Q7 4L Сажевый фильтр - вопросы и обмен опытом
Тема в разделе "4L", создана пользователем Егорыч, 26 авг 2011.
  1. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    У знакомого на Кушке была точно такая же история с ТНК и Лукойлом :umnik:
  2. ratpoisonn
    ratpoisonn Участник форума
    13 окт 2011
    112
    А4/B6 1.8T 03г.
    Даже не спорю
  3. Alexandr500
    Alexandr500 Новичок
    24 мар 2012
    42
    Audi A6 (4F,C6) 08
    Здравствуйте!подскажите пожалуйста новичку)стоит ли удалять сажевый фильтр или нет?
  4. Сергей_009
    Сергей_009 Участник форума
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    А обычным шнурком можно проверить забитость фильтра?
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    А как узнать есть у меня этот пресловутый сажевый фильтр или его нет???
  6. PilotS3
    PilotS3 Участник форума
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Считать массу сажи в сажевом фильтре
    – Выполнить следующие этапы по порядку.
    t Подсоединить тестер VAS 5051/5052
    t Самодиагностика автомобиля
    t Самодиагностика
    t Электроника двигателя
    t Блоки измеряемых величин
    t Считать блок измеряемых величин 104, поле 1
    t Предельное значение объема сажи: 0,46 л
    УказаниеПри объеме сажи < = 0,46 л допускается последующий пробег автомобиля 30 000 км.
    ВНИМАНИЕ!
    При значениях объема сажи более 0,46 л сажевый фильтр подлежит замене!
  7. Iktor
    Iktor Новичок
    11 фев 2012
    97
    BMW
    На выпуске от двигателя не труба а (бочка) - в ней и стоит сажевый затычка для двигателя.
    Очень грубо.
    А еще проще - выхлоп посмотрите , тряпочкой внутри - если черная то нет, если сажи на тряпочке нет то обязательно стоит.
  8. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    как это сделать?
  9. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    А VAGCOMом как посмотреть, не подскажете?
  10. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    как принудительно прожечь сажу в фильтре?
  11. PilotS3
    27 апр 2011
    104
    Q7 3.0L TDi 06г.
    Точно так же ... Двигатель, текущие данные, 104й блок измеряемых величин, поле 1.
  12. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Делал корешу но не помню. Вот по туру инфа
    [01 - Engine]
    [Coding-II - 11]
    Start Regeneration by Entering 10016.
    [Do It!]
    [Meas. Blocks - 08]
    Select all 3 Groups at once 100, 101 and 102
    [Go!]
    MVB 100.1: Engine Speed
    MVB 100.3: Regeneration Counter/Timer
    MVB 100.4: Regeneration Abort recognized (0 = No Abort/1 = Abort recognized)
    MVB 101.4: Regeneration Status (001 = Heating Up, 010 = Regeneration, 100 = Cooling Down)
    MVB 102.1: Temperature before Catalyst
    MVB 102.2: Temperature before Particle Filter
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
  13. Андрей 77-77
    Андрей 77-77 Bad e-mail
    14 апр 2012
    1
    А6/C6 3.0D 07г.
    Помоги мне решить проблему с сажевым фильтром Ауди А6 3.0 тд. Я хотел бы провести ремонт чтоб авто работал по заводским параметрам или откл систему ЕГР - по ситуации. Тел. 8 903 752-90-53 Андрей
  14. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Почитав про сажевый фильтр, решил проверить на сколько у меня он забит, но не получается считать про него инфу кабелем. Может не туда лезу: Захожу в "Выбор блока управления" -> 01 Электроника двигателя -> Блоки данных 08 -> Далее ввожу значение канала 104 нажимаю "Чтение" и во всех четырех окошках надпись нет блока или блок не найден.
    Подскажите что не так делаю?
  15. aniken
    aniken Новичок
    31 мар 2009
    29
    A4 8E 2.0 TDI
    у меня та же проблема,загорелся сажевый фильтр, сначало вродепрожог его ,но через 2 дня опять лампочка загорелась.кто нибудь уже удалил себе???
  16. Bronco
    Bronco Участник форума
    12 июн 2011
    471
    Q7 3.0 TDI 08г.
    Я удалял. Одновременно перепрошиваются мозги.
  17. aniken
    aniken Новичок
    31 мар 2009
    29
    A4 8E 2.0 TDI
    а кто знает где в питере контору нормальную???? походу то же удолять надо пробег за 120 т.км реанимации не подлежит)
  18. frank55
    frank55 Участник форума
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    Не получается провести регенерацию фильтра. При вводе кода 10016, программа его принимает, но регенерация не начинается. В 104 канале во всех окнах 0. Получается сажи нет вообще? И еще подозрительно низкая температура перед сажевым фильтром -53 градуса ( то есть ниже ноля). Как это может быть?
  19. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    У меня тоже самое, то нет блока, то 0 пишет. Наверно вырезан он и у меня и у тебя.
  20. frank55
    17 фев 2010
    234
    Audi A6/C7 3.0TDI
    У меня не может быть вырезан. Машина приобретена новой у оф.дилера.
