Q7 4L Сброс сервисного интервала
Тема в разделе "4L", создана пользователем kaunt500, 17 дек 2008.
  1. alex-ton
    alex-ton Новичок
    24 ноя 2018
    1
    Краснодарский край
    Долго мучился со шнуром.... В итоге всё сделал как написано выше, только в 02 значение 0. Q7 2013 3.0 дизель.
  2. zf17
    zf17 Участник форума
    4 дек 2015
    474
    Лень читать весь пост, скажите есть вариант комбинацией кнопок сбросить необходимость ТО?
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Насколько мне известно на Audi (во всяком случае Q7 4L) нет. Только прибором.
    P.S. На XC90 можно. :)
  4. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    На сколько я знаю, нет.
  5. Homiak
    Homiak Новичок
    5 окт 2004
    96
    Q7 4L 3.0TDI рест
    Ребята, а я сбрасывают просто в меню, где индикаторы сервис интервала, пролистываю вниз и нажимаю сбросить.
  6. Skyler
    18 дек 2018
    352
    У вас машина в подписи Audi 100/45 2.5TDi. Тут речь идет про Q7 4l.
  7. Tesla2055
    Tesla2055 Новичок
    10 дек 2022
    19
    Добрый день, разобрались как убрать надпись при включении зажигания? Тоже менял в канале 02 меняю на 0. Но значение все равно стоит 2 и не меняется.
  8. Tesla2055
    Tesla2055 Новичок
    10 дек 2022
    19
    Добрый день, не подскажите как можно избавится от надписи следующий интервал через 10000км 365 дней и при каждом старте выскакивает. Как только не менял значения ничего не помогает. А во втором канале стоит значение 2 и не меняется.
  9. alex555xela
    alex555xela Участник форума
    8 июн 2017
    201
    Q7 4.2 TDI 2008
    Может попробовать сбросить шнурком от автоадаптера, если есть у знакомых или может к кому подъехать. Скорей всего не доставили галочку в каком-то окошке. Если Вы в Москве, можете подьехать попробуем сбросить. У меня все сбрасывается только в автоматическом режиме.
  10. Tesla2055
    Tesla2055 Новичок
    10 дек 2022
    19
    Да у меня есть шнурок. И как только не пробую. Надпись все равно не убирается.
  11. hakmanx
    hakmanx Новичок
    1 дек 2012
    58
    Q7 3.0TDI
    У знакомого была такая же фигня! Утверждал все не встает ноль. Когда показал как он делает, оказалось что после кнопки "тест" но не нажимал "сохранить"! Банально конечно, но такое тоже бывает!)
  12. Tesla2055
    Tesla2055 Новичок
    10 дек 2022
    19
    Нажимаю сохранить и сразу прочитать а там опять 2. Самое что интересное в подсказках в самом васе есть 0 и 1 но у меня стоит почему то 2.
  13. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Нужно делать всё последовательно, как я писал. А не возвращаться к этому же каналу
  14. Tesla2055
    Tesla2055 Новичок
    10 дек 2022
    19
    В каком посту вы писали? Тут куча постов и у всех по разному. Кто то говорит менять значение в 2 группе кто то говорит не лазить туда. Можете сбросить последовательность действий?
  15. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    1) заходим в блок 17 приборная панель (instruments вроде по английски)
    2) затем нажимаем adaptation 10.
    3) выбираем 02 канал — это сама напоминалка "service due", меняем значение 1 на 0, нажимаем Test, потом Save, затем Read ("Read" для того, чтобы убедиться, что значение прописалось).
    4) дальше канал 40 — количество пройденных км от последнего сброса. (цифру надо умножать на 100)
    напоминалка (insp)срабатывает при показателе 150, то есть 15 000 км.
    чтобы поставить напоминалку через 10 000 надо сохранить значение 50, тем самым как бы обмануть, что машина уже проехала 5000 км, в рез-те через 10 000 по факту будет напоминалка.
    В итоге ставим значение 50 нажимаем Test, потом Save, затем Read.
    5) канал 041 — это сколько дней прошло от последнего сброса. Ставим 0 нажимаем Test, потом Save, затем Read.
    Остальные каналы, это как я понял дополнения к "service due", но если их не поменять, то напоминалка не исчезнет.
    6) далее 47 канал. Ставим 0 нажимаем Test, потом Save, затем Read.
    7) потом 48 канал. Ставим 0 нажимаем Test, потом Save, затем Read.
    8) потом 53 канал. Ставим 0 нажимаем Test, потом Save, затем Read.
    9) и последний 55 канал. Ставим 0 нажимаем Test, потом Save, затем Read
  16. Tesla2055
    Tesla2055 Новичок
    10 дек 2022
    19
    Так я же пишу что во второй группе не меняется на 0.
