Сцепление на а4 8Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Redtazik, 27 июл 2009.
  1. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    смысл в том что корзина и диск практически новые (7 тык откатал), а в маховике люфт. вопрос только в маховике - логика в том, что я преполагаю что на дизельном маховике усилие пробоя демпфера маховика выше и он будет долговечнее стокового для 1.8Т маховика.
    и кка то вот не сильно бюджетно взять и махнуть корзину+диск через 7 тык пробега -это всетаки 200 у.е., а не пачка сигарет.
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Сцепу-то какую поставил? Если sachs от AVJ, то 20-40 тык и ППЦ ей будет.
    Что лучше, купить отдельно маховик за 16 и оставить дохлую сцепу или купить комплект за 18,5, поставить и забыть?
  3. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    смотри сцепу поставил от BFB в том числе и для quattro производитель Luk 623 1157 00
    если бы менял у себя в городе, то сразу бы искал и маховик пока коробка скинута. а так подвернулась за 500 у.е. коробка GJW правда в 700 км от Киева. Решил ехать ее брат ьн ос условием установки у них. как то так все спонтанно вышло...
    по месту увидели что диск стерт - по месту прошвырнулись по городку и к счатью нашли этот комплект в наличии. а вот маховиков вообще не было там в наличии - а собирать все нада было и валить домой. посему все собрали назад с новой корзинйо и диском. маховик вот через полгода и 7тык. начал реально сильно люфтить.
    комплект диз. сцепы как писали тут в теме (маховик+корзина+диск+выжимной) у нас стоит минимум 5600 грн. = 700 у.е., а маховик стоит 3000 грн. = 375 у.е. - как бы разница в 2 раза почти.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Как вариант поищи SACHS 2294 000 453. Они подешевле люка. Но демпфер у люка помягче.
  5. NickB
    NickB Участник форума
    7 дек 2011
    111
    A4/B6 AVANT 1.8TQ MT
    #625 NickB, 16 май 2013
    Всем привет, поскольку тут обсуждается сцепа и тд. то задам вопрос в этой теме. После комплекса работ по замене рулевой рейки, тормозной жидкости неожиданно появилось металлическое бренчание в районе сцепления. Заметил в тот же день, когда машина стояла капотом к стенке. Из салона не слышно. Звук похожий на такой, как будто металлический экран не закреплен и стучит-тарахтит от вибраций(хотя там нет таких экранов, которые могут бренчать). При нажимании несколько раз педали сцепления звук меняется и далее постепенно пропадает. Спрашивал у ребят, которые меняли тормозуху - может чего-то там не прокачали. Ответ был, что там не надо ничего прокачивать. :confused:Но ведь при замене тормозухи прокачивается цилиндр сцепления. Если цилиндр не прокачан в этом может быть дело? А если дело на в этом - то к чему готовиться и как долго можно с таким дефектом ездить?
    Педаль схватывает там же, где и до этого.
    Возможно ощущения субъективные, но машина как-то более плавно что ли поехала при разгоне, перестала "рвать". А может это связано с жарой, у нас 30С погода стояла..
    P. S. Вообще давно заметил эту тему, может это "аргумент" для замены сцепы с маховиком на комплект от AWX:D
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это точно в районе сцепления, а не в районе МКПП?
  7. NickB
    7 дек 2011
    111
    #627 NickB, 17 май 2013
    Хм, вот тут ответить не готов, бряцание идет сзади двигателя. Как определить точнее - очевидно на яму...
    Уточню про звук - это именно бряцанье как от металлического экрана, т.е. не глухой стук. Звук не похож на хруст шестерен и т.д. Когда с ребятами из сервиса разговаривал, говорили о том, что там обычно вырезают какую-то прокладку/экран. Сцепа менялась до меня, уточню сколько тысяч, но думаю, не более 30-40. Менялся ли маховик - не знаю.
    Сейчас в командировке, видео/аудио запись сделать не могу.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    КПП на холостых может дребезжать. Стетоскопом надо слушать.
  9. NickB
    7 дек 2011
    111
    Вот что нашел:
    =mrs= (16.07.2009 00:01 )
    #1
    Тема: Народ,плиз хелп по сцеплению!!!
    Товарищи всем доброго времени суток,авто А4 В5 1,8 ручка, вообщем суть проблемы,двигался в пробке,затем,появился странный небольшой треск по педали сцепления при включении первой передачи,и при следующем выжиме сцепления первая передача отказалась включаться и все остальные передачи тоже,на заглушенном моторе передачи включались.И в итоге начали буксировать к дому,и через 200 метров передачи стали включаться,и все встало на свои места,мож кто знает в чем дело.
    [Цитата]
    =mrs= (17.07.2009 16:08 )
    #2
    Тема: Re: Народ,плиз хелп по сцеплению!!!
