Сброс межсервисного интервала A6 C6 (Service)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем русслава, 9 авг 2012.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    после того как зашел в 17гр..в 02 что нажал? (0 или 1)
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Не помню я уже(
    Шнурка у меня нет...
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Без шнурка так и будет пищать , это без вариантов ...
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Я не об этом. Со шнурком, выставить как?
  5. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Я вообще не парюсь с выставлением нужного километража и сроков , просто сбрасываю и ни каких проблем :
    [17 – Приборная панель]
    [Адаптации - 10]
    В каналах 40, 41, 53, 55 поставить "0" ->
    тест -> сохранить
    На рестайле это работает на 100% , хотя можно сбросить и через MMI , но не всё ...
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Я по глупости сбросил всё. Вообще:(
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну я не знаю что подразумевается под словами - сбросил всё ... , если так страшно вернись к заводским настройкам
    Адаптация = канал 00 нажми Save ...
    А вообще если подробно , то :
    Каналы 40 (расстояние) и 41 (время) с момента последнего сервиса (замена масла, каждые 15000 км)
    Каналы 53 (расстояние) и 55 (время) с момента последнего инспекционного осмотра (каждые 30000 км)
    Канал 02 - сброс индикации напоминания
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Спасибо)
    На дорестайле также?
    Просто у нас на форуме есть тема. Там целая шпаргалка, что и где ставить. Делал по ней. В итоге - сервис дуе:)
    Буду позже разбираться. Сейчас шнурка нет.
    горь нравится это.
  9. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Пробуйте , в 25 посте я уже писал ...
  10. zool-trk
    zool-trk Участник форума
    24 окт 2013
    243
    A6/4F 2.7tdi 09г.
    Ребят а если просто напоминание на панели сбросить и инспекцию не затрагивая масло так как через mmi сделал его уже то 53,55,02 на что выставлять?
  11. Ив@н
    Ив@н Новичок
    26 фев 2017
    35
    Курганская обл.
    Audi A6 2011г.
    :for_driving:
    Вот так на рестайле, Вася 17... 20170425_145503.jpg вот так было сервис дуе пиликал каждый раз 20170425_145630.jpg всегда нажимаем тест и сохранить!!! 20170425_145818.jpg 20170425_145858.jpg почему 302 не знаю )))) 0 сохр 20170425_150034.jpg 0 тест, сохр. 20170425_150103.jpg вот так получилось, ничего не пиликает больше )))):thumbup: победа! Наслаждаемся тишиной!:hi: Удачи!:for_driving:
  12. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.322
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Учитаться по теме масла можно здесь.
    Моторное масло тестируется на сохранение качеств за определённые моточасы.
    Каков будет пробег, зависит от условий эксплуатации.
    При езде по автобанам средняя скорость будет за 60, по крупному городу - около 30.
    Отсюда и следствие: периодичность замены.
    Первичны моточасы.
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Это к чему?
  14. kir_rus
    kir_rus Завсегдатай
    27 апр 2014
    619
    A6 3.2Q 05 USA
    Можно ли как-то вообще отключить сервисный интервал, чтобы вообще не напоминал о замене масла?
  15. id97640222
    id97640222 Новичок
    9 дек 2022
    1
    Доброго времени суток. Парни, такая ситуация... в Channel 002: "Сброс сервисного интервала" - записано значение 2 (хотя, судя по подсказке, может быть только 0 или 1). И это значение 2 никак не хочет изменяться: ни на 0, ни на 1. Соответственно на приборной панели постоянно высвечивается напоминание о необходимости сервиса при запуске или остановке двигателя. Автомобиль Audi A6 C6 3.0 TDI рестайлинг.
    Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
  16. Алексей 143
    Алексей 143 Новичок
    25 сен 2016
    1
    audi a4b8 2.0 TDI 2008
    Добрый день. Получилось вылечить?
