Сцепление на а4 8Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Redtazik, 27 июл 2009.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    не дойдет, 0039 комплект великолепен. особенно маховик, педаль можно бросать, при этом машина не дергается.
    sac также не обременяет чрезмерными нагрузками на педали.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Подтверждаю! Эта сцепа мне понравилась. Никакого дискомфорта. Демпфер то что надо. Не жестко и не мягко. Диск с пружинками, корзина - зверь!
    При всём этом педалька мягкая. Следующую себе такую поставлю.
  3. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Виктор, а где поюзать удалось, если сток то понятно.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    я вчера мимо не смог проехать :nod:
  5. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Блин, меня достала эта болтанка на родном маховике. 0039 комплект- это тот самый, который от самого мощного дизеля 1.9?
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    да, от avf 131лс и двухлитрового дизеля 140лс.
  7. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Почему?
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    потому что хотел предоставить возможность Виктору "поюзать" :lol:
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да мы фактически вместе подбирали комплект для инсталляции на BEX.
    Надо же было в живую пощупать что в итоге получилось :)
    По ощущениям сцепа стала как на 2,0Т.
  10. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Garage.Inc можно ваш телефон? Ведь скоро предстоит инсталляция.
    P.S. Что ещё нужно купить, болты кардана, шрусов и ...
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    купить:
    1. 0039 комплект
    2. стартер 2.0т
    3. центровочные втулки 01E301153E 2шт
    4. проставку
    5. болты N90495604 (м12х90) и N90524202 (м12х75), 1 и 2шт, соответственно.
    6. для эстетов - разъем 1K0973751
    болты крепления кардана и приводов не вижу смысла менять.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Прозапас можно добавить прокладку под шрус кардана, смазку для шруса, тормозуху для прокачки сцепления.
    Для болтов маховика будет полезен фиксатор резьбы. Для кулисы КПП тоже.
  13. Proc_
    Proc_ Новичок
    6 ноя 2011
    64
    A6C6 BBJ 3.0 Q 05г
    Скажите, цилиндр сцепления стоит внутри короба или снаружи, мастера меня таким вопросом озадачили. Говорят если внутри то его тоже скорее всего под замену, если снаружи то нет, типа его не видно с ямы (значит внутри, их слова). Я вообще про такое впервые слышу, чтоб цилиндр стоял внутри?
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    снаружи
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Это разве мастера???
  16. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Всем привет!
    Присоединюсь к теме. Я давно уже ее читаю, вот решил и написать.
    Машина А4 8Е В6 с мотором AVJ, без чипа, передний привод. Два года назад при пробеге 125ткм заменил сцепление (диск, корзину и подшипник, маховик остался родной). Показания к замене: очень "высокая" педаль, несколько случаев пробуксовки (после заправки особенно хорошим 98-м бензином), неприятные вибрации при езде "внатяг" и характерный запах временами.
    При выборе замены я доверился поставщику (кстати, местному товарищу - ну не буду порочить его имя) и поставил приснопамятный комплект Sachs (насколько я понимаю, этот артикул 3000 210 001). Ну не изучил форум, за что и поплатился. Поначалу все было хорошо: сцепление стало брать чуть ниже половины хода педали, мягенько и прекрасно. НО ровно через 17ткм обычной человеческой езды все вернулось на круги своя - опять пробуксовки, вибрации и вонь. Тогда же я полез в форум, нашел тему WINNER-S, где рассказывалось про этот гадский комплект и поругал себя, что не сделал этого раньше.
    Ладно! В общем, с тех пор еще тысяч пять откатал, сцепление уже особо не жалею, готовлюсь заменить на дизельное. Но оно, кстати, и не особо прогрессирует.
    А теперь, собственно, вопросы по теме:
    1) Из всех предложенных здесь вариантов какой будет предпочтительнее? С учетом того, что машина переднеприводная, и езжу я относительно спокойно (с 4000об-мин никогда не стартую). Хочется просто уверенной работы сцепления, чтобы не было дерганья в пробках. И не на 20ткм, конечно, а хотя бы на 50-70. Чтобы больше к этому не возвращаться.
    2) Хочу на этот раз заменить и маховик тоже. Хоть пробег "всего" 150ткм, но еще раз лазить туда в сцепление совсем неохота, не та экономия.
    Вот ЗДЕСЬ сказано, что самый верный вариант - взять полный комплект LUK 600 0040 00, который состоит из маховика LUK 415 0112 10, шести болтов N 907 059 01 (M10x1x43) к нему и диска с корзиной и подшипником LUK 623 2513 00. Однако по ценам экзиста на сегодня выходит, что этот полный комплект стоит 37400, в то время как по отдельности получается (18500+6х75+11400)=30350 - на семь тысяч дешевле. В чем подвох? =) По логике должно быть наоборот. Или я номера перепутал?
    3) Чем отличаются между собой комплекты (диск + корзина + выжимной подшипник) от LUK 623 2513 00 (11400р) и LUK 623 3092 00 (11200р)? По цене разница минимальна, но номера-то разные.
    4) Сильно ли хуже будет аналогичный комплект от Sachs (маховик 2294 000 453 + диск и корзина 3000 844 701)? А то по цене он дешевле ощутимо (16400+7400)=23800. Хотя после той "свиньи" от Sachs, на которую я напоролся в виде 210-го комплекта, как-то не хочется с ними дело иметь...
    5) В экзисте еще попадается Valeo на этот же дизельный мотор AWX - это что за зверь? Про него кто-нибудь что-нибудь знает?
    З.Ы. Спасибо всем за эту тему! Если бы не она, то я бы уж точно никогда не разобрался в тонкостях.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #517 WiNNER-S, 17 сен 2012
    Комплект люк 600 0040 00 должен стоить тысяч 25, не больше. Можно взять всё по отдельности, в том числе и sachs от AWX. Сильно хуже не будет.
    3000 844 701 ставили (отлистай тему назад), вроде такого западла с ним нет, как с 210-м комплектом.
    Маховик можно дешевле купить, см. здесь:
    http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=2294000453&class_man=SACHS&location=1
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    по ссылкам выше 040 комплект в ехите стоит 22 тысячи. лично я покупал за 21500.
    бюджет мероприятия при желании не превысит 30 тысяч.
    на 150-сильный мотор ставить awx-комплект безусловно.
  19. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    По этой ссылке? Попробуйте залогиниться в экзист - будете неприятно удивлены. Есть у них такая скотская манера людей обманывать: если заходишь как гость, то видишь одну цену (вполне нормальную), а как только хочешь купить, то тебе предлагают залогиниться - логинишься, и уже видишь несколько "другие" цены... :mad:
    В частности, этот ЛУКовский комплект вроде бы стоит 21 729,50р, но на самом деле купить его можно только за 36 744,37р.
    Если кто знает, где взять дешевле - подскажите плиз.
    s.kets нравится это.
  20. Сержудин
    Сержудин Новичок
    15 июл 2011
    42
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Вот тут вроде как погуманнее цены, к тому же скидки для клубней
    www.diol.ru
