подтвердит.
  9. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Сажевый фильтр программно удаляется на любом ВАГе.
  10. Иван 600
    Иван 600 Новичок
    25 фев 2013
    99
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
    Раньше была а6 08г. Так там мне рассказали, что если загорается СФ, включаешь 3 либо 4 передачу! И держишь обороты от2000 до 3000 и включается регенерация ! А если уже двигатель в аварийке! То тогда только через шнурок! Мне всегда помогало!
  11. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    #191 serguei, 27 фев 2013
    Если сажевый фильтр забит на 76% или более, он уже не регенерируется. При правильном программном удалении сажевый фильтр и все его компоненты исключаются из комплектации. Можно снять разъемы с датчиков температуры, датчика диф. давления, физически удалить эти датчики, ошибок не будет, двигатель будет работать правильно.
  12. Иван 600
    Иван 600 Новичок
    25 фев 2013
    99
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
    Двигатель 2.0 tdi
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да ладно?
    Ко мне постоянно приезжают машины со 100% - восстанавливаю без проблем в 0%.
  14. Иван 600
    Иван 600 Новичок
    25 фев 2013
    99
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
    Доброго времени суток! Подскажите, хочу сделать чип! СФ надо убирать? С ним проблем нет! Так что убирать его не особо хотел,и можно ли у вас эту процедуру сделать?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сажевый трогать вообще не надо, если с ним проблем нет.
    Чип - без проблем.
    Напиши в личку буквы двигателя.
  16. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Если ты имеешь в виду промывку и подобное, то это поможет ненадолго. Удалить и забыть и забыть,это верное решение при убитом фильтре. И это я делал многократно на разных марках машин.
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #197 Ratkov, 28 фев 2013
    Я даже снимать с машины ничего не буду, а использовать промывку тем более.
    И удалить программно и физически тоже могу.
    И не только это.
    П.С.
    Тут вопрос в другом.
    Надо решать проблему в первую очередь самым простым и дешевым способом.
    А удаление - это только в тех случаях, когда двигатель глохнет и не заводится из-за забитого сажевого.
    Всё остальное решается без его удаления.
  18. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    К каждой машине нужен индивидуальный подход. Сначала обязательная диагностика и только потом принятие решения. По саже очень много нюансов. На днях был Спринтер с параметрами сажевого практически идеальными, сажа, зола и прочее, прошивка не тронута. Но практически постоянная регенерация, за 100 км езды 1 л соляры в масло. Подчеркиваю, все параметры в норме и ошибок нет. Удалил сажу, все ОК. Это я к тому, что бывают самые нестандартные ситуации. Ну и самое главное, это правильное программное удаление, обязательно "руками", а не различными программами, чаще всего кривыми.
  19. Иван 600
    Иван 600 Новичок
    25 фев 2013
    99
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
    CASA-наверное эти? Или нет?
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да, эти.
    Блок EDC17.
    Прошивать только снимая и вскрывая ЭБУ.
