Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN а!!!!! неправильно тебе сказали. но не может быть одинаковых номеров и пометок типа это на одну а это на другую. диск 1864 528 441 ставится на (S4,S6 AAN, A100 AAH, и ранние A6 AAH) диск 1862 625 001 ставится на (A6 AAH, и S2! ) т.е. по любому как не крути но ты купишь диск от 2.8. разница в том, что один с демферами второй нет. и по качеству твердости износостойкости они будут одинаковые. приходишь в магаз и спрашиваешь этот номер и все. (демферы, это пружинки такие на диске). третьего не дано. ЗЫ учитесь пользоваться каталогами звбыл. добавить. наш диск еще во много каких машин ставился... ну нету у сакса диска тока для нас
Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN "диск 1864 528 441 ставится на (S4,S6 AAN, A100 AAH, и ранние A6 AAH) диск 1862 625 001 ставится на (A6 AAH, и S2! ) т.е. по любому как не крути но ты купишь диск от 2.8. " непонял если купить который ставился на Сы2 то почему он как не крути будет от 2.8 ??
Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN чета бред мне EXIST выдает смотрим тупо по общему каталогу сцепы на 2,2 и потом на 2,8 номер одинаковый 1864 528 441 ну ладно хер с ним теперь занаю что такое демферы мона диск отличить хочу набрать коплект по отдельности диск корзина выжимной итого-172уе забиваю тупо поиском 1862 625 001 мне выдает комплект сцепления всего за 116уе где подвох? :rzunimagu
Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN Кароче тебе нужен комплект Сакс и Диском без пружин во ! комплект всегда дешевле я теговорю люк стоит 86 евро а если по одельности посчитать ...
Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN а мне мозг парили что САКС не делает комплектов что только по отдельности набирать нужно может и есть поленая левая сцепа под этим номером 1862 625 001 которая убивается нах быстро и по этому Павел говорит что ЛЮК и САКС один хер гуано за теже бабки??? ну кто что скажет?
Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN блин ну скока можно. будешь меня слушать или нет? твой 1864 528 441 НЕ ТВОЙ 1862 625 001 это номера дисков! а не комплектов! они оба ставились на 2.8 в разное время. я не пойму что тебе не ясно???
Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN незнаю как на Сы6 , но на 7а действительно Сакс комплектов не делает , поэтом собственна я и купил комплект Люк. Спроси у продавцов они тебе сразу скажут
Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN ну вроде теперь ясно кроме одного когда смотрю тупо диски сцепления на свой авто и на 2,8 показывают что они под одним номером 1864 528 441 и это 100% да впринципе пох все разобрались можно закрывать тему
Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN да они под одним номером. вернее не под номером однимю. а просто на 2.8 стоит такой же диск как и у нас! до 94 года. а после стали ставить другой! комплектов на нашу машину нет. просто т.к. наш диск шел на другие машины (в том числе и 2.8 ) то этот диск попадается в комплектах 3000 387 101 3000 851 601 3000 851 602 но их брать не надо. там другая корзина лежит. короче вот корзина 3082 308 042 диск 1864 528 441 подшипник 3151 271 937 все ох.. и ведь тоже самое писал в самом начале
Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN Вы должны добавить репутацию кому-то еще, прежде чем сможете снова добавить ее pavlenty.
Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN Спасибо все ясно теперь :rzunimagu ну тормоз а что поделать эх такая погодка а я на метро
Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN Самый лучший вариант сцепления под 2-х массовый маховик от 2.5 ТДИ , подойдет и от 2.8. Жесткость корзины можно проверить просто- ложим ее прижимной плоскостью на пол и становимся каблуком на лепестки Диск желательно Сакс без демпферов на 240мм и 23 шлица. Оригинальный диск от подделки отличаеться заклепками - на оригинале на заклепках маленький значек.
Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN погоди как. там обычная корзина от одномассового махрвика. точить ж придеться. ставилась и на AAH - A6, когда на него перестаали ставить AAN диски. и на кучу других маломощных машинок. ты сравнивал новые корзины?
Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN т.е. про точить я прогнал... это я просто себе хотел точить утопить корзину но.. факт остается фактом
Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN На клапанном 2.8 двухмассовый маховик. У меня на А200 стоит такой, переделанный под датчик ВМТ для турбы и подшипником первичного вала, корзина от 2.5тди , диск без демпферов под 6ст коробку и двухмассовый маховик
Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN Мужики, такой вопрос Вы когда меняли комплект сцепления (корзина, диск сцепления, выжимной) замечали что маховик к которому крепиться корзина имеет люфт. То есть он проворачивается относительно вертикальной оси на 5 градусов вправо и влево. У меня вопрос: Так должно быть или какой-то "косяк" с маховиком и его надо менять (о ужас)? Одни спецы говорят так должно быть, другие нет. Кто знает подскажите. Это касается для Ауди 100/ S4 AAN. P.S. Все началось что сломалась педаль сцепления. Сейчас надо менять комплект сцепления и вся загвоздка в люфте маховика.
Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN ЗЫ кому интересно есть комплект керамики на ABY(AAN) тока на AAN надо поменять будет маховик :-( вот буит вам надежность [/QUOTE] Почем комплект керамики?
Ответ: Сцепление на 2,2Т ААN туговато, чуть чуть, двумя руками должен проворачиваться туда-сюда как раз градусов на 5-10... это называется демпфер.. если болтается свободно - тогда менять..
