Q7 4L Сброс сервисного интервала
Тема в разделе "4L", создана пользователем kaunt500, 17 дек 2008.
  1. dial_30
    dial_30 Новичок
    29 сен 2010
    52
    Q7 3,6
    Vint999, спасибо большое. Буду осваивать, читать и искать картинки вагкома, как он выглядет и где какие каналы.
    Спасибо БОЛЬШОЕ Vint999.
    А правда, что когда колодки тормозные меняешь, тоже прописывать надо.
  2. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    пожалуйста))
    при замене колодок ничего делать не нужно, если датчики износа потерлись, то новые датчики и все, на панеле больше ничего гореть не будет:nod:
  3. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Поменяли сегодня масло (типа оф сто ауди). Нажимаю посмотреть сколько км до след замены масла, а там пишет "данные о тех эксплуатации отсутствуют". Это что такое, лонглайф отключили как гарантия закончилась? :)
  4. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    После замены через 500 км. начнёт показывать.
  5. Puncher
    Puncher Участник форума
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    Подскажите.
    Сбрасываю сервис как описано в разделах, изменяя значения в каналах, но Service due! не перестает гаснуть. Так же пробовал через прогу автоадаптера кнопка "Сбросить сервис" - не получается.
    Что не так? Как победить?
  6. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    А ты во втором канале 0 ставил?
    У меня при включенном зажигании такая же хрень была, потом завел машину, заново во 2 канале 0 поставил, сохранил и все сбросилось...
  7. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    Ставил 0, и не раз, и выключал зажигание и включал, снова 0 ставил. И в каналах 40-45 значения выставлял. Пофиг - Service due - и все.
  8. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    понятно, что при включенном зажигании, а при включенном / работающем двигателе пробовал?
    Я в сороковые каналы не лазил, делал так:
    Блок 17 - приборка
    Кнопка 10 - Адаптация
    05 канал - OIL в тысячах километров
    06 канал - In1 в тысячах километров
    07 канал - In1 в днях
    08 канал - In2 в тысячах километров.
    После того как все выставил во втором канале поставил ноль и сохранил.
    Всё...
  9. МОБИЛА РУЛИТ
    МОБИЛА РУЛИТ Участник форума
    13 фев 2012
    103
    Q7 3.0 TD
    у нас у диллера ( правда фольцваген,ауди нет,ну одна тема) 400 руб скидывал
  10. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    Пробовал, по всякому.
    Завтра попробую с 05-08 каналами.
    Еще заметил хрень, в климате родная кодировка стояла 00000022. Такое может быть?
  11. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    На сервисе это стоит копейки.Есть ли смысл тратить своё время?
  12. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Есть, если это занимает всего 5 мин.
  13. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    Точно. А то мы тут с какими-то шнурками возимся.
  14. Андрей48рус
    Андрей48рус Участник форума
    8 май 2012
    147
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    #74 Андрей48рус, 19 янв 2013
    Прочитайте тут я сделал как мне помог камрад Базилио, всё получилось:thumbup:
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    За 400 рублей удавиться?
  16. Puncher
    5 окт 2010
    164
    Q7 3.0TDI 2008
    Андрей48рус
    Спасибо. Все получилось.
  17. Андрей48рус
    8 май 2012
    147
    Липецкая обл.
    Q7 3.6 09г.
    Не за что, самому также помогали!:beer:
  18. NIBLIS
    NIBLIS Новичок
    2 фев 2014
    17
    Q7 3/0 TDI 2010г
    то есть в 05 канал - OIL , 06 канал , 07 канал , 08 канал надо что то выставить и потом во втором поставить 0 и сохранить?
  19. NIBLIS
    NIBLIS Новичок
    2 фев 2014
    17
    Q7 3/0 TDI 2010г
    оказалось всё просто в васе в главном меню справа есть специальное подменю для сброса сервисного интервала и смене сервисного времени туда зашел выбрал для канады готово сохранить
  20. Fadeyeff
    Fadeyeff Новичок
    19 май 2010
    78
    Беларусь
    ,Q7, Q5 , Audi 80 (1976г.в.)
    Да, там действительно все просто, читаю людей выше и не понимаю в чем проблема. Шнурок плюс Вася делов на три минуты. В нынешних авто шнурок такая же необходимая вещь как балонник, аптечка и огнетушитель. И если товарищи действительно ценят свое время, то подавно шнурок должен быть.
