Сцепление на а4 8Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Redtazik, 27 июл 2009.
  1. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А как ты его пробиваешь???
    Вот например 0B4 105 266 G. А так это по ВИНу делается.
  2. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    #602 Racer-Man, 25 мар 2013
    все, нашел ценник, не ту позицию выбрал просто! Спасибо! :)
    что-то еще нужно заменить, когда сцепу меняешь?
  3. visoki
    visoki Новичок
    1 фев 2011
    72
    A4B6 1,8TQ AMB 02г
    Парни, добрый день, что можете сказать по установке комплекта SACHS 3000 815 001 на AMB 5-МКПП 2002 ?
    Попался практически даром.
  4. A4 Blue
    A4 Blue Новичок
    27 мар 2012
    13
    AUDI A4 1.8T 01г.
    добрый день!
    помогите пожалуйста разобраться с выбором комплекта сцепления для авто Audi a4 2001 1.8T AMB 5-ступка механика. мучает вопрос скольки дисковый маховик?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Всё тоже самое что и на европейцах. Выше всё написано.
  6. A4 Blue
    A4 Blue Новичок
    27 мар 2012
    13
    AUDI A4 1.8T 01г.
    добрый день!
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    в твоей терминологии - двухдисковый.
  8. A4 Blue
    A4 Blue Новичок
    27 мар 2012
    13
    AUDI A4 1.8T 01г.
  9. A4 Blue
    A4 Blue Новичок
    27 мар 2012
    13
    AUDI A4 1.8T 01г.
    КСТАТИ МОНО ПРИВОД! )
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #610 WiNNER-S, 9 апр 2013
    Мы только писать умеем? Прочитай тему выше. Всё разжевано многократно. Привод не имеет никакого значения так же как и "AMB".
  11. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    Парни подскажите , встанет ли вот этот комплект 3000 844 701. На avj кватра , если оставить свой маховик ????
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Встанет. Единственное что у дизельного диска внешний диаметр ступицы больше, почти как внутреннее отверстие в бензиновом маховике. Может в первое время чуть повизгивать при выжатой педали, притираясь к маховику.
  13. Mr.Agayeff
    Mr.Agayeff Завсегдатай
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    Орать будет , как резаный :D
    Через неделю пройдет
  14. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    проконсультируйте.
    вводная:A4 B6 6MT Quattro, 192тыс.км. пол года назад когда менял коробку сразу же приговорили сцепу - так как ездил на замену коробки в другой город, то по месту смог достать только комплект под 1.8Q состоящий с диск+корзина+выжимной. нашел бы комплект от дизеля - поставил бы, но увы. так же в процесе было указано на потенциальный конец маховика в ближайшем будуйщем: плоскость на нем нормальная, а вот пружинки подраз.е.паные были. проявляетса при троганьи, так же когда переходишь с режима полной нагрузки в торможение двигателем. вот за пол года это будуйщее и наступило. как бы понимаю что если не устранить - то этот свободный ход пружинок(повышеный ход) может больно ударить по карману путем раздолбание подушек двигла и коробки и еще ХЗ чего.
    вопрос: так как диск+корзина имеют пробег около 7 тык. их менять не хочетса, а вот можно ли под них поставить маховик от 1.9ТДИ. то есть встанет ли диск+корзина от 1.8Т на маховик от 1.9ТДИ и есть ли в этом смысл?! или не морочитса и ставить маховик тот, котоырй должен быть по каталогу (согласно VIN).
  15. Voffka063
    Voffka063 Завсегдатай
    14 апр 2010
    574
    TOUAREG
    ну так т тут все расписано от и до! есть смысл поставить комплект 240 мм сцепы от 1,9 тди, но тут надо менять все + стартер
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #616 WiNNER-S, 10 апр 2013
    Если диск без пружинок, то встанет на любой маховик. С пружинками на дизельный LUK не встанет. На SACHS ставить можно.
  17. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    тему перечитал в свое время вдоли и поперек.
    писали по установки корзина+диск от 1.9ТДИ переднеприводного 228мм на сток маховик. так же понятн ос установкой всего комплектна на 228мм от 1.9ТДИ взамен стандартного 1.8Т.
    но вот варианта маховик 1.9ТДИ 228мм и корзина+диск 1.8Т 228мм еще не было.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Всё отличие этих корзин в толщине лапок. То есть в усилии на зажим. Больше никакой разницы нет.
  19. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    а с хера ли этот маховик от дизеля стоит почти в 2 раза дороже бензового 1.8Т?!
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #620 WiNNER-S, 10 апр 2013
    Речь вообще о совместимости корзин шла. Причем здесь маховик?
    Одинаково они стоят практически. Комплектом вообще дешевле получается чем от 1,8т россыпью.
    Буквально вчера знакомым заказал 40-й комплект за 18.400. Какой глубокий смысл покупать отдельно маховик практически за те же деньги и при этом оставлять дохлую бензиновую корзину?
