сборка двигателя БАУ по запчастям
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем sluch, 7 дек 2011.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У Сани делал?
  2. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    нет я сделал в сервисе ниссан.
    у меня такой вопрос как правильно продиагностировать мотор
    интересует расход и чето обороты плавают=((( с утра пока еще не айс заводится буду свечи смотреть
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    шнурок и логи снимать:
    4, 3-4, 13-14 на холостом ОЖ 90°
    3-4-11 на разгоне на 3-й тапка в пол с 1000- до 3500
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    И у них были все инструменты VAGа по правильному выставлению распредвалов, угла впрыска, ....??? :shock::confused:
  5. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    там двое ребят есть которые занимаются ремонтами машин уже более 15 лет. я считаю что у них золотые руки, что бы не делалали они все выходит как новенькое и теперь я езжу и на радоваться не могу. спец инструментов вообще нет =))) именно ваговский только какой то прибор для выставления верхнего угла чего то там 0,32 какой то =)))) им этого хватило и сделали все четко я сам лично в шоке
  6. vzik
    vzik Новичок
    22 окт 2009
    85
    SkodaSuperb 02,BDG
    Там тех "специнструментов" - болт , две пластинки и штырь диаметром 6 мм .
  7. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    У некоторых "специалистов" "спец.инструмент"- орлиный глаз и набор юного художника :D. Я сам с этим сталкивался, тоже ездил и радовался, пока сам не выставил по фиксаторам, вот тогда и пришла истинная радость...:thumbup:
  8. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    но ведь вагом можно определит все таки или что то не так?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сложно! При изменении положения одного распредвала только на 1,5мм мощность может упасть на ~15% да и расход на столько поднятся
  10. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    тогда как это определить? ехать к официалам? или кто-то в москве сможет помочь?
  11. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    #31 sluch, 18 дек 2011
    логи скинул
  12. vzik
    vzik Новичок
    22 окт 2009
    85
    SkodaSuperb 02,BDG
    Положение распредвалов относительно коленвала вагом не определить , так как на наших распредвалах нет датчиков их положения .
    Поэтому надо изначально правильно механически выставлять распредвалы относительно колена , затем предварительно при помощи фиксатора насос , а потом при помощи вага коректировать положение ТНВД .
    Я насос вагом никогда не коректировал из-за отсутствия шнурка и умения им пользоваться ( лень вникать ) . После заводки и прогрева мотора нахожу самое раннее положение насоса при котором не загорается лампочка на щитке приборов о неисправности в топливной системе , заодно контролирую как заводится на холодную . На поиск оптимального положения уходит пару дней .
  13. Alex-3
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    :rollingeyes: Не проще приобрести шнурок..? Вся операция занимает 10-15минут. Ко всему свой шнурок всегда кстати...:umnik:
  14. vzik
    vzik Новичок
    22 окт 2009
    85
    SkodaSuperb 02,BDG
    Может и проще , однако ноута у меня нет , а тащить системный блок с монитором в гараж не совсем удобно .
    Проехал на мешине 50 тыщь , а крайней необходимости в ваговской диагностике у меня пока не было .
  15. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    лучше расскажи как это делать!!!
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Привет,
    По логам все ОК,
    форсы как новые,
    расходомер OK
    Но турбина слабо набирает мощность, т.е. разгон должен быть НЕКУДЫШНИЙ т.е.
    первое дело регулируй турбину
    смотри здесь
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5593126&postcount=177
    и здесь
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5941683&postcount=862
  17. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    т.е. из-за неправильно настроенной турбины у меня щас такой большой расход?
  18. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    может кто сделать настройку турбины правильную? так как мои мастера отказались =( а самому скажу честно очень страашно
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Кто нибудь может!Но на расстоянии или по инету не сделаешь!Шутка!Если поеду в Иваново в ближайшее время,а Я поеду,то помогу!
  20. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.725
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    да я в пятницу на своей ласточке в Москву поеду могу заскочить -))) у меня выходной =)
    а так я могу сам приехать в нижний новгород, кострома, ярославль, владимир, МОСКВА (все же там в основном сидят), очень хочется уменьшить расход =(
