Q7 4L Сажевый фильтр - вопросы и обмен опытом
Тема в разделе "4L", создана пользователем Егорыч, 26 авг 2011.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #21 Ratkov, 22 сен 2011
    Да, на практике это делают.
    П.С.
    Под моими наблюдениями находится авто с пробегом 350 тыс. км. и не работающей системой ЕГР.
    Сажевый фильтр работает исправно и ещё ни разу не менялся.
    У меня также отключена система ЕГР, правда пробег пока в 2 раза меньше - фильтр также ещё не менялся.
  2. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    #22 M.A.N., 22 сен 2011
    Я вообщето сторонник чтобы в машине все работало как надо. И вместо бросания громких лозунгов я просто починю автомобиль, даже если это будет стоить денег чуть больше, чем отключение штатных систем , вырезание и перепрошивание.
    Хотя , в Россию машины поставляются без фильтра.
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я профессионально занимаюсь ремонтом автомобилей.
    Если Вы сторонник, чтобы в машине все работало как надо - значит Вы мой потенциальный клиент.
    Каждый сам для себя выбирает, что ему делать.
    А я просто изложил с технической точки зрения, какие есть варианты:
    1. произвести ремонт, чтобы автомобиль работал по заводским параметрам
    2. отключить ЕГР и забыть о проблемах с фильтром
    3. вырезать фильтр и также забыть о проблемах
  4. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    еще раз спасибо, отписался в личку.
  5. Bronco
    Bronco Участник форума
    12 июн 2011
    471
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Петр, есть проблема - забит сажевый фильтр, и в наших условиях (я имею ввиду качество топлива), нет надежды, что дорогостоящая замена сажевого фильтра не приведет к такой же ситуации через 50-70 тыс. Забитый фильтр по моим ощущениям негативно сказывается на мощности моего авто и на расходе топлива: мощность ниже, расход выше нормы.
    Как говорит камрад M.A.N., в Россию данные авто поставляются без фильтров, а значит вопрос морали/выброса сажи не актуален.
    Есть кардинальное решение - вырезать фильтр и перепрошивать мозги.
    Ты предлагаешь вмешательство в работу двигателя, т.е. отключение некоей системы. Я, как человек в данном вопросе технически некомпетентный, прошу тебя аргументированно рассказать - в чем суть твоего метода и почему он решает проблему (в случае с вырезанием мне все понятно, в твоем случае - пока нет).
    Спасибо.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    1. Я даю тебе 100% гарантию, что твой фильтр не забит - следовательно нет необходимости его менять на новый.
    2. Качество нашего топлива - не влияет на срок службы фильтра.
    3. На срок службы фильтра в наших условиях существенно влияют:
    не правильная эксплуатация автомобиля,
    и режим работы двигателя в пробках.
    4. Если соблюдать определённые условия эксплуатации - проблем не будет.
    5. Если нет желания вникать и собладать эти условия эксплуатации - либо отключать ЕГР, либо вырезать фильтр.
  7. Pivnik
    Pivnik Участник форума
    10 фев 2011
    306
    Q7 3.0 TDI Q
    это разве налоги? за 3,0 имеется ввиду!:)
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #28 Ratkov, 23 сен 2011
    С каждым разом ужесточяя нормы выбросов:
    Евро 1, Евро 2, Евро 3 и т.д.
    Для снижения выбросов оксидов азота увеличивали кол-во рециркуляции ОГ,
    тем самым не произвольно увеличивали кол-во выбросов сажи.
    По этой причине появилась необходимость установки сажевого фильтра.
    Если двигатель соответствует нормам Евро 4 и у него вырезать сажевый фильтр,
    тогда по выбросам оксидов азота он так и останется на уровне Евро 4,
    а вот по выбросам сажи он упадет до уровня Евро 1, потому что очень большое кол-во ОГ рециркулируется и очень большое кол-во сажи образуется при этом.
    Точно такие же двигатели с нормами Евро 3 без сажевого фильтра, которые поставлялись в Россию.
    Но у них есть одно главное отличие, о котором никто не знает - помимо отсутствия сажевого фильтра
    у них снижено кол-во рециркуляции ОГ до норм Евро 3, а не остается на уровне Евро 4, как при случаях вырезания фильтра - следовательно кол-во выбросов оксидов азота и сажи соответствуют нормам Евро 3.
    Если у двигателя с нормами Евро 4 отключить систему ЕГР полностью,
    но оставить сажевый фильтр на месте, тогда по выбросам оксидов азота он будет на уровне Евро 2, а по выбросам сажи станет Евро 5, именно Евро 5 из-за очень существенного снижения выбросов сажи, когда ЕГР отключена.
