A6 C6 Сажевый фильтр - вопросы, диагностика, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем авдотью_вод, 11 июл 2011.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Наверное даже больше от длительного стояния в пробках и малых суточных пробегах. Можно просто завести и через 1.5-2 часа она попросит регенерации.:hi:
  2. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    у меня ни разу ничего не просила....хотя я каждый день хоть на пару минут, да притоплю:)
  3. Dimka_VIP
    Dimka_VIP Участник форума
    14 май 2012
    255
    A6/C6 2.7 TDI 06г.
    Так вот! Пытались запустить регенерацию шнурком, но при минус 23 регенерация останавливалась на половине. Типа не могла прогреца для прожига. Но тем не менее ошибка ушла. Свечи поменял теперь заводиться как часы)
  4. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.175
    а6с6
    Надо у Петра спросить он практик с большим опытом.
  5. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.175
    а6с6
    Почему иногда начинается регенерация на ходу на непрогретом двигателе 60-70 гр.?Ошибок нет.Или этой температуры достаточно для запуска?
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Подскажите пожалуйста.Можно ли делать регенерацию сажевого фильтра при ошибке по заслонкам?
  7. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.175
    а6с6
    При ошибке по вихревым регенерация проходит сама.При ошибке по дросельной-не прохрдит а вот можно ли запустить принудительно -не знаю.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Для запуска регенерации требуется температура масла не ниже 70 градусов.
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    В городском режиме она ведь не запустится?Придёться прокатиться по трассе,а как узнать прошла она или нет?По внешним признакам можно?VAG адаптер есть,но в каком канале смотреть не могу найти(в 104 нули).
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Смени шнурок. У тебя чей? У меня такое было с прошивкой от азлины. Перепрошил у Антона теперь нормально.
  11. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.175
    а6с6
    Запускается где угодно и когда ей надо при этом дымит как паровоз-камаз отдыхает-так что не прозеваешь.Глушить в это время ни в кем случае нельзя.
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если в 104 и 107 группах стоят нули - сажевого нет на машине.
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Меня тоже такая мысль посещала.Недавно висела на подъёмнике(менял масло)так визуально посмотрел на систему выхлопа,но ни каких видимых вмешательвств в неё незаметил.Как можно определить есть он или нет?Пётр подскажите,а к вам на комплекс большая очередь?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сейчас в январе тишина - праздники сказываются. :)
    Через месяц наверное опять будет очередь.
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да вы правы.Тоже хочу приехать к вам,может соберусь на следующей неделе.
  17. Евгений61
    Евгений61 Новичок
    10 июл 2011
    40
    A6 3.0 TDI
    Вот показания после применения немецкой химии для чистки фильтра 102 группа 98.6 82.6 3.9 0.0
    104 группа 0.43 20.1 0.0 260
  18. AndreyLA6
    AndreyLA6 Завсегдатай
    25 фев 2008
    583
    A6 2012г.в. 2.0 tfsi
    всем привет!!!!!1 а может из за сажевого фильтра машина заглохнуть и больше не заводиться!!!!!! и как посмотреть забитость фильтра напишите по подробней для чайников!!!!!Спасибо огромное
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    может из-за сажевого (выкручиваешь датчик кислорода и заводишь)
    может из-за ЕГР (глушишь ЕГР и заводишь)
  20. Stamm
    Stamm Новичок
    23 ноя 2012
    68
    А6/С6 3.0 06г.
    Просто так машина не может заглохнуть из-за сажевого фильтра, сначала загорается неисправность, а уж потом если долго ездить то может и заглохнуть. При горящей лампе мощность ДВС снижается и ездить становиться плохо (очень плохая динамика). Думаю если машина заглохла и незаводиться причина гдето в другом:shock:
