Q7 4L Сброс сервисного интервала
Тема в разделе "4L", создана пользователем kaunt500, 17 дек 2008.
  1. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    без шнурка ни как.правда если машина рестайлинговая,может быть функция сброса масленного интервала в меню CAR.
  2. 555_
    555_ Новичок
    11 фев 2015
    5
    Друзья кто знает подскажите ....Audi Q7 3.0 дизель...Через шнурок делаю сброс сервиса и в автоматическом режиме при помощи кнопки SRI и руками по каналам ...результат один. В MMI ставится 15 тыс и 365дней и начинается отчет в обратную сторону что есть гуд....в канале 02 стоит 0. Но как только выключаю зажигание или включаю на панели сразу появляется надпись "Service due" и во втором канале опять единица...Есть какой то еще дубль?
  3. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Подскажите, сбросил сервисный интервал в 17 блоке дни и километры сколько прошло накапливает, отсчёта сколько осталось нет. В MMI пишет - данные о техническом обслуживании отсутствуют, как-то так. Может в MMI данные через какой-то пробег или время появляются?
  4. HJH
    HJH Новичок
    29 июн 2015
    1
    Q7
    Нужно раскрыть варианты сервисного обслуживания (там где автоматом скидывается и указаны для какой страны сервис), и снизу примерно 2/3-й строкой идет "сервис инспекшион" , вот на нее жмакнуть нужно и подтвердить. У меня только после этого "дуй в сервис" пропало.
    Пишу по памяти если что.
  5. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    Друзья подскажите - загорелся на приборке "service fällig". Шнурком сбрасывал через "Сброс сервиса". Вроде все проходит, а надпись при заводке все равно загорается.
  6. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    А мне диллер сбросил "Service due" бесплатно ,пока я тестил новую Q7:)Попробуйте пообщаться ...
  7. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    Спасибо. Разобрался. Поставил "Сбор сервиса для Канады". У Вас дилер более лоялен. Может потому, что пиарят новую модель. У нас за сброс сервиса просят 1,5 тыс. рублей. Плюс к этому еще и время потеряешь.
  8. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    а можно подробнее? что значит "поставил сброс сервиса для канады"??
  9. Serg1970
    Serg1970 Новичок
    9 апр 2013
    63
    Q7 3.0TDI
    Жмешь кнопку "Сброс сервиса". Далее в верхнем поле "Выбор параметров" выбираешь "Только для Канады". В этом окне внизу становится активной кнопка "Сброс сервиса" Жмешь. Появляется подтверждение: "Сброс сервиса завершен". Ок.
  10. Toxa81
    Toxa81 Новичок
    28 окт 2015
    78
    Q7 3 TDI 12 г.
    Добрый день, подскажите есть-ли возможность без подключения к компутеру сбросить надпись о необходимости тех обслуживания. Просто машину обслуживаю в хач сервисе, а ехать за 5 000 р сбрасывать к Официалам нет желания. Может есть какая-то хитрая комбинация???
  11. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Друг, воспользуйся поиском темы есть по этому вопросу.
    P.S. создавая темы ставь правильно модель авто. NF - это куха второго поколения. У тебя такая?
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Только комп и шнурок в помощь!!!!
  13. Toxa81
    Toxa81 Новичок
    28 окт 2015
    78
    Q7 3 TDI 12 г.
    #133 Toxa81, 28 окт 2015
    да, 12 й год у меня. а что в поиск вбивать?)) пробовал вылезает куча не того))
  14. Toxa81
    Toxa81 Новичок
    28 окт 2015
    78
    Q7 3 TDI 12 г.
    не ну может три раза поерзать на сиденье, два раза включить стеклоочиститель и сбросится))
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Надежда умирает последней :).....
  16. Toxa81
    Toxa81 Новичок
    28 окт 2015
    78
    Q7 3 TDI 12 г.
    все нашел, в общем поеду в ауди+ ))) подключаться к ноутбуку
  17. Toxa81
    Toxa81 Новичок
    28 окт 2015
    78
    Q7 3 TDI 12 г.
    эх... можно расх...ть приборку)))
  18. hp_unit
    hp_unit Участник форума
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    лучше заклеить скотчем:D
  19. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
  20. Toxa81
    Toxa81 Новичок
    28 окт 2015
    78
    Q7 3 TDI 12 г.
    Цитата:
    17 блок Адаптация
    В канале 02 если поставить НОЛЬ то потом будет куча геморроя.
    При этом в каналах, 45, 42, 43, 49, 44, 40, 41 должно стоять значение:
    В этом порядке сохраняем значения,
    45 канал - "1" качество масла не лонг лайф (если вы хотите установить СИ больший, ну например 30т км, то нужно выбрать масло ЛОНГ ЛЙФ "2")
    42 канал - "90" 9000 км
    43 канал - "90" 9000 км
    49 канал - "365" 365 дней
    44 канал - "365" 365 дней
    40 канал - "0" 0 км пройдено после СО
    41 канал - "0" 0 дней после СО
    Всё.
    понять бы еще что тут написано)))))))) что за 17 блок?? где его взять? или как в него войти?
