Есть таже проблема, кто по пунктам распишет как вагком сделать. Стандарными функциями сброса на это машине не работает, в параметрах пишет все ок, и пробег начинает отсчитывать, но при каждой заводке загорается Service Due.
812.4, на А3 2005 сбрасывает, на ТТ 2006 сбрасывает, на Пассате 2007 сбрасывает, а вот на А3 2007 нет. Причем сброс кнопками срабатывает, но с тем же эффектом.
Тоже в мануале на стр.30 посмотрел как обнулить сервиз индикатор.Жмакал,наверно раза с 20-го получилось.На работе на такой же машине и того же года выпуска тоже пробовал,да хоть "занажимайся",ни какого толку..Ни чего не понимаю,машины то одинаковые..
открыл 30 страницу мануала, сел на водительское сиденье и норм все сделал, получается не с первого раза, но получается)
Молодец, теперь дерни рычажок правый и посмотри, появляется 2 разных значения oil и service, oil сбрасывается панелью, service - нет.
Не пинайте меня убогого за не знания.А что это за шнур такой?Так понимаю кабель через который можно считывать ошибки в системе и при наличии определённого софта убирать их и где этот шнур можно купить? А то у нас тут на диагностику загонишь машину и успеваешь только бабло отстёгивать,хотя там с ноутом покопаются и всё..
Привет всем. Боролся с проблемой Service Due несколько раз. Оказывается просто не доводил дело до конца. Сделал как на странице Ross-tech и о чудо.... Всем советую. http://www.ross-tech.com/vcds/tour/sri-reset.html Отпишитесь о результатах.
Подпишусь? Интересно для 2010 года. Мануала нет. Есть пошаговая инструкция? как это делать. Что для этого нужно?
Такая же проблема, все перепробовал кроме кабеля, ничего не помогает. подскажите еще какой нибудь способ кроме кабеля есть?
