Сцепление на а4 8Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Redtazik, 27 июл 2009.
  1. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    поляки морозятся когда речь заходит про Украину. я неоднократно напрямую обращался к Полякам, в ответ тишина.
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Подскажите, появилась проблема, при начале движения или при движении на оборотах ~800об идет неприятная вибрация с левой передней стороны, как бы слева от руля в этой зоне. Раньше её точно не было, сцепление уже на исходе, думаю может оно мудит? И оторвался держатель глушителя, который в начале у коробки передач находится, может ли он влиять?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Гидроопоры, обгонную муфту генератора проверь.
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    опоры движки смотрел - в поряде. Обгонную муфту как проверить на внешний вид?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На внешний вид никак. С одетым ремнем вал генератора должен легко прокручиваться за крыльчатку по часовой стрелке.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #726 WiNNER-S, 20 янв 2014
    Кстати, не забывайте что 012-е и 01A коробки не натянутся на 240мм маховик. Но вопрос в принципе решаем с помощью болгарки )))
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    у меня GJW, на нее влезет?
    и то что на Luk без демпфера диск сцепления это сильно плохо?
    Сколько кстати живет рабочий цилиндр сцепления ? на какой пробеге обычно меняется?
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Во все 6-ступки влезет. GJW это 02x коробка.
    Демпфер на диске не нужен. Он есть в маховике.
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    ну так на родном диске демпфер есть как на диске так и на маховике...
    вот видно [​IMG]
    рядом штатная сцепа и комплект Luk 600 0040 00 (AWX)
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не принципиально это. Хотя в 0039 комплекте пружинки на диске есть.
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    на что это влияет?
  12. Narcoparty
    Narcoparty Завсегдатай
    23 июл 2012
    800
    а4
    угу, есть, вот фото:
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    а это для какого движка?
  14. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    для твоего подойдет
  15. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    А чем оно лучше Luk? есть номер?
  16. Narcoparty
    23 июл 2012
    800
    а4
    На фото 39-ый комплект Luk
  17. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    А можно его парт намбер?
    И в чем отличия от 40 ? по ощущениям
  18. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    читать я так понял ты не привык)))
    читай тут (http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7351276&postcount=530)
    там есть партнамбер.
    040 и 039 оба на дизель, просто одно 228мм другое 240 мм. рассчитано под разный момент. то что самое матерое (240 мм) на 310.
    короче, тут вся тема вокруг этих комплектов "крутиться" - читай, и не послан будешь)))
  19. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    а стартер менять не надо будет?
    и зачем вообще люди меняют стартер при замене комплекта сцепления?
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #740 WiNNER-S, 20 янв 2014
    Да потому что маховик под сцепу от AVF на 240мм диаметром больше и зубья покрупнее.
