1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Сажевый фильтр - вопросы и обмен опытом
Тема в разделе "4L", создана пользователем Егорыч, 26 авг 2011.
  1. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    #301 Aleksey-A, 26 окт 2014
    Дроссельную заслонку ремонтировал сам. Проблема у дросселя в том, что у установленных в нем пластиковых шестерней стачиваются зубья.
    Тут купил комплект шестерёнок для дроссельной заслонки: Продаю шестерни управления дроссельной заслонкой 3.0 TDI
    Заменил сам.
    Отремонтировать впускные коллекторы любезно согласился Александр, он же leal. Для этого, правда, мне пришлось посетить город-герой Ульяновск. :)
    Его метод ремонта описан в теме: DIY - решение проблемы с впускным коллектором.
    Управился одним днем, съездив из Нижнего Новгорода в Ульяновск и обратно.
    Сам делать такое не стал, так как у меня нет шнурка и программы. А они нужны для контроля пределов открытия и закрытия заслонок.
    Сложного в данном ремонте ни чего нет. Нужна кропотливость и внимательность при подборе нужного размера упоров, и всё.
  2. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Не открывается с шестернями ссылка
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  4. Aleksey-A
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
  5. Aleksey-A
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Поправил адрес ссылки в своём посте.
  6. Миханыч
    Миханыч Участник форума
    22 июн 2010
    163
    A4 B7 1,8T-была
    Чем это грозит? У меня тоже выскачила 012597 ошибка.
  7. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Надо делать ремонт или удалять физически и программно
  8. Maksim_s
    Maksim_s Новичок
    2 мар 2014
    19
    Q7 3.0 TDI, 2007
    #308 Maksim_s, 4 фев 2015
    Вечер добрый.
    Хочу узнать значения и в каких пределах мои показания по сажевому фильтру.
    Группа 104.
    1 значение: 0.28
    2 значение: 14.5
    3 значение: 12.5
    4 значение: 560 км
    Больше года эксплуатирую машину, но так и не заметил что машина сама делает регенерацию. В основном езжу по городу.
    Заранее большое спасибо.
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #309 Амико, 4 фев 2015
    У Q7 из Европы пробег был 400 тысяч а сажевый не тронутый,это правда то что чем меньше будешь по Московским пробкам ездить тем меньше будет проблем и конечно же и от топлива тоже зависит!Пробег большой,значит машина много по трассам ездила,это факт!Да еще,я так понял:Если отключить клапан,а сажевый оставит,то максимум что может быть эта даже не дым с выхлопа,я думаю дыма по утрам не буде, а просто легкий запашок и то дизеля и то только по утрам,на холодную машину?!
  10. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    а еще сажевый забьется и машина когда нибудь не заведеться(будет как картошка вставленная в глушитель) это если его не удалять!
  11. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    вот если кому интересно про сажевый фильтр.
    alex555xela нравится это.
  12. Mihail500
    Mihail500 Bad e-mail
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    Никаких проблем с сажевым фильтром никогда небыло. Только однажды пожалуй, когда накрылся датчик разности давлений, и машина перешла в аварийный режим, я так дней 5 и ездил с чеком спиралькой и горящим фильтром в овощном режиме, пока датчик не пришел. Как поставил датчик, сразу все прочистелось и погасло. Через месяц для контроля у официалов в Эстонии сделали чистку, они наездили около 150 км вокруг Тарту с компьютером, прочистили очень хорошо, точно не помню на сколько, но вроде как до 15%, если не ошибаюсь
  13. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    Была проблема с сажевым из за того что пропускал патрубок до интеркулера и как следствие неправильная смесь. При определенном пороге забитости мне обьяснили автомотическая регенерация не запускается на машине, только принудительно. История регенераций пишется в историю компьютера. Также мне обьяснили, что автоматическая регенерация запускается не только по причины забитости, но от пробега и еще других условий. Поэтому криво вырезаный сажевик, повлечет куча глюков по ошибкам.
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
  15. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Доброго всем дня!
    Помогите пожалуйста понять сажевик!
