Сцепление на а4 8Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Redtazik, 27 июл 2009.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На кардан 6 болтов надо. Задняя часть не откручивается. По сцепе комментировать больше не буду. Вся информация есть выше.
  2. Valikot
    Valikot Живу я здесь
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    после замены надо его обкатывать, типа притирать?
    или сразу можно эксплуатировать в обычном режиме?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Первые километров 100 ездить без излишней агрессивности, вот и вся обкатка.
    1 человеку нравится это.
  4. niko512
    niko512 Новичок
    17 июн 2008
    62
    A6C5ANBмех99г+чип
    #464 niko512, 25 дек 2011
    Народ на любой 1.8T(где диск сцепления 228mm 23 зуба) ставьте сцепление от дизеля AWX 1.9TDi(всё тут http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5869471&postcount=411), маховик менять только если его пробег свыше 230 000 км или близок к тому (Маховик лучше менять после третьего комплекта сцепления при этом пробег каждой сцепы в среднем 60000-80000) Комплект сцепления LUK гараздо дольше ходит чем любой Sachs, и у Luk-выжимной подшипник сделан надёжнее площадка которая давит на лепестки корзины металлическая, а у Sachs выжимной с какой-то пластиковой площадкой(насадкой) которая давит на лепестки корзины она стирается и рассыпается.
  5. Valikot
    20 сен 2009
    3.544
    punto
    чушь какая-то :shock:
  6. niko512
    niko512 Новичок
    17 июн 2008
    62
    A6C5ANBмех99г+чип
    Прими как факт, проверенно на личном опыте!
  7. GAMMIXXX
    GAMMIXXX Новичок
    23 мар 2012
    25
    нет
    Отличаются в цене?
  8. niko512
    niko512 Новичок
    17 июн 2008
    62
    A6C5ANBмех99г+чип
    что от чего отличается в цене?(всегда пиши подробный вопрос, экстрасенсов тут нет)
    Если вопрос о сцеплениях то: Да в цене отличаются на 2000руб если сравнивать комплект LUK(дороже) и Sachs
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    В скором времени планирую замену сцепления+ маховик. Так вот почитал тут темы, и всё таки нет ясности по поводу сцепы от S4+маховик от Сергейника. Стоит ли её ставить, а то разговоры про вибрацию, звон и т.д. и т.п. Отпишите кто юзает. Нужна инфа:hi:
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #470 WiNNER-S, 30 авг 2012
    Есть ещё вариант поставить штатный комплект на 240мм от 1,9TDI. Тот, что я в своё время поставить побоялся.
    Понадобится комплект 600 0039 00, проставка 5мм между коробкой и мотором (стоит штатно на 1,9ТДИ с мотором AVF и 2ТФСИ), стартер 2.0ТФСИ, удлиненные направляющие втулки КПП.
    И вот Вам сцепа SAC на 1,8Т :thumbup:
  11. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #471 MAXGO, 31 авг 2012
    Про втулки понял.
    Стартер менять, а он встанет?
  12. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    #472 MAXGO, 31 авг 2012
    Проставка 5,5мм и 5.7мм по ЕТКА. 5мм точить?
  13. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Подозреваю, что если ставить Valeo 835026 (с одномассовым маховиком в комплекте), то ни проставка, ни удл. направляйки не понядобятся - одномасовый маховик значительно тоньше двухмассового.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Проставку пофиг какую. Можно 5.5, можно 5.7. На разборке найдёшь.
    Втулки штатные, заказать от 2тфси. Стартер должен встать.
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    проставка 01X103551
    центрующие втулки 01E301153E
    стартер 06D 911 023 (A)
    номер комплекта (маховик+сцепление+подшипник+направляющая подшипника+болты крепления маховика) указан выше.
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    нет проблем поставить одномассовый маховик. вопрос - зачем?!
    цель - сцепление sac 240мм с двухмассовым маховиком.
    для справки - маховик 1.8т отличается по весу от 1.9тди не более чем на 0.5кг.
  17. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    WiNNER-S, Garage.Inc Спасибо:hi:
    Щас инфу переварю, пойдут вопросы.
    И ещё к кому обратиться с установкой?:shock:
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    как "переваришь", звони :lol:
    конечно, проще сразу faq составить.
    что касается установки, то все зависит от того, сколько ты хочешь потратить времени и средств на процедуру...
  19. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    эта сцепа (валео) идет и на 2,0 ТДИ 170 сил, т.е. должна быть покрепче.
    корзина не одноразовая.
    маховик вечный.
    в общем, есть выбор из вариантов...
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    куда крепче, если на дизеле с моментом более 320нм узел проезжает более 200тысяч?!
    речь про городские машины мощностью до 200-210сил.
    то, что dmf и sac добавляют комфорта в трафике, - вполне очевидно.
