Q7 4L Сброс сервисного интервала
Тема в разделе "4L", создана пользователем kaunt500, 17 дек 2008.
  1. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    :) ааа, ну тогда лучше не соваться, нужен шнурок, ноутбук и т.д.
  2. Toxa81
    Toxa81 Новичок
    28 окт 2015
    78
    Q7 3 TDI 12 г.
    Вот и я про тоже)))
  3. maxus_mos
    maxus_mos Участник форума
    9 ноя 2009
    118
    Q7 4.2 TDI 2008
    У меня такая же проблема. Причем до этого много раз сам скидывал сервис на этой машине:shock:
    А сейчас ставлю 0 во 2 канале. В результате, при выключении зажигания "Service due!" на приборке и 1 во втором канале. Перенажимал, помоему, все виды сброса сервиса. Похоже, у меня что-то с головой o_O
  4. POPINS
    POPINS Участник форума
    27 июл 2012
    326
    Skoda superb 2.0 tdi
    вариант взято на просторах форума: (сам использую постоянно его)
    выполняем в строгом соответствии (параметры я задаю следующие 10000 км или 365 дней)
    17 блок - адаптация
    45 канал - "1" (масло не лонг лайн), если хотите лонг лайв ставим "2"
    42 канал - 100 (после ввода значения нажимаем тест и сохранить)
    43 канал - 100 (после ввода значения нажимаем тест и сохранить)
    49 канал - 365 (после ввода значения нажимаем тест и сохранить)
    44 канал - 365 (после ввода значения нажимаем тест и сохранить)
    40 канал - 0 (это 0 км со дня ТО) (после ввода значения нажимаем тест и сохранить)
    41 канал - 0 это 0 дней с момента ТО) (после ввода значения нажимаем тест и сохранить)
    вот и все (в мми информация станет доступна примерно через 500 км)
    ВАЖНО: в канале 02 не трогайте значения (если поставите значение "0" там, гемороя не оберетесь потом)
    Саня40 нравится это.
  5. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    А лучше взять лаунч и нажать пару кнопок))) Все в автомате сделает, как надо
  6. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    что такое лаунч
  7. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Launch- мультимарочник.
  8. POPINS
    27 июл 2012
    326
    А вот тоже первый раз слышу про лаунч
  9. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    А можно подробнее?
  10. POPINS
    27 июл 2012
    326
    А что подробнее, если изменишь там значение не получиться более изменить и сбросить сервисный интервал самому... побежишь к од тебе приговорят эбу, в худшем случае...в лучшем поправят и сдерут денег, как за ремонт...
    Просто были, случаи, правили на «0», из серии «ну везде же скидываем, и тут за одно»
  11. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Загадочно как-то....
    Просто когда я пытался сбросить себе сервис, через пункт SRI Reset в VCDS сообщение с приборки о сервисе не исчезало, и во втором канале оставалась записанная "2" (не единица!). Поставил туда ноль руками - сообщение ушло.
    Погуглил - не нашел разъяснений почему нельзя ставить 0 во второй канал...
  12. сэм2009
    сэм2009 Новичок
    30 ноя 2016
    4
    Q7 3.0 ТДИ 4L CRC
    Смена сервисного интервала audi Q7 2012 TDI
    17 блок Адаптация
    В канале 02 если поставить НОЛЬ то потом будет куча геморроя.
    При этом в каналах, 45, 42, 43, 49, 44, 40, 41 должно стоять значение:
    В этом порядке сохраняем значения,
    45 канал - "1" качество масла не лонг лайф (если вы хотите установить СИ больший, ну например 30т км, то нужно выбрать масло ЛОНГ ЛЙФ "2")
    42 канал - "90" 9000 км
    43 канал - "90" 9000 км
    49 канал - "365" 365 дней
    44 канал - "365" 365 дней
    40, 41, 53, 55 канал - "0" тест и сохранить.
    Всё.
