A6 C6 Сажевый фильтр - вопросы, диагностика, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем авдотью_вод, 11 июл 2011.
  1. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Конечно, полностью с этим согласен. Но так "попадают" те, кто хочет сэкономить и выбирает удаление за копейки. А все это делается не софтом, а "руками", тогда и результат правильный.
  2. tolik553377
    tolik553377 Новичок
    17 апр 2010
    12
    A6 2.0 TDI 07г.
    Доброго времени суток !
    Подскажите кто знает в вопросе со следующей проблемой
    Владею чудо техникой фашистского производства А6 2.0 2007г.
    сил моих больше нету бороться с ней :)
    Купил её с неисправной турбиной , машина не ездила вообще , отвёз к мастерам , заменили турбину завелась поехала , но не долго .
    Загорелся ДПФ , потеря мощности в итоге встала , начитался форумов снял ЕГР для чистки оказался заклинившим , купил новый поставил поехал , опять загорелся ДПФ , сделали регенерацию опять поехала но через день опять встала .Опять к мастерам , приговорили ДПФ , вырезали ,поехала но со страшным дымом , решил продавать но с таким дымом продавать проблематично , купил отреставрированный ДПФ в фирме которая занимается реставрацией и восстановлением данного элемента , поставили , опять загорелся ДПФ , но теперь появился и странный свист какой-то при акселерации , опять перелопатил форумы и вычитал что свист может издавать радиатор ЕГР. В общем дела обстоят следующим образом , утром завожу машину ( ц пол тычка ) при нормальной городской езде минут через 40-50 зажигается ДПФ , ещё через пол часа загорается и моргает спираль накала , и потом загорается и чек дв . Глушу машину и опять завожу , но теперь её всю перетряхивает при заводке , паркую на ночь , утром опять всё в порядке , ничего не горит , но через 40-50 минут езды всё повторяется . Пробовал регенерировать самостоятельно , всё получается , тухнут все лампочки машина едет , но как только возвращаюсь в городской режим минут через 40-50 всё повторяется.
    В итоге :
    Турбина новая
    ЕГР новый
    ДПФ новый ( реставрированный )
    Датчик ЕГР новый
    Вопрос :
    Может ли каким-то образом на проблему с ДПФ влиять радиатор ЕГР ?
    И почему загорается спираль накала и потом чек дв ? раньше такого не было.
    Кто нибудь столкнувшейся с этой проблемой подскажите как быть и что делать в данной ситуации.
    У меня было больше 10 машин до этой , в том числе и так всеми не любимые французы , но не одна мне не доставила столько головняка как эта . Я аж на минутку за сомневался в немецком авто-проме :)
    Помогите кто чем может !!!
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    При установке нового ДПФ его адаптировали?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Деньги на ветер. С таким подходом, может действительно пересесть на ситроен?
  5. tolik553377
    tolik553377 Новичок
    17 апр 2010
    12
    A6 2.0 TDI 07г.
    Устанавливали мастера , при выезде с гаража ничего не горело на панели , комп показывал всё в норме. Да ещё одна деталь , раньше когда загорался ДПФ машина входила в аварийный режим и совсем не ехала , больше 2000 оборотов не выдавала , теперь-же при включение всех этих сигнальных огней она едет и даже разгоняется , правда не так как должна но всё-же едет , и при попытке ускорится появляется странный свист переходящий в вой , по ощущениям звук идёт где-то с района турбины
  6. tolik553377
    tolik553377 Новичок
    17 апр 2010
    12
    A6 2.0 TDI 07г.
    Брал не дорого , думал обойдусь малой кровью , подшаманю и на продажу . окозалось немчура умней меня . :)
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Перед сажевым стоит катализатор, который разогревает выхлоп. Чаще именно он перестаёт выполнять свою функцию, из-за чего и сажевый не может начать полноценное прожигание и забивается. Так сажевый в этом случае меняй хоть на новый, толку не будет. Всё это решается грамотным диагностом.
    1 Какая температура в "новом" сажевом во время проведения принудительной регенерации до и после фильтра?
    2 Сколько точно в граммах измеренное и рассчитанное кол-во сажи?
  8. tolik553377
    tolik553377 Новичок
    17 апр 2010
    12
    A6 2.0 TDI 07г.
    DPF брал здесь , http://www.cats2u.co.uk/ контора проверенная со 100% отзывами.
  9. tolik553377
    tolik553377 Новичок
    17 апр 2010
    12
    A6 2.0 TDI 07г.
    Сегодня погоню к мастерам , подключим комп , посмотрю на покозатели , катализатор .
  10. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Адаптируйте сажевый.
  12. tolik553377
    tolik553377 Новичок
    17 апр 2010
    12
    A6 2.0 TDI 07г.
    Извените меня за неграмотность , адаптировать это как ? Какие монипуляции должны быть проведены для этого ? Мне нужно это знать дабы прокоптролировать мастеров , а скажут что зделали а на самом деле обойдутся очередной регенирацией
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Вот как раз мастера это и должны знать. Процедура 2-х минут.
    Прцедура:
    Ведомые функции. ок
    Выбор марки. ок
    Выбор модели. ок
    Двигатель. ок
    Адаптация сажевый фильтр. ок
    дальше все поймете сами
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да я ... толика перепутал со Славиком, у которого 2.7TDI.
    У 2.0 катализатор в одном корпусе с сажевым конечно.
  15. tolik553377
    tolik553377 Новичок
    17 апр 2010
    12
    A6 2.0 TDI 07г.
    Ok. А то я был в в растеренности :eek: хотел было переспросить но подумал а вдруг ступлю :rolleyes:
  16. tolik553377
    tolik553377 Новичок
    17 апр 2010
    12
    A6 2.0 TDI 07г.
    Ездил вчера к мастерам на диагностику ,сажевый забит на 55% приговорили ( throttle body ) незнаю русского названия этой детали , раньшэ диагностика не выевляла такой проблемы. сейчас пойду снимать , нашол рабочий экземпляр на ebay надо сверить коды , если деталь правельная буду брать. Поменяю потом поеду к мастерам на регинерацию сажевого опять.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думаешь у нас тут и медведи по Красной площади шатаются?
  18. tolik553377
    tolik553377 Новичок
    17 апр 2010
    12
    A6 2.0 TDI 07г.
    Не совсем понял юмора про медведей :confused: ( throttle body ) http://www.ebay.co.uk/itm/like/2514...ff11=ICEP3.0.0&ff12=67&ff13=80&ff14=95&ff19=0 я действительно незнаю как эта деталь по русский называется
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да нормально здесь всё с английским, с русским вот не очень...
