Сцепление на а4 8Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Redtazik, 27 июл 2009.
  1. Nightwolf_ng
    Nightwolf_ng Завсегдатай
    28 мар 2012
    558
    Пылесос
    Все-таки, заказал в магазине 2 комплекта: Luk 600 0039 00 (от него взял маховик для примерки) и Luk 624 3070 00 примерил на этот маховик.
    Вуаля, все подошло. Так и поставлю себе от 2,5ТДИ.
  2. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Высота борта маховика в том и в том комплектах сцепления одинакова?
  3. Nightwolf_ng
    28 мар 2012
    558
    Пылесос
    Тот, что 39 это комплект с маховиком. У меня как раз он сейчас на машине установлен.
    А тот, что 307000 - это только диск, корзина и выжимной. Вот я от 2,5 примерял на маховик от 1,9. Диски одинаковые, корзины визуально тоже, но номера на них разные.
  4. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Еще раз - сравни высоту борта у маховика из 39-го комплекта и высоту борта у того маховика, на который штатно ставится комплект 624 3070 00 Если она будет разная - сцепление работать не будет.
    Да - и толщину дисков сцепления сравни - они бывают 10мм и 9.3мм
  5. Nightwolf_ng
    28 мар 2012
    558
    Пылесос
    Сравнивать уже нечего, 39-й комплект уехал в магазин. Как я могу сравнить высоту борта маховика если маховика от 2,5 у меня нет и не было никогда? Я просто сравнил 2 корзины и 2 диска. Диски мерить не стал, т.к. на них одинаковые люковские номера. Корзина одинаковая по высоте, села на шпильки на маховик, совпала по крепежным отверстиям. Я считаю, что все подойдет.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Скоро узнаем как оно на самом деле :)
  7. Nightwolf_ng
    28 мар 2012
    558
    Пылесос
    На самом деле нескоро. Появились другие непредвиденные траты и проблемы с автомобилем.
    Но как только туда влезу, сразу дам знать подходит или нет.
  8. NickB
    NickB Участник форума
    7 дек 2011
    111
    A4/B6 AVANT 1.8TQ MT
    Парни всем привет, кто подскажет по A4 8E( BFB, GDU, ETT). Примерно пару лет назад ставил комплект сцепы с маховиком от AWX. Год назад умер рабочий и главный цилиндры сцепления. Просто начали скрипеть и включение передач ухудшилось. Поменял оба на SASCH. Сейчас опять появился скрип. Махнул главный, поставил оригинал. При прокачке рабочий поскрипывал, потом перестал. Его заказал тоже. Тормозная жидкость год как залита - ATE. Почему так быстро устали цилиндры? На работу выжимного нареканий не было. Может быть такое, что если ставлю комплект от дизеля, то цилиндры тоже должны быть дизельные? Оригинал на дизель идет другой в отличие от бензиновых, а вот заменители одинаковые. WTF?
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    на 039 комплекте все работает 3 года, проблема не в цилиндрах, скорее всего.
  10. NickB
    7 дек 2011
    111
    Пробег под 250 цилиндры стояли родные, после чего были заменены. А в чем проблема может быть: не оригинальные цилиндры(ну а чему там умирать, конструкция простейшая). Тормозная жидкость не старая. ?
  11. м4п1с
    м4п1с Участник форума
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    Всем здрасти, короче имею bex пробег 238тыс. Лично менял маховик и сцепу+корзина, в принципе пробег не плохой для сцепы, но тут вчера дернулась нога и решил пошикатать нервы=) стартанул с 4тыс оборотов на первой, и что вы думаете? На втрорую переключил и услышал как растет звук двигатля а обороты стоят=( спалил походу=( Вечером поставил машину, утром завел думаю может прошло, на 6-ой на 3-4 тыс буксует долго. Еще появился снизу какой то шелест, не могу пока понять от чего, при большой нагрузке он проявляется вместе со свистом турбы, на 3-4тыс давка 1-1.2 избытка,маховик на 108тыс ставил б.у. остальное было новое.Что за номера мне поставили не знаю.И теперь царь вопрос, прочитал всю тему и доконца не понял, что поставить из этого списка:LuK 600 0040 00
    LuK 600 0039 00
    Luk 623 3092 00
    Luk 624 3342 00
    или у сергейника просить комплект? В планах прикупить гибрид, так как моя турба уже 238 прошла.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    1. комплект с маховиком на 230мм
    2. комплект с маховиком на 240мм ставится с заменой стартера и проставкой 5,5-5,7мм.
    3. комплект без маховика на 230мм ставится на штатный или дизельный маховик из комплекта 1
    4. Комплект без маховика на 240мм. Ставится на 240мм маховик из комплекта 2
    Под гибрид оптимально вариант 2
  13. м4п1с
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    Спасибо за оперативность, по мимо сцепления ещё МОг че испортить?
  14. м4п1с
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    В городе у меня предлагают комплекс люк для awx1.9tdi за 8т.Р. если его поставлю все будет хорошо? Или надо маховик поменять?
  15. Nightwolf_ng
    28 мар 2012
    558
    Пылесос
    От авх это на 228 т.е. должно встать как родное. Ну а менять маховик или не менять зависит от его состояния.
  16. м4п1с
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    Думаю надо, на 5 передаче около 150 при тапке в пол идёт вибрация, на 4 в таком режиме нет вибрации.
  17. Nightwolf_ng
    28 мар 2012
    558
    Пылесос
    Кажется тут где-то в теме была луковская пдф-ка как диагностировать маховик)
  18. м4п1с
    27 май 2013
    163
    A4/8e 1.8T 03г bex
    #898 м4п1с, 8 окт 2015
    Да я её уже качнул. Обязательно проверю, букс сцепления пока пропал, но при вдумание 1.2 попахивает чем то подобным, есть мысли что после аювыбивания ката поставили не оригинал прокладку, и она сечет.
    А 8 тыс.руб за комплект(сцепа+выжимной+корзина) не дёшево ли?! В екзисте цена за 25 улетает.
  19. Nightwolf_ng
    28 мар 2012
    558
    Пылесос
    Откуда ж мне знать дешево или нет))) Думаю, осмотром все решится.
    З.Ы. А эхист последнее время вообще оборзел!
  20. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    что на гибрид поставить парни подскажите. езда в основном город. люблю гарсовать со светофоров. чтоб комфорт остался такой же как и на стоке,но держал момент...
