Сцепление на а4 8Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Redtazik, 27 июл 2009.
  1. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    короче диск закажу с зарплаты с дизеля и думаю нормально будет
  2. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Народ! Перечитал всю тему, так и не понял, можно ли поставить диск сцепления от 1,9 дизеля на америкоса AMB, без замены маховика и корзины?
    Если можно, то какой лучше?
    А то менял 1,5 года назад комплект, сцепа умерла уже, даже по началу родная горела жуть как. Хочется малыми затратами просто диск купить и все...
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    вот же
    Я ставил комплект LUK 623 3092 00, по каталогу идет на 1,9TDI, мотор AWX и др. дизели. Он же 623 2513 00
    В состав входят:
    Luk 323 0400 10 Диск сцепления
    Luk 123 0324 11 Корзина сцепления
    Luk 500 1050 10 Подшипник сцепления выжимной
  5. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    читай внимательнее... весь прикол в дизельной корзине)
  6. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Спасибо! Значит если ставить то комплект.
    А кто поставил комплект от 1,9TDI, скажите оно намного лучше штатного? Не горит, если впуливать?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вроде не горит. То что дизельное лучше чем было штатное на моём AVJ сомнений нет.
    Но как оказалось в моем случае надо ещё и маховик менять. Не тянет он чиповый крутящий момент.
    Сейчас думаю что делать. То ли маховик от 1,9ТДИ докупить, то ли сразу от 2,0ТДИ весь комплект на 240мм ставить.
    Опять же примерять надо что встанет. По идее и то и другое должно подойти.
  8. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    У меня, кстати, тоже чипованная... Блин, как же быть, не хотел сильно вкладываться в машину, думал поднабрать на 2.0TFSI Q.
    Я смотрел в инете комплект SPEC Stage2+ и маховик облегченный, но цена чуть более 1000$...
    А как определил что маховик не тянет, в чем это проявляется?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
  10. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Да уж, ну и анализ провел, молодец... Я теперь все понял.
    Наверно буду покупать комплект LUK от 1.9TDI, но маховик старый оставлю, надеюсь выдержит, у меня AMB.
    Спасибо за разъяснение!
  11. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    #191 Andreiaudi, 4 янв 2011
    Прошел почти год как я езжу на этом комплекте сцепления:ded: Ох если бы не мой спортивный стиль езды и соревнования по ледяному вождению и драг http://www.drive2.ru/communities/Bryansk/blog/288230376151841687/ (кстати диск в этом комплекте без пружинок я всетаки спалил его в сугробах и поставил родной диск от АМВ с пружинками оригинал) так вот самое главное КОРЗИНА всетаки держит нормально, только вот ДРАГ старты здесь НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНЫ,потому как начинает бесконечно буксовать пока несбросишь газ((((( Сейчас ищу замену и альтернативу с увеличенным маховиком ! Прихожу к выводу что нужно обратиться к СЕРГЕЮ, но вариант бездемферного диска сцепления ВООБЩЕ нехочу рассматривать!!!!!!!ТОЛЬКО ПРУЖИНКИ в диске!!! Проясните ситуацию кто поставил маховик от Сергея 240мм диск с пружинками покупали сами? Номера диска и корзины????? Я так понял из вышеперечисленного что придеться протачивать маховик Сергея под этот диск?А у Сергея комплект идет с диском без пружинок - счто мне неприемлеммо....придерживать сцепу при переключении либо получать удары по коробке и приводам ниесть хорошо! А вариант 240 мм маховик + диск с пружинками считаю ИДЕАЛЬНЫМ по цене и по его дальнейшему использованию
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Странно. У меня без пружинок в диске никакого дискомфорта при переключении передач нет. У подвижной части двухмассового маховика достаточно большой ход, намного больше чем у диска, градусов 70-80 до полного сжатия пружин. А буксов на дизельной корзине при драг старте нет. Поэтому диск на ней не горит.
    Сцепа от S4 2,2Т будет жестче, потому что маховик там одномассовый.
  13. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    теперь я не понимаю.... собирался до конца пристрелить говносакс и поставить диск+корзина от дизеля на родной AVJ маховик... Что значит не тянет чиповый момент ? в чем это выражается ?
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сходи по ссылке в посту 189, там я расписал почему не тянет.
  15. SSP
    SSP Bad e-mail
    6 сен 2010
    82
    Audi A4/E8 1.8T AMB 04г.
    Подскажите пожалуйста. В ближайшие дни буду менять сцепление, уже купил дизельное от AWX. На станции мне говорят, что вероятно придется менять и маховик. Так вот если действительно потребуется замена маховика, то могу ли я поставить от этого же дизеля, не подскажете его код.
    мой как я понимаю вот этот - 06B 105 266A.
  16. SSP
    SSP Bad e-mail
    6 сен 2010
    82
    я так понимаю у AWX маховик вот этот - 038 105 266 AN???
    Он на AMB встает???
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, он. Сам собираюсь его примерять. Или сакс 2294 000 453.
    В принципе если не подойдет, то имеешь право его вернуть в магазин.
  18. SSP
    SSP Bad e-mail
    6 сен 2010
    82
    К сожалению у нас с возвратом сложновато, поэтому и выясняю все заранее.
  19. SSP
    SSP Bad e-mail
    6 сен 2010
    82
    Вот сакс скорее всего и буду брать
  20. SSP
    SSP Bad e-mail
    6 сен 2010
    82
    А Вас есть возможность наглядно в магазине сравнить два маховика?? У нас все запчасти под заказ поэтому сравнить нет возможности. Если бы Вы сравнили хотябы визуально их и дали коментарий то было бы очень полезно.
