A6 C6 Сажевый фильтр - вопросы, диагностика, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем авдотью_вод, 11 июл 2011.
  1. Nimble
    Nimble Участник форума
    8 июн 2012
    162
    A4/B8 2.0 TDI -> Q3 2.0 TFSI -> A6 C8
    А пользовались этим средством? Есть кто-нибудь в Москве у кого можно почистить сажевый, а то все предлагают вырезать и перепрошить мозги. Сейчас не беспокоит эта проблема, но для профилактики я бы его почистил. Было бы лето, сам бы в гараже всё сделал, а сейчас как-то не хочется на морозе ковыряться.
  2. Серега565
    Серега565 Новичок
    13 дек 2012
    66
    А6/C6 2TD 08г.
    Все это фигня...,,,,Вырезать,Прошивать,Чиповать,и ЕГР глушить и будет вам счастье,а если заморачиватся с промывкой,то начинать с егр
  3. Stamm
    Stamm Новичок
    23 ноя 2012
    68
    А6/С6 3.0 06г.
    Сажевый фильтр лучше не удалять, это ведет к повышенному расходу топлива и задымленности, а так же снижение мощности. В германии та же проблема с DPF это не дефект авто или результат плохого качества топлива с большим содержанием смол, а просто условия эксплуатации. Пассивная регенерация включается только при определенных условиях которые выполнить в простом стиле вождения не так просто, 3 передача более 3000 об/мин прогретый ДВС (80 С) и полная нагрузка. Активная вообще включается только при помощи диагностического прибора. Уже существуют процедуры для промывки сажевого фильтра без его демонтажа после промывки запускается активная регенерация и только после этого удаляются ошибки. Все можно дальше кататься.
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Сколько гемора. Просто ездить на спорт режиме иногда км 30. И пользоваться Лукойлом.Пройдет 300 и ничего не будет с ним.
  5. Серега565
    Серега565 Новичок
    13 дек 2012
    66
    А6/C6 2TD 08г.
    #85 Серега565, 11 янв 2013
    2tdi.мкпп.ЕГР глушить-полюбому;после дросельной заслонки вся с-ма зачерается сажей,выхлопные в обратку гоняет,масло поменял-20км проехал масло черное-вопрос исключительно экологии,убивает мотор быстрее.Сажевый вырезать или нет-дело ваше,но он душит турбину,препятствуя отводу о.г.,если вырезатьмашина шустрее по-любому,но если те кто вам програмы (сливает ориг прошивку,переделывает яко-бы программа в мля индивидуально,тупо эксперементируют оду,потом другую,поедет-непоедет,тупо их покупают и впаривают вам$,)меняют прошивку,чтоб Машка забыла пронего,уберут по незнанию,некоторые параметры работы турбины,передув итд,и таких умников95%неспорю есть люди которые делают и знают ЧТО они делают,или у них есть хор програмист(не путать с гаражником с вагом тупо)мощность больше.....Дым?--если все нормуль дыма нет!!!расход меньше!!!Машины не из германии идут без сажевика в основном и что их не покупать???
  6. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Серега565
    ...Переведи!
  7. Серега565
    Серега565 Новичок
    13 дек 2012
    66
    А6/C6 2TD 08г.
    По конкретней?
  8. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.174
    а6с6
    +1--"Смешались в кучу люди-кони"
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Рискну перевести. Говорит брать секонд хэнд надо в рашке с евро 3 без сажевого.
  10. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    #90 1.Kla$, 12 янв 2013
    Я делал так.
    При покупки горела спиралька и мотор. Машина не ехала.
    Ехал на ней 600 км до дома,по идее он прочистиля.Дома начал гуглить.
    Снял сажевый фильтр. Промывал керхером под давлением в обратку,направление мотора.Потом обратно.И так несколько раз, пока не пошла чистая вода.
    Далее постарался выдуть о туда воду под компомпрессором. И прожгли под газовой гарелкой.
    Поставил назад. Не помогло.Проехал 30 км при 3500об,чтоб вся влага испарилать. Пропилал через вагком,что фильтр чистил.Поставил значение 04-10.0 новый. Всё, второй месяц езжу,отлично.
    Итог,если поставить новый,ошибка всё равно вылезит,т.е. гадо прописывать
    Alеx нравится это.
  11. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    #91 1.Kla$, 12 янв 2013
    Мотор/адаптация канал 12
    значение 04-10 грамм ввести,сохранить.
    Alеx нравится это.
  12. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.174
    а6с6
    Да эту машину инженеры ВАГа придумали для себя -что б без работы не сидеть.Скоро и каждого водителя надо будет адаптировать под машину.
  13. Серега565
    Серега565 Новичок
    13 дек 2012
    66
    А6/C6 2TD 08г.
    Брать БЕУшку лучше(только)в германии,даже если пробег под 200,там можно комплектацию хор найти под себя,и состояние не после росДОР,если вагон брать только++++бюргеры в основном на них юзают,пусть с сажевым,егр тоже никто не отменял,просто вырезать саж,глушить егр.если 2tdi то автомат не советую,и как вариант чипануть(здесь я кроме петраRATKOV не доверился-бы)машина оч надежная,комфорт рулит!
  14. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    чем проблемма решилась то? как сделать принудительную регенерацию?
  15. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    как найти петраRATKOVA?
  16. Серега565
    Серега565 Новичок
    13 дек 2012
    66
    А6/C6 2TD 08г.
    Ауди клуб .ру ..в личку постучись,у него тел.в профиле я так созвонился.:thumbup:
  17. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Вот так
    Только настоятельно советую НЕ ДЕЛАТЬ самому.Цена вопроса у ОД около 3р.Зато гарантия, процедура не такая простая.Тем более у тебя экзотический двигатель.
  18. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
  19. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #99 эпикуриец, 17 янв 2013
    Не:),это не на А2:)
    Мне нужно на Q7 3,0 TDI (233л.с) её я просто не указал:) в подписи.
  20. Stamm
    Stamm Новичок
    23 ноя 2012
    68
    А6/С6 3.0 06г.
    Если EGR забивается значит неправильная работа системы, в любом случае нужно не глушить, а разбираться в чем дело, почему клапан постоянно открыт. Сажевый фильтр всегда забивается просто его нужно обслуживать и делать промывку.
