Q7 4L Сброс сервисного интервала
Тема в разделе "4L", создана пользователем kaunt500, 17 дек 2008.
  1. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Читай внимательно всё что выше.Люди попросили, что нашёл в инте дал.Написал же:САМ НЕ ПРОБОВАЛ.Я же не пишу что это работает на 100%.
  2. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Только через Вагком, через штатные средства никак. Шнурок и программа онли.
  3. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    +100000000:[:]||||||
  4. perevozka
    perevozka Участник форума
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    Ясно,всем спасибо
  5. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    У меня в MMI есть сброс 15 тысячных замен масла через меню. 30 тысячную инспекцию не отменить.
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    #46 Asket, 18 фев 2011
    сбрасывать период в программе довольно много параметров которые нужно вбивать, это к тому что не только пробег сбросить. Для себя сервисные период сделал ооооооочень долгий, чтоб не мешало. Когда менять масло буду решать сам :)
  7. dial_30
    dial_30 Новичок
    29 сен 2010
    52
    Q7 3,6
    Asket, а не пдскажешь по подробнее как через шнурок в Вагкоме зделать все изменения, блоки группы и тд.
    Шнурок заказал, жду.
    Спасибо.
  8. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    dial_30, нет проблем лишь бы найти, делал это в прошлом году, помню даже распечатывал, вот куда засунул не помню, поищу...
  9. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Жаль, вот на А-8 не помню как но периодичность Т.О, сбрасывали НЕ официалы и без шнурка.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Начиная с 1994 года без шнурка невозможно на А8.
  11. dial_30
    dial_30 Новичок
    29 сен 2010
    52
    Q7 3,6
    Asket, спасибо подожду. Есть еще время, на борткомпе показывает осталось 8000 км. И шнурок приде примерно через мес, только заказал. Так что буду осваивать азы компьютеризации AUDi.
    Да еще вопрос по поводу отображения информации расхода на дисплее. Так как она у меня американка (2008) я перевел через MMI мили в км и форингейты в сельсии, но расход показывает мили на галон, можно ли вообще перепрограмировать в л/км.
    Спасибо всем.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Кодировку панели изменить нужно.
  13. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Да ладно, А-8 была 2004г.
  14. perevozka
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    короче был сегодня на сервисе-замена масла,всех фильтров и т.д....сброс только через комп. т.е. оборудованием у дилера.
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Что подчеркнул необязательно.
  16. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    +1 сам с ноутом поменял, на форуме нашел как сделать, у меня еще лонг лайф был включен
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Жжёшь!!!
    :rofl::rofl::rofl:
  18. perevozka
    3 ноя 2009
    405
    Q7, 3.0 TDI,2007
    ..парни,ну мне как-бы некогда со шнурком и компом лазить...работа :hi:
  19. dial_30
    dial_30 Новичок
    29 сен 2010
    52
    Q7 3,6
    Подскажите плиз, как поменять кодировку на панели и сбросить сервисный интервал, если можно подробнее или сылки на форум.
    Всем спасибо.
  20. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    17 - приборка,
    10 - адаптация,
    канал ...
    Channel 002:
    Сброс сервисного интервала.
    1 - "напоминалка" сработала, вводим ->
    0 - сброс интервала.
    Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44,
    + коррекции для longlife (если задействован) в каналах 46, 47, 48.
    Переключение между longlife и жестким интервалом - в 45-м канале.
    В Росии условий для longlife нет!
    Channel 040:
    Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке ).
    Число x100км.
    Channel 041:
    Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
    Число = кол-во дней.
    Channel 042:
    Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
    Предел: 5000км...->
    Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
    Стандартное значение для longlife со всеми вариантами двигов - 15000км,
    для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км... вобщем сколько захотите )
    Channel 043:
    Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
    Стандартное значение для longlife:
    30000км (19000mls) - для бензиновых двигов,
    50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей,
    35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей.
    Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предидущем, 042-м канала.
    Channel 044:
    Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки".
    Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней)
    Стандартные значения: для longlife - 730 дней (2 года),
    для жесткого интервала - 365 (год).
    Channel 045:
    Категоря используемого масла. Задается алгоритм рассчета longlife - интервала.
    00001 - жесткий интервал,
    00002 - longlife - бензиновые двиги,
    00003 - longlife - 4-х-цилиндровые дизеля,
    00004 - longlife - 6-ти-цилиндровые дизеля.
    Channel 046:
    Только для бензиновых двигов!
    Общий расход. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
    Стандартное значение: 00936.
    Channel 047:
    Только для дизелей!
    Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
    Стандартное значение: 00400.
    Channel 048:
    Только для дизелей!
    Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
    Стандартное значение: 00500.
