сцепление а4 8е!!! подскажите!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем стасян, 22 дек 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #41 WiNNER-S, 10 янв 2011
    Вероятно совместимость с бензиновыми турбомоторами к этому дизельному комплекту не так давно приписали. В принципе многие комплекты более универсальны чем это заявлено в каталогах.
  2. KaZZZaK
    KaZZZaK Участник форума
    10 ноя 2009
    200
    Audi A4 B6 8E 03г. 1,8Т AMB
    Так в итоге комплект от дизеля встал без переделок???
    Все подошло?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Встало всё нормально. И маховик и сцепа.
  4. KaZZZaK
    10 ноя 2009
    200
    а по чем обошлись? и то и другое не помнишь?
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    в Екзист посмотри. На AWX один вариант)
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    14600 маховик сакс, но лучше брать люк + болты под него.
    сцепа примерно 7500.
  7. KaZZZaK
    10 ноя 2009
    200
    Ого, 22100 против 5500 ?
    ну установка в районе 5000-5500 стоит.
    И на сколько пробега хватит такой сцепухи, как считаешь?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #48 WiNNER-S, 4 фев 2011
    За 5500 можно взять 623 1157 00, но он слабее чем комплект от AWX.
    Маховик меняется по показаниям:
    1. Чип
    2. Борозды/выработка рабочей поверхности
    3. Раздолбанный демпферный механизм
    Если ни одного из 3-х факторов нет, то маховик можно оставить старый.
    На сколько пробега хватит не знаю, но однозначно на много больше 210-го сакса.
  9. Diorrn
    Diorrn Новичок
    14 мар 2011
    3
    Здравствуйте.Подскажите пожайлуста на audi a4 1997г. двигатель 1.6 пропало сцепление.Диск сцепления цел, выжимной цел, корзина цела. Сломан подшипник на маховике. Может не быть из-за этого сцепления?
    Жду ответа, заранее спасибо.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А что значит пропало? Педаль как нажимается?
  11. Diorrn
    Diorrn Новичок
    14 мар 2011
    3
    До этого при нажатии на педаль был шум.На прямой дороге начал переключаться и сцепления не было(пропало).Педаль нажимается как обычно.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #52 WiNNER-S, 14 мар 2011
    Передачи не включаются или нет зацепления? Если не включаются передачи, то возможно из-за развалившегося опорного подшипника.
  13. Diorrn
    Diorrn Новичок
    14 мар 2011
    3
    Передачи не включаются вообще.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Значит первичный вал коробки продолжает вращаться при выжиме. Если с выжимным/корзиной/диском всё нормально, то остаётся игольчатый подшипник.
