Сцепление на а4 8Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Redtazik, 27 июл 2009.
  1. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Что есть первичка?:confused:
  2. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    ВАЛ первичный КПП
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если только опорный подшипник в колене. Первичный вал не крутится с выжатым сцеплением, а опорный подшипник и выжимной как раз вращаются.
  4. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Опорный можно поменять без разборки движка? Не хочу без крайней необходимости туда так серьезно лезть
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Можно конечно. Коробку скидываешь и меняешь.
    1 человеку нравится это.
  6. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    S3/8L 1.8tq 2001, Q7 3.0tdi 2007
    заказал от AWX! через недельку буду менять.
    одно только сомнение берет - что сток сцепа на 225нм идет,AWX на 285нм, а после чипа у меня поболее 300нм наверное, на сколько долго интересно хватит от AWX?
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не надо на обычной К03 делать более 300нм. Будет в середине большой горб и сразу сдуется. Дуй до 1,0 избытка в середине и на хвосте в районе 0,65.
  8. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Это он 056105313c?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Без вариантов.
    А что за гул-то? Когда передачу втыкаешь при выжатой педали, гул тоже есть?
  10. Peshi
    Peshi Живу я здесь
    8 май 2006
    2.228
    A4 Allroad B9 2,0
    Когда на нейтрали выжимаю сцепление, появляется гул, по звуку чувствуется, что что то раскручивается как бы. Через 1 секунду становится равномерным. С передачей не помню что то
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    В этот момент останавливается первичный вал коробки, соответственно раскручивается опорный подшипник, который обсуждали выше.
    При втыкании передачи первичка встает быстрее.
  12. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    у меня гибрид к04 дует в пике 1,2 в хвосте 0,9 и без горбов
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Можно и K03 дунуть 1,2-1,3 в середине, но хвост выше 0,6 не поднимешь.
  14. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    мы ушли не в ту степь) у меня уже стоит гибрид и сделан чип у Калекса и крутящий у меня явно больше 300нм
    что скажешь по моему предположению выше?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Логично что ресурс будет меньше по сравнению с комплектом от AVF, поэтому советую не кроить. Да и комфортнее он.
  16. SSA81
    SSA81 Завсегдатай
    27 янв 2011
    574
    в смысле не кроить? т.е. правильный выбор в сторону AWX?
  17. Mr.Agayeff
    Mr.Agayeff Завсегдатай
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    ОТпишусь тут - может быть, кому-то поможет, чтобы не переживал человек)))
    менял давно на 1.8Т сцепу - поставил комплект от AWX Sachs - в начале, при нажатии наполовину педали сцепления - сильно визжало, то есть где-то что-то терло, потом прошло. Было на холостых во основноми при трогании с места. Машина прям орала, как резаная)))
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #678 WiNNER-S, 15 авг 2013
    Правилнее в сторону AVF (0039 комплект). Не пожалеешь! Не будешь потом пинать жабу, думая зачем брал AWX, когда можно было чуть доплатить и взять 240мм от AVF :thumbup:
    Это бывает если остается штатный бензиновый маховик. Ступица на дизельном диске толще, практически впритирку к центральному отверстию в маховике, поэтому после установки бывает повизгивает при выжатой сцепе, пока не притрется.
  19. Mr.Agayeff
    11 окт 2009
    746
    2003 2.0TQ MT
    Да, маховик бензиновый. Спасибо, понял, так и было значит. Но потом прошло - притёрлось.
  20. NickB
    NickB Участник форума
    7 дек 2011
    111
    A4/B6 AVANT 1.8TQ MT
    Winner-S, спасибо! Покатавшись могу сказать, что у меня в диапазоне оборотов до 2.6 на 4,5-й передачах, если дать газу, появляется легкий гул которого раньше(до замены комплекта сцепа/маховик) не было. Он схож с типом вибраций, какие бывают именно при нехватке момента(правильно?) на высокой передаче. Т.е. получается, что бы этого избежать обороты нужно задирать выше. По кронштейнам понял, буду смотреть. :rock:
