Сцепление на а4 8Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Redtazik, 27 июл 2009.
  1. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    У меня после установки комплекта Luk (правда тот, который на мой мотор) на следующий день как будто бензопилой хреначили - сказать, что я прям в салоне обо**ался, ничего не сказать :D
    Остановился, заглушил, через 5 минут завел - тишина.
    Бывает иногда идет металлический шелест, особенно в жаркую погоду. Грешу на бендикс, т.к. щиток наверное уже б притерся. стартер уже заказал - все равно менять.
  2. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    а когда ты успел махнуть и на какой именно комлпект??
  3. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    600003700 - спецом на мой движок идет от Luk (AJL 180 поней)
    ставил перед зимой в сентябре
    поначалу вроде очень комфортно подхватывало во всю длину педали
    но сдулось, сейчас хорошо, если в последней четверти, отчетливо чувствуется в самом конце подхват, достаточно некомфортно ездить
  4. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    Ничего себе там ценник на него))
    а сколько ты км проездил на нем? Жег?? :)
  5. Goodwin51RUS
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    Мне повезло, я выкроил за 21шт.
    Раза четыре глобально жег из сугроба, ну и по городу бывало.
    Щас вот задумался, в комплекте выжимного не было, его и не менял. Вроде как ничего так старый. Может из-за него там что-то шелестит.
  6. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    После замены сцепления начали туго включаться передачи на ходу, иной раз в 3 и 5 не входит с первого раза и приходится дергать рычаг туда сюда чтоб воткнулась передача, в чем взаимосвязь? Не разработалось сцепление или что это может быть?
    с заменой сцепления поменял и рабочий цилиндр сцепления с прокачкой.
  7. DTsvetanov
    DTsvetanov Новичок
    24 окт 2012
    55
    A4/B6 1.8t 02г.
    Уважаемые знатоки) сцепление SAC кто как взводил?? неужели у всех спецприспособы? в нашем колхозе о таком даже не слышали, тупо ставят и все.
  8. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    а чему там разрабатываться то?:shock: только на ходу не втыкаются? может затянули че-нить хреново, например шток вилки...
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    #829 REMUR, 16 июн 2014
    поездил - сейчас все норм, и звуки пропали и включается все хорошо)) видимо притерлось :D
    Вот кстати бонус, что произошло с моим сцеплением :shuffle:
    я так понимаю, судя по номерам и колечкам, оно у меня еще оригинальное с завода стояло??
  10. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    жестоко однако))) у меня только диск в мясо)
    может предыдущий хозяин не заморачивался и с кольцами на замену купил. а ты глянь повнимательней, там даты производства должны быть, на диске кажется, вокруг ступицы
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    на диске сцепления стоит выбитая возможно дата 69301, значит ли это что он 2001 года? :shock:
  12. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    Не эти цифры на дату не похожи. глянул свой диск, не нашел тоже даты. а вокруг ступицы это на маховике, там в нормальном формате дд.мм.гг
  13. DTsvetanov
    DTsvetanov Новичок
    24 окт 2012
    55
    A4/B6 1.8t 02г.
    На 1,8т от дизеля AWX комплект никому не надо? валяется без дела почти новый
  14. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    а цена??
  15. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    Подскажите по чему вот такой звук при выжатом сцеплении , сцепление сегодня поставил новое вместе с новым маховиком комплект 600008300
    http://youtu.be/w5kAwSkFHoY?list=UUt95TeOBFhreoKRIE1wLrHg
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    неправильная установка... такого быть не должно
  17. шарап
    шарап Завсегдатай
    26 июл 2012
    509
    A4/B7 Avant 1.8TQМ
    Вибрации при этом есть? звук меняется при повышении оборотов?
  18. Санёкspb
    Санёкspb Новичок
    8 июл 2012
    68
    A4/B7 2.0T Q 06г
    Нет вибрации, звук не меняется , сегодня заметил ещё что с утра ни какого звука не было потом появился и днем машина постояла пару часов и снова тишина , потом снова появился .
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Какой в этом комплекте глубокий смысл?
  20. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Запускаю новую партию в работу.
    Кому какие веса делать говорите заранее.
    По умолчанию чуток облегченные.
