A6 C6 Сажевый фильтр - вопросы, диагностика, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем авдотью_вод, 11 июл 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А что за ошибка? Чек горит?
  2. Dimka_VIP
    Dimka_VIP Участник форума
    14 май 2012
    255
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    из ошибок только сажеавый! рисунок на первом мониторе и надпись читайте мануал) как обычно при сажевом.
    спираль, чек в норме, через ваг ошибок нет!
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Ну и не бойся. На типтронике 2000 обротов или принудительную регенерацию на месте. Лучше скажите как изменить расчетное количество сажи?
  4. Георгий51
    Георгий51 Новичок
    6 окт 2010
    1
    Audi A6 4F.C6 Q
    не соглашусь с вами.у меня на туареге было 157 гр.сажи.проехал на 4 передаче около 30 км. со скоростью 60.перед этим включив все потребители все подогревы.весь свет.после этого сажи стало 14 гр.
  5. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.173
    а6с6
    А можно пояснить-как влияют включенные потребители на количество сажи в ДПФ.:rollingeyes:
  6. Леханец
    Леханец Участник форума
    6 дек 2012
    325
    А4 B8 2.0tdi
    ...может больше нагрузки на ДВС > гоячее выхлоп..?
    У меня тож удален сажевый, но ни запаха, ни дыма - нету. Или оно со временем должно прийти?
  7. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.173
    а6с6
    Не знаю не знаю- у меня регенерация запускается и при 60 гр.А дыма не будет-если в авто все ОК-фильтра настройки форсунок и нормальное топливо.
  8. Nimble
    Nimble Участник форума
    8 июн 2012
    162
    A4/B8 2.0 TDI -> Q3 2.0 TFSI -> A6 C8
    нашел статейку о том как посмотерть состояние фильтра и что можно сделать http://www.myturbodiesel.com/1000q/DPF-Adblue-FAQ-VW-Audi.htm
    статья на английском, но гугл транслейт ни кто не отменял, пока это самая нормальная статья из всех которые видел, если у кого-то будут сылки на други, прошу выкладывать.
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    На ресталинге CDYA принудительно вагом не включается. :hi:
  10. Евгений61
    Евгений61 Новичок
    10 июл 2011
    40
    A6 3.0 TDI
    Всем доброго время суток! У меня А6 3TDI пробег 135000 стала дымить. Стал юзать эту тему и в инете нашел присадку к топливу немецкого производителя "DPF Super Clean" Пишут удаляет сажу без механического вмешательства, достаточно смешать с топливом и проехать 200 км. Если кто пользовался таким девайсом поделитесь опытом!
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Где в рашке продается? Из германии получится 25 евро.
  12. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    Добрый вечер, что скажите, у меня режим езды спокойный не более 2 об/мин, и как понял прочитав тему, что автоматическая регенерация у меня так и не включалась (по крайней мере ни значков ничего не видел ни разу). Вот теперь думаю может стоит провести принудительную регенерацию? Ну и сколько % конечно же я не в курсе. Может посоветуете к кому можно было бы обратиться по поводу того чтобы сделать принудительную регенерацию?
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    #73 coch, 10 янв 2013
    Сам делай. Ничего кроме шнурка не надо. Если нет-купи. Без него владеть нельзя.В автоадаптере купишь.У них и технологию регенерации прочитаешь.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не нужно ничего запускать принудительно. Всё проходит в режиме - пассивная регенерация. Ещё пару постов и посоветуют вырезать сажевый!
  15. RomanTractor
    RomanTractor Участник форума
    9 ноя 2012
    420
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    немножко от меня.двигатель BRF,сажевого не было никогда хотя машина из бельгии(механики из АЦМа долго его пытались найти,потом сами себе вопросы задавали).так вот дыма не замечал,в морозы лил присадку HI GEAR,запускалась хорошо,но воняла очень жестко.
  16. Евгений61
    Евгений61 Новичок
    10 июл 2011
    40
    A6 3.0 TDI
    Всем привет! Вот ссылка на сайт где продают присадку к топливу для очистки фильтра от сажи. http://www.pro-tec-russia.ru/fuel-system Повторяю сам не пробовал только собираюсь купить и попробовать, стоит 800 р.
  17. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Ну вот один в один тож самое.
    Евгений61
    Только представьте: присадка в топливо очистит фильтр от сажи. Это интересно как?:shock:
    Как ба эта писадка попутно не завалила насос-форсунки.
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Повышает температуру сгорания топлива. За счет этого выгорит. И потом это Германия не забывайте.
  19. Nimble
    8 июн 2012
    162
    Вопросик к знающим, если фильтр все же забъётся, его возможно снять и почистить/помыть и т.д.? кто-нибудь сталкивался с этим?
    Посмотрел на схеме, снимать его вроде достаточно просто, на формах пишут что можно аккуратно помыть керхером на малом давлении.
  20. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Да можно http://www.pro-tec-russia.ru/news/16
