A6 C7 Сажевый фильтр
Тема в разделе "A6", создана пользователем Мётра_1, 1 окт 2015.
  1. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    мочевина обязательна с евро-6
  2. господин Пэ-Жэ
    господин Пэ-Жэ Участник форума
    21 июн 2017
    432
    Корея Северная
    Геликсемерка
    Спасибо.
  3. SergZyatev
    SergZyatev Новичок
    13 окт 2018
    3
    Брянская обл.
    AUDI A4
    #23 SergZyatev, 27 ноя 2018
    А подскажите у меня есть сажевик? Audi А4 b7. Не могу понять. Написано: 7GN Нормы токсич. ОГ, Евро4, подготовка для саж. фильтра.
  4. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    Самый простой вариант это посмотреть выхлопную трубу ,если чистая ,значит стоит.
  5. SergZyatev
    SergZyatev Новичок
    13 окт 2018
    3
    Брянская обл.
    AUDI A4
    Это как простой вариант, а как более точный?
  6. xoma
    7 фев 2010
    5.042
    Allroad С7 3.0 TDI
    расшифровка вин
  7. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    По VINу нет.
    SergZyatev нравится это.
  8. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Для ва,с самый точный. Если выхлопная труба в саже, то его уже нет, несмотря на то, что когда то DPF был установлен с завода..
  9. Alexey69
    Alexey69 Участник форума
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    S6 C8 3.0 TDI 253 kW 2022
    Если поездки на короткие расстояния (7-10 минут), да ещё в пробках, то, наверное, правильно, что не хочется. Вообще-то в таких случаях бензиновый двигатель в помощь. Ниже факты. Выводы делайте сами.
    А6 с сажевым фильтром + AdBlue: пробег 51 000 км, в основном трасса. Никаких ошибок нет.
    А8 с сажевым фильтром + AdBlue: пробег 21 000 км, в основном город. Пробеги в городе на очень короткие расстояния и с пробками. Первый водитель коробку в положение S не ставил. Постоянно вылазила ошибка системы неисправности отработанных газов. Трижды дилер менял лямбду-зонд и трижды его чистил. После смены водителя проблемы не стало (другие пробеги и крайне редкая езда в пробках). 1 раз вылезла ошибка системной неисправности сажевого фильтра. Полез читать руководство. Сделал как написано в руководстве: проехал 15 минут при скорости минимум 60 км/ч, поддерживая 2000 оборотов двигателя, коробка в положении S (как утверждается в руководстве, в этих условиях происходит самоочищение сажевого фильтра). Ошибка ушла.
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    13.981
    Q5 3,0 TDI 2014
    На дату сообщения смотрел, не?:cool:
  11. Alexey69
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    Ой.
  12. nelepos
    nelepos Новичок
    9 июл 2014
    97
    Беларусь
    A6 C7 Avant 3.0TDI (CRDT 272PS EUR6) 2015
    #32 nelepos, 29 янв 2020
    Добрый день
    Возможна ли принудительная регенерация сажевого фильтра, через VCDS?
    Проблема следующая: авто постоянно пытается прожечь фильтр, в результате мерзкий запах в салон, ошибок нет. иногда идет легкий дым со стороны фар.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
    Audi A6 C7 2015 3.0 TDI CRDT (Euro6)
  13. nelepos
    nelepos Новичок
    9 июл 2014
    97
    Беларусь
    Ребята, выручайте
  14. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Автономный отопитель установлен???
    Simha1984 нравится это.
  15. Simha1984
    Simha1984 Участник форума
    25 июл 2019
    187
    Украина
    C7 Allroad 3.0TDI (CRTD) 2017
    #35 Simha1984, 18 фев 2020
    +1. Если да, то скорее всего в настройке климата включено "автоматически включать автономный отопитель", а он сильно закоксовался и нужно подумать об его обслуживании.
    Alexey69 нравится это.
  16. nelepos
    nelepos Новичок
    9 июл 2014
    97
    Беларусь
    это где-то васей глянуть надо? не нахожу такой настройки в мми.
    проблема присутствовала и при физически отключеной вебастой (менял горелку), при возникновении этой вони включаяются вентиляторы спереди, оч похоже на регенерацию сажевого фильтра
  17. Turbulent
    Turbulent Участник форума
    16 окт 2015
    166
    Ростовская обл.
    А6С7 2.0 TDI 2017
    Попробуй на трассе минут 10 в ручном режиме проехать держа обороты 4000-4500.
  18. Alexey69
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    Неправильный совет.
    Минимальная скорость от 60, т.е = 70 и выше по спидометру, обороты около 2000, передача 4 или 5, время 10-15 мин, коробка в положении S, скорость должна быть постоянной.
  19. nelepos
    nelepos Новичок
    9 июл 2014
    97
    Беларусь
    пробовал - не помогло
  20. Alexey69
    5 фев 2017
    464
    Эстония
    См. пост #35. Не верю, что проблема в сажевом фильтре.
