Q7 4L Сброс сервисного интервала
Тема в разделе "4L", создана пользователем kaunt500, 17 дек 2008.
  1. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Выключить зажигание.
    - Нажать кнопку сброса суточного пробега спидометра, и включить «Зажигание».
    - Надпись на щитке приборов покажет: «Oil-service» или «Service in ***** km» (*****- оставшийся километраж до ТО)
    - Отпустить кнопку сброса спидометра и нажать кнопку часов и держать в нажатом состоянии (несколько секунд), пока не высветится «Service in 15000 km»
    - Выключить зажигание.
    Так получилось.
  2. Poucat
    Poucat Bad e-mail
    1 янв 2003
    700
    Уроде 3.2 + A4 1.8
    У меня оффтоп, чтобы тему не создавать. Скоро приедет MMI дисплей из Германии вместо моего разбитого, не нужно ли будет как-то его прописывать для системы дополнительно, а то мало ли....?
  3. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Мне кажется, что если нет ошибки-то это обычный ЖК на контакты.
    Как вариант-снять клемму с акка, когда будете ставить.
  4. Poucat
    Poucat Bad e-mail
    1 янв 2003
    700
    Уроде 3.2 + A4 1.8
    Клемму в первую очередь, т.к. там морду торпеды снимать, включая руль, чтобы добраться до дисплея. Поездив месяц без MMI теперь понимаю как мне его не хватает! )))
  5. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    #25 VittorioDor, 12 авг 2010
    Ну Вы бы сразу и написали, что шнурок есть. Тогда два варианта:
    1. в программе есть кнопка SRI reset, при нажатии открывается окно, где все можно выставить
    2. В ручную все тоже самое описано чуть выше:
    Так что если бы Вы "в целях общей экономии времени" сразу изложили Вашу просьбу детально, всем было бы гораздо проще ))))
    С помощью шнурка, который у Вас, оказывается, есть, все делается в течение минуты.
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Понял . Сенкс. :nod:
  7. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    А что за чудо кнопка ЧАСЫ
  8. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    на кузове 4В есть такая ;)
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Все сбросил , теперь не пищит. Делал правда в два этапа, сразу не получилось.
    Сперва
    А потом
  10. perevozka
    perevozka Участник форума
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    Существует такая возможность? например меняю масло не у ОД,как скинуть показания на новые?
  11. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Покопайся в MMI,должно быть.
  12. perevozka
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    есть только строка "Техническое обслуживание",при нажатии на нее показывает остаток дней и км до следующего тех.обслуживания.
    а каким образом обнулять так сказать?
  13. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
  14. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Шнурок нужен
  15. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Вот ещё нашёл :
    Сброс сервисного интервала обслуживания без диагностического оборудования с 2000 модельного года
    Последовательность операций:
    – Выключите зажигание
    – Нажмите и держите кнопку сброса счетчика пробега – справа – на приборной панели.
    – Включите зажигание, держа кнопку.
    – Отпустите кнопку, на дисплее отобразится «SERVICE! ».
    Нажмите кнопку установки времени -слева- на приборной панели и удерживайте в течении 5 секунд, пока не появится сообщение «SERVICE IN 15000 KM »
    - Выключите зажигание.
  16. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
  17. perevozka
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    спасибо..попробую..отпишу потом.
  18. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Ага я тоже попробую через полторы тыщи , только у меня интервал зашит 30 тыщ
  19. Слава_
    Слава_ Участник форума
    4 сен 2007
    364
    RRS
    Уважаемый!
    У вас правда ку7?
    Что за чушь вы несете.
    Умиляют такие советы.:icon_suicide:
    Где там слева кнопка времени????
    Где кнопка на дисплее пробега????
    ПС меняй масло там, где у народа есть шнурок.
  20. Wak
    Wak Bad e-mail
    21 янв 2008
    198
    Q7 4.2FSI
    на q7 интервал скидывается только через компьютер