    Приобретенный недавно шнурок (версия 14.10) только осваиваю, по этому логи снял, а вот по расшифровке значений-запутался
    Вторник,07,Апрель,2015,17:02:13:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
    VCDS Версия: 14.10.0.0
    Версия данных: 20141022
    VIN: WAUZZZ4L28D033184 Номерной знак:
    Адрес 01: Электроника двигателя (4L1 910 401 D)
    19:18:16 Группа 103
    00000001 Бин.биты
    00010000 Бин.биты
    Бин.биты
    01 Бин.биты
    19:18:16 Группа 104
    0.55 (нет узла)
    0.0 (нет узла)
    11.0 (нет узла)
    0 km Пробег
    19:18:16 Группа 107
    39.5 (нет узла)
    25.5 (нет узла)
    21.0 (нет узла)
    56.4 (нет узла)
    Среда,15,Апрель,2015,19:26:12:17500
    Суть вопроса, Как правильно понять по 107 группе,
    1 Что значит предел заполнения 4 (взято из мануала)- у меня стоит 39,5 это верхний предел, или уже перебор и т.д по остальным окнам?
    2 Предел заполнения 3
    3 пред. зап.1
    4
    А самое главное какой вывод, срочная принудительная регенерация со всеми вытекающими, или все в норме ( если я правильно понимаю, то непосредственно забитость фильтра у меня 11%). Двигатель CASA 2007-08 г.в. пробег более 156 т.к. На панели ошибок по сажевому и чеков нет.
  16. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    482
    Q7 3.0TDI 2007
    Советую прочесть, что-то прояснится - http://www.drive2.ru/l/5498077/
    По забитости - фильтр в регенерации не нуждается, она была только что выполнена в автоматическом режиме и судя по 104-2 завершена успешно.
    Если тяга в норме и передачи щелкаются предсказуемо, не надо мешать механизму работать!:wink:
  17. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Спасибо! Действительно очень хорошая статья, сохранил в закладках!
    Понятно и доходчиво, многое прояснилось, хотя для меня (новичка-диагноста):) не всё. Не понимаю что за значения у меня в 107 группе, и о чем по ним можно судить? В описании не понятно...
    107 Сажевый фильтр
    Только в автомобилях с сажевым фильтром
    1) Предел заполнения 4
    [г]
    Величина
    зависит от версии программного обеспечения или от установленного сажевого фильтра
    Если
    масса сажи превышает (в вариантах 'расчёта' или при 'замерах', см. блок измеряемых
    величин 104, поле 2 или 3) этот предел, происходит блокирование эксплуатационной и сервисной регенерации.
    Если
    после пробной поездки (около 20 минут при частоте вращения > 2500 об/мин) величины массы сажи
    остаются всё ещё выше предела заполнения 4, требуется заменить сажевый фильтр.
    2) Предел заполнения 3
    [г]
    Величина
    Если
    происходит превышение этой границы, двигатель переходит в аварийный режим, а ошибка
    'сажевый фильтр переполнен' фиксируется в памяти неисправностей
    3) Предел заполнения 1
    [г]
    Величина
    Если
    происходит превышение этой границы, осуществляется попытка запустить регенерацию в
    эксплуатации (во время поездки)
    4) Поток ОГ сажевого фильтра
    [м^3/ч], рассчитанное значение
  18. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #318 Kondor48, 23 апр 2015
    Доездился!
    Вчера поднимаясь в не крутой подъем, машина вдруг задергалась, как будто перебои с топливом, хотя в баке литров 70 соляры (Лукойл Экто) заправлялся на постоянной заправке. На панели ничего лишнего не загорелось. Кое как проехал еще 700 метров (до работы) остановился чтобы сдать назад, и заглох. Постояв минут 10, машина завелась легко и при включении R передачи, практически сразу загорелся индикатор "сажевого" на панели. Когда поехал домой "сажевый" погас, загорелась спиралька и машина ушла в аварийный режим. Сейчас отогнал на станцию, они проверили, подтвердилось - сажевый забит.
    Я проверял сажевый своим шнурком несколько дней назад ( пост с логами чуть выше), с тех пор не заправлялся. Что могло произойти не пойму, то-ли фильтр мгновенно забился, то-ли я все-таки не правильно читаю логи?
    Гуру-помогите!!!:shock:
  19. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Так выше целая статья.
    Возможно датчик разности давления? Были акции/рекламации/TPI )))
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Читать наверное некогда, торопится.