    П.С.
    Вот и сравните эти варианты:
    Двигатель Евро 3 без ДПФ.
    1) оксиды азота - Евро 3
    2) сажа - Евро 3
    Двигатель Евро 4 с вырезанным ДПФ.
    1) оксиды азота - Евро 4
    2) сажа - Евро 1
    Двигатель Евро 4 с отключенным ЕГР.
    1) оксиды азота - Евро 2
    2) сажа - Евро 5
  9. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    ну смотря с чем сравнивать, если с моей прошлой Инфинити , то мала, а если с Жигулями, то немало
  10. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Получается если отключить ЕГР, то авто станет дымить меньше? Где это можно сделать?
    Про экологию - вся эта байда со стандартами, квотами для концернов, ГРИНПИС (эт вообще проект ВР:)) и т.д. к борьбе за экологию имеет довольно посредственное отношение, так коровам скоро ДПФ в ж вставлять будут... Пока КамАЗы всякие газуют тебе в форточку в центре Москвы меня совесть за этот самый ЕГР мучить не будет.
    У меня дилерская с фильтром:shock:
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Любой нормальный чиповщик сможет программно отключить ЕГР.
  12. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    гдеж его найти то...
  13. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Интересная тема, столкнулся с этим вопросом, когда появились проблемы с дросельными заслонками. Машина стала раз в неделю выдавать ошибку по фильтру. Стоять в пробке и выполнять условия регенерации, согласитесь со мной, абсолютно не возможно, даже выезжая потом за город и переходя на пониженную передачу и повышенные обороты, дабы прогреть фильтр и "выжечь" сажу не получалось. Даже принудительная регенерация почему-то не могла выполнить программу до конца...Проблема исчезла после замены дроселей. Периодически на даче делаю принудительную регенерацию, клапан егр не отключал, пробег 102000.
  14. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    У меня D4EA (не ауди, а Хендай Санта Фе) (2-х литровый дизель, бошевский впрыск). Клапан ЕГР заглушен собственными руками МЕХАНИЧЕСКИ, т.е. был снят, вставлена стальная прокладка, собрано все обратно. Расход топлива упал на 10-15 %.
  15. BBC56
    BBC56 Новичок
    12 окт 2010
    15
    Audi Q7, 3.0TDI, 06 г.
    Мне очень стыдно, но я не знаю как сделать "принудительную регенерацию". Может кто-то подсказать?
  16. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.798
    была Allroad 4F C6
    я правильно понял, что сажевый фильтр в наших условиях служит 50-60 ккм и его замена обходится в 25 тыс. рублей?
  17. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Поищите поиском, тема поднималась в разделе А6 4f, там подробно все описано
  18. Bronco
    12 июн 2011
    471
    Q7 3.0 TDI 08г.
    #38 Bronco, 27 сен 2011
    По итогу, как топикстартер, готов сказать следующее:
    - проблему сажевого фильтра ощутил на свежеприобретенной трехгодовалой машине с пробегом около 100 тыков, до этого был тур 2007 года без выжеозначенной приблуды. В один прекрасный момент выхлоп приобрел непривычную густоту и запах, после чего загорелся значок Сажевого фильтра. По незнанию не обеспечил автомобилю условие запуска регенерации, после чего (где-то через сутки) авто впал в кому (аварийный режим). Съездил в дружественный автосервис, они частично сняли ошибку (погасла спираль, "чек-энджин" продолжал гореть) и порекомендовали на горячем авто покататься с нагрузкой на двигатель (в гайде есть соответствующая метода). Плюнул на дружественный автосервис и поехал к официалам на проспект Мира. Там за 15 минут и тысячу мне сняли все ошибки и приватной беседе признались, что сами не знают что в таких случаях делать, помогли чем смогли... В последствии при начале регенерации (т.е. дым и запах, о котором писАл выше) старался помочь автомобилю, нагружая газом двигатель, но все это сильно раздражало, ибо в условиях перманентных пробок так долго продолжаться не может. Начал задумываться о вырезании ПДФ (так правильно называется сажевый фильтр). В процессе размышлений здесь на Форуме познакомился с Петром ака Ratkov, которому отдельное спасибо за ликбез по теме "Сажевый фильтр: прендназначение, суть и значение в работе автомобиля", результатом которого стали сбереженные нервные клетки и сбереженные в перспективе деньги. Теперь понимаю, что проблема имеет несколько сторон, и одним вырезанием фильтра ее не решить - надо комплексно подходить к вопросу...
  19. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    DPF вроде правильно
    и как же проблема решается?
  20. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    отключать ЕГР до появления ошибки есть смысл?