    Я так понимаю что никто не знает в чем проблема,но я узнал,неделю назад до проблемы,менял тормозную жидкость,и чутка пропустил момент когда в бачке тормозуха ушла.Вообщем оказался воздух в системе сцепления.Тормоза прокачал,а вот на сцепу забил,Прокачал и все отлично!!!
    [Цитата]
    Я все грешу на то, что может не прокачали сцепу и отсюда треск. Но в отличие от описанного выше у меня нормально включается.
    Ладно, а если треск/дребезжание из КПП - то к чему готовиться?
  10. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Да ты прокачай сцепу сначала, хотя бы чтоб не думать на нее. Это элементарно просто, штуцер прокачки над коробкой в удобном месте расположен.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    не путай шум с треском синхронизатора.
    готовиться к чему угодно - от снятия кпп и замены выжимного подшипника, возможной замены маховика до замены кпп.
    ps: слушай шумы на открытом пространстве, но не у стен и, тем более, не в гараже.
  12. visoki
    visoki Новичок
    1 фев 2011
    72
    A4B6 1,8TQ AMB 02г
    Парни, добрый вечер! Подскажите такой момент.
    Поменял комплект сцепы с маховиком на своем AMB от дизеля AWX (маховик SACHS 2294 000 453),
    всё стало нормально, собрали, накинули коробку и при попытке завести раздался хруст.
    Стартер не входит в зацеп с маховиком и прокручивается.
    Вопрос в следующем:
    что сделали не так?
    Может нужно искать стартер от дизеля?
    Маховики и бендиксы на 1.8т и AWX по зубцам одинаковы?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.402
    Литва
    cannondale sl2
    1. спроси у тех, кто делал
    2. нет, стартер от дизеля тебе не нужен. более того, для него физически места не хватит (будет упираться в трубку слива масла)
    3. одинаковы
    варианты:
    1. стоял 240 маховик и стартер под него (маловероятно)
    2. собрали неправильно
    3. обстоятельства совпали так, что стартер сломался
  14. visoki
    visoki Новичок
    1 фев 2011
    72
    A4B6 1,8TQ AMB 02г
    #634 visoki, 13 июн 2013
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #635 WiNNER-S, 14 июн 2013
    Всё там подходит. Стартер другой надо под маховик от AVF или от 2.0 тфси.
    Либо руки у них из жопы, либо бендикс развалился по независимым причинам.
    Бендикс без нагрузки толком не проверишь.
    Стартер у меня если что есть, прекрасно работавший на маховике от AWX :nod:
  16. visoki
    visoki Новичок
    1 фев 2011
    72
    A4B6 1,8TQ AMB 02г
    Одна лишь неувязочка, Минск от Москвы далековато будет :hi:
    А по поводу установки, завтра с толкача заведу и обратно к ним.
  17. visoki
    visoki Новичок
    1 фев 2011
    72
    A4B6 1,8TQ AMB 02г
    Огромное спасибо Garage.Inc и WiNNER-S!
    Победил я сцепу. В итоге оказался неисправный бендикс, который не выходил до конца, замена его, решила все проблемы.
    Так что в полку дизельных сцеп прибыло.
    Ощущения в сравнении с родной сцепой и маховиком исключительно положительные, плюс пропала вибрация на макс. бусте.
    Наконец-то я узнал что такое кватростарт. )))
  18. Goshish
    Goshish Участник форума
    19 дек 2004
    374
    Латвия
    E-tron ; Q3
    Простите, но продублирую тут свою проблему.
    Поменял сцепу на комплект с одномассовым от Скитальца.
    При оборотах 4000 и больше (иногда с 3500) слышен отчётливый механический скрежет. такой шелестящий, звонкий шум. Даже не знаю как описать. При выжиме сцепления - пропадает и всё тихо. Отпускаем сцепу опять шумит. Сбрасываем обороты ниже 4000-3500 - не шумит.
    Куда копать?
  19. yura1999
    yura1999 Новичок
    21 июн 2013
    1
    Ауди а6 2,5тди
    извините ,что не в тему. Подскажите где находится датчик G42
  20. NickB
    7 дек 2011
    111
    #640 NickB, 28 июн 2013
    В общем взял я комплект luk в сборе для дизеле и махнул все разом. Бряцанья больше нет. Проехал 2500. Огромный респект Winner-S за тему со сцепой и опыты.:rock: Маховик у меня был уставший. Положительные ощущения описывать не буду - отзывов и так много. Что НЕ нравится - раньше, в движении, на малых оборотах не было той вибрации/гула, какая чуть чувствуется сейчас. Т.е. что б это пропало нужно поднять обороты. Отпишу, чуть позже точнее на какой скорости и на каких оборотах это возникает. Что это? Не хватает момента? Косяк изделия/установки?
