A6 C6 Сажевый фильтр - вопросы, диагностика, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем авдотью_вод, 11 июл 2011.
  1. AndreyLA6
    AndreyLA6 Завсегдатай
    25 фев 2008
    583
    A6 2012г.в. 2.0 tfsi
    а как это сделать? просто стою в польше в какой то дыре!!!!! смогу ли сам все это попробовать хоть до сервиса даехать
  2. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.175
    а6с6
    На приборке что-нибудь загоралось?
  3. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    нет только потом чек загорелся!! ошибку по движку выдал 005697
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В Польше полно Audi сервисов, отношение к россиянам нормальное, а цены ниже наших.
  5. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    в ближайшие два сервиса которые я смог пешком дойти ничего не помогли!!! машину тащить в ближайший ауди центр около 200 км!!! у меня пока все опасения что это сажевый фильтр не думаю что они мне его прочистят и перепрограмируют
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, не легко за границей все эти организационные вопросы решать.
    Если действительно дело в сажевом, то проще там купить б/у.
    Где встал?
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Посмотреть можно в 67 группе, 3 строка. Никогда правда не смотрел при запуске, но при забитом фильтре там приличное давление покажет, допустим 300-500 мбар.
  8. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    встал в ожише!!! 67 группа это где смотреть блок управления двигателем(01) там потом адаптацию выбирать и там уже 67 группу????? или как? обьясни
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #149 igor33, 20 фев 2013
    В моторе смотреть, блоки измерительных величин.
    А вообще, версию забитого сажевика сам с горя придумал?
    Сколько до Калининграда, 150-200?
  10. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    у меня ваг ком на английском!!! а про сажевый подумал так как пытаешься заводить она хочет схватить но не получается а из выхлопной ни чиха ни чихпыха, вообще не дуновенья
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну по описанию конечно похоже. Если инструмент есть, откручивай лямбду, этого хватит для нормальной работы мотора. Или завтра купи...
  12. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    пробовал открутить неподдается!!!!!!!!! боюсь гайку закатать!!!может чем попрыскать!!! а с открученной лямдой долго можно будет ехать
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #153 igor33, 20 фев 2013
    Рожковым ключом не открутишь наверное. Если WD40 есть, попрыскай, нет так хоть тормозной жидкостью можно помочить. Можешь открутить любой датчик перед фильтром, там же ещё датчик температуры есть где-то.
  14. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    а если не рожковым то каким! там же провод накидной не накинишь
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Есть трубчатые разрезные.
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Есть накидные разрезные для трубопроводов
  17. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    да парни есть!!!!!! вот только в польской деревни где я встрял без знания польского тяжко найти!!!!
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Режь провода и пытайся накидным открутить. Потом скрутишь и заизолируешь.
  19. AndreyLA6
    25 фев 2008
    583
    пошел в магаз попробую найти ключ подходящий!!!!!!!!!!
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хорошее решение проблемы.