    после установки в каналах 53, 55 - 0 все получилось/
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Всё время так делаю. Буквально дней 5 назад опять так делал. Просто захожу в адаптацию 2 канала 17 блока. Ставлю 0 и всё.
    В чём же будет заключаться куча геморроя ?
  14. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    я вот тоже не понимаю про *геморой* этот. кто вообще эту чушь придумал то???
    Амико нравится это.
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #155 KEO, 24 май 2018
    Я тут позавчера соседу Ивану тягу закрепил на блоке вихревых 1-2-3 цилиндра чтобы не спадала. Сделал как и на XC90 - маленьким саморезиком, чтобы навека. Так когда ошибку сбрасывал по двигателю, заодно и спросил его: сообщение о сервисе выдаёт ? Он говорит "да". Так я и ему также сделал. Просто зашёл в 17 блок, 2 канал, поставил 0.
    Вот, завтра будем ему масло менять с раскоксовкой - спрошу: нет ли у него геморроя после моего сброса напоминания об интервале ? :)
  16. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    #156 Rimo, 25 май 2018
    Видимо речь либо про дорестайл либо что-то еще из этой категории. Я долго пытался понять как мне правильно сие сделать, ибо установка 0 во 2-м канале либо не сбрасывала напоминалку (сразу снова появлялась 2-ка), либо сбрасывала, но примерно на месяц. Ойл-сервис - она сбросит, а сервис-ремайндер - нет, поэтому там - двойка а не 1-ка.
    Правильно сбрасывать - нужно VCDS и их штатными процедурами. Я, к примеру, как только не игрался VCP - и процедурами, и прямыми кодировками - хрена, не сбрасывается и все. VCDS - решил проблему.
    Заходим в 17-й блок (приборка), 10 - адаптация, в открывшемся окне в верхней части выбрать канал (Channel): "ESI: Resetting ESI", далее в нижней части выбрать новое значение (New value): "Reset" и - Do it! Подтвердить изменения. Все, выходим из контроллера и радуемся.
    Ну а после уже, если хочется, можно правкой конкретных каналов изменить пороговые значения по километражу и/или сроку, например поставить на инспекционный сервис на 30тык а 100, не 3 года а 10 ну и т.д. Чтобы забыть об этом.
    Colvir881 нравится это.
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Что характерно, кстати: сегодня сам лично видел - у соседа Ивана напоминалка не ушла. У меня ушла, у него нет. У меня BUG, у него CASA.
    Буду тогда ему через VAG-Com делать. Там отдельная кнопочка есть для этого.
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    была а6с6 АСБ мотор. там сбрасывалось. щас на кухе КАСА то сбрасывал так же.и прикол в ммай сбросилось а в приборке нет.. 2 раза пересбрасывал .нифига .тож самое.. в итоге сбросил через сброс сервиса в *васе* то сбросилось..хз кароч
  19. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #159 MAYER-M, 26 май 2018
    В 2G с EDC17 все элементарно через шнурок , а вот в 3G и + нужно чуток повозиться в группах ,делал на разных авто А6-Q7 не раз проблем не вижу .
    Для 3G и выше
    17 блок
    Далее Адаптация
    И поехали по группам
    02-1
    40-0
    41-0
    43-100
    42-100
    44-365
    45-1
    47-0
    48-0
    49-365
    50-100
    51-365
    52-300
    53-0
    54-730
    55-0
    Получается межсервисный 10000 км
    Инспекция 30000 км.
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #160 Амико, 26 май 2018
    Сбросил автоматом через шнурок на лонг 30 тыров и забыл на тройку ТО про напоминалку.... Эти напоминалки нужны только женщинам,чтоб не забыли масло поменять.... :laughter::laughter:Блин еще не было чтоб я масло по напоминалке менял,когда масло менять,я и без компа знаю+мозолить меньше будет глаза на приборке...:f1::for_driving:
    Mr.Gregor и ЮрСанч нравится это.
