A4 B8 Сажевый и EGR - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "A4", создана пользователем Krasvan, 22 июн 2016.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Модуль егр у вас стоит над турбиной . Снять его для чистки не сильно сложно . Только чистить там что то бесполезно т.к. поломки подобных узлов чаще всего происходят не только из-за грязи и отложений. Для снятия коллектора естественно надо снять трубки подачи топлива .
    m-yaroslav нравится это.
  2. m-yaroslav
    m-yaroslav Участник форума
    7 апр 2018
    117
    Украина
    A4 B8 2.0TDI (177л.с., CGLC) МКПП quattro
    а коллектор стоит чистить? там довольно много отложений..
    и что нужно знать если снимать трубки? не будет ли завоздушивания?
  3. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Знать нужно то что написано в ELSA в правилах по работе с дизельной топливной аппаратурой CR . При снятии трубок система естественно развоздушится . Но это не проблема . При сборке все прокачивается стандартным методом - запуском принудительным подающего насоса .
    При наличии ЕГР чистить впуск - мартышкин труд .
    m-yaroslav и quattrosens нравится это.
  4. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Уровень антифриза не смущает?
  5. m-yaroslav
    7 апр 2018
    117
    Украина
    К стати, а это нормально что при уровне ниже минимума не загорается индикатор о низком уровне?
    И если уровень упал это свидетельствует о каки-то проблеммах?
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.296
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Как минимум, это утечка..
