A6 C6 Сажевый фильтр - вопросы, диагностика, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем авдотью_вод, 11 июл 2011.
  1. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    нет совсем не дымит!
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #262 Тубабу, 12 июн 2013
    Сажа в выхлопной есть? Хотя если точно не дымит, можно ехать.
  3. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
  4. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    Все мои опасения заключаются в том что в дороге у меня может забиться сажевый фильтр так как отверстия в моем фильтре 0,7 см и их всего 4 шт.
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Вся румыния так ездит. Только отверстия 0.8см
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    И подумайте сами, как он забьется.
  7. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    может и у меня 0,8 мм)
    так что думаете выезжать и не парится?
  8. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    я не очень силен в технической части, но следуя логике если клапан EGR заглушен вся сажа попадает фразу в фильтр и эти отверстия с учетом того что у меня только городской цикл могут закоксоваться опять же как я думал :confused: + я заметил если немного начать топить авто повышает на небольшой промежуток времени обороты и держит их на 1000 на панели ничего не загорается но по всем признакам пытается провети очистку сажевого или я заблуждаюсь?
  9. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    едь, не парься.
  10. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    Я уже писал ранее но спрошу еще разок! кто то встречал такую проблему при заводке или глушении движок ощутимо колбасит.
  11. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Для проверки этой версии посмотри в диагностике, когда происходила регенерация.
  12. Dima_Sev
    Dima_Sev Новичок
    13 июн 2013
    6
    А6С6 4F BRE 2007г.
    St.wall у меня тоже 2.0 мотор. В городе часто езжу.Бывает что сажевик выскакивает километров через 50 после регенерации.Ездил на сервис,смотрел показания-вообще не забит. Или было такое,что с только регенерация прошла,а он снова выскакивает через 20-30 км.Хотя,если не ошибаюсь, после такого пробега прибор вообще не показывает проценты (не запустился).Судя по компу,форсунки все примерно одинаково работают,не похоже,что льют.Соляр лью хороший.Есть какие-то мысли по этому поводу?
  13. pasha98
    pasha98 Новичок
    7 фев 2011
    76
    A6C6 3.0 TDI ASB
    Всем привет. Подскажите, 3.0 asb в 104 группе в 3 окне (значение забитости сажевого) стоит цифра 2. это нормально или не там смотрю забитость?
    P.S. пробег 215 т.км.
  14. doktoralex
    doktoralex Новичок
    4 июн 2008
    58
    allroad 3.0 tdi
    Всем привет! А кого клуб (или клубни) рекомендует для процедуры удаления фильтра?
  15. Жееесть
    Жееесть Новичок
    23 дек 2012
    73
    А6/С6 2.0 TDI 07Г.
    Привет судя по тому что я читал Ratkov один из лучших в этом вопросе.
  16. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    +100500:thumbup:
  17. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Показать машину специалисту.Я не спец.
  18. doktoralex
    doktoralex Новичок
    4 июн 2008
    58
    allroad 3.0 tdi
    спасибо
  19. pasha98
    pasha98 Новичок
    7 фев 2011
    76
    A6C6 3.0 TDI ASB
    Ребят, подскажите по моему вопросу.
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
