Сцепление на а4 8Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Redtazik, 27 июл 2009.
  1. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Сейчас подумал, а ведь еще нужно центрирующее устройство для диска сцепления (номер по VAG 3176).
    Может кто эскизик выложит...
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #202 WiNNER-S, 5 янв 2011
    У нас он есть в наличии в одном из магазинов, но ехать мне далековато. Засада может быть в зубчатом венце. У дизеля зубья могут быть крупнее. После праздников поеду сравнивать со своим старым маховиком.
  3. SSP
    SSP Bad e-mail
    6 сен 2010
    82
    Audi A4/E8 1.8T AMB 04г.
    Ждем результата сравнения.
    Можно ппробовать стартеры сравнить или бендиксы дизеля и бензина.
  4. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    То же жду результатов:ded:
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #205 WiNNER-S, 5 янв 2011
    Стартеры разные, бендиксы тоже. Правда это ещё ничего не значит. Надо смотреть в живую. Если всё упрётся только в бендикс, то цена вопроса 500-600р, если конечно он встанет в "бензиновый" стартер.
  6. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    Ценная информация и самый близкий к разгадке у нас WiNNER-S!!!!Остальные в стороне наблюдают и ждут )))
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #207 WiNNER-S, 8 янв 2011
    Я вот ещё думаю если дизельный маховик по зубчатому венцу не пойдет, то можно от 2,0Т на 240мм примерить.
  8. Serg_SN
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Однако не дешев он - около 30 т.
    Может Спековский комплект посмотреть лучше? :shock: Там вроде как все вместе чуть подороже будет. Не уверен, но по моему у них на сайте написано что маховик двухмассовый тоже.
    З.Ы. Я то сам уже жду корзину с диском от 1.9 дизеля... Так дешевле.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #209 WiNNER-S, 9 янв 2011
    Посмотрел сегодня маховик от 1,9TDI AWX 228мм (Оригинал, Luk). Вроде должен встать. Зубчатый венец такой же. Отличие есть в центральной части, она сделана немного по-другому и больше выступает в сторону корзины. Демпферный диск с пружинками из-за этого туда думаю не встанет. Если маховик покупать LUK, то надо будет дозаказывать новые болты N 907 059 01 (M10x1x43). Они там более длинные. У Сакса болты идут в комплекте. Сам демпфер на ощупь ощутимо жестче.
    Маховики от 2,0TFSI и от 1,9TDI AVF QUATTRO не подходят. Они больше.
  10. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.393
    СТИ GRB 330лс
    #210 Andreiaudi, 10 янв 2011
    ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО ДЕЛАЮ ВЫВОД И ПРОБИВАЮ ПО ЦЕНАМ В ЕМЕХ интернет магазине, в Ехist немного подороже выходит!
    2294 000 453(маховик с дэмфером) -13675 руб(в комплекте с длинными болтами)
    623 3092 00(комплект сцепления) - 7157 руб
    итого 20832 руб!!!!(цена в интернет магазине EMEX)
    Я правильно выбрал оптимальный вариант от WiNNER-S?????? В этом комплекте идет маховик двухмассовый на 240 мм с дэмфером более жестким чем тот что стоит у нас на АМВ где и маховик и диск сцепления с демфером )
    И комплект сцепления корзина + диск + выжимной тоже на 240 мм!!!! Кто нибудь РЕАЛЬНО ЭТО СТАВИЛ??? ИЛИ 100% гарантия что подойдет?????????? Заказывать можно?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #211 WiNNER-S, 10 янв 2011
    Нет, этот комплект на 228мм. Читай внимательнее. Я же это в первой строке предыдущего поста написал!
    По моменту похоже самый мощный из стоковых.
  12. SSP
    SSP Bad e-mail
    6 сен 2010
    82
    вчера мне поставили корзину и диск SACHS от дизеля 1.9 AWX. Маховик мой родной. Все встало нормально, диск от дизеля на 2 мм больше чем тот который стоял у меня (стоял не оригинал, все номера позже). Держит хорошо, педаль стала немного жестче, чем была. Однако есть и косяки:
    1. Касательно вибрации при разгоне, все помним тему Winner'a по поводу вибрации на 4, 5 передачах вызванной слабым демпфером в маховике. Вчера решил это проверить и действительно на 4,5 передаче в районе 3000 об я заметил небольшую вирацию, правда если честно то совсем небольшую и если не "прислушиваться" то я бы не заметил. Поэтому думаю, что при повышении момента выше 300 нм целесообразно менять сразу и маховик, т.к. судя по всему даже маховик от амб (170 л.с.) не имеет большого запаса по моменту.
    2. Самое неприятное. При трогании появился визжащий звук. Он появляется в момент соприкосновения диска и маховика. Звук чем-то похож на визг ремня или разбитой помпы. Что с этим делать не знаю.
    У меня есть несколько предположений, помогите порассуждать:
    а) в связи с разницей в диаметре дисков в 2 мм новый диск первоначально соприкасается с маховиком очень малой площадью и издает такой звук. НО маховик смотрели визуально никакой выработки на нем нет.
    б) Есть небольшой перекос маховика (немного играет на демпферах) в момент соприкосновения с диском площадь контакта также мала.
    с) не знаю, диск задевает торцом за маховик?
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #213 WiNNER-S, 11 янв 2011
    У меня подобных проблем не было. Единственное в первые 50-100км было небольшое биение при трогании, потом прикаталось. У тебя думаю тоже прикатается.
  14. SSP
    SSP Bad e-mail
    6 сен 2010
    82
    Буду надеятся, других вариантов нет, еще раз разбирать и искать что-же издает звук пока не вижу смысла
  15. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.172
    Q5
    подпишусь, очень интересно :nod:
  16. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    Двухмассовый маховик есть зло :ded:. Я за одномассовый от Сегейника,эсочную корзину и диск по желанию - демпферный или бездемферный, тут на любителя. Надежно,просто и 240мм.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #217 WiNNER-S, 12 янв 2011
    А что тогда делать с вибрацией на одномассовом с 2000 до 3000об? Вот где зло.
  18. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    до 2400-2500... у меня это не вибрация, а :shock:, даже не знаю как и сказать... не каждый поймет даже что это, настолько она несильная...
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    GrayCer тоже про неё писал в своё время после снятия двухмассового. Поэтому не хочу.
  20. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    у него кажись диск недемферный был
