Сцепление на а4 8Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Redtazik, 27 июл 2009.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Стоковый комфорт это маховик от AVF + сцепа от него же или от 2.0 тди. Номера выше все есть.
    1,2 сток маховик точно не держит.
  2. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    Так понимаю , что большинство описанных к-тов идет на 1,8Т, а что ставить на 2,0Т BWE?
    Люк
    Сакс
    Или гибрид 39 (40) к-та тоже подходит ...
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На 2,0т маховик от 39 комплекта + сцепа от 2.0тди.
  4. Yaroslove
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    А номерочки есть для маховика и сцепы, если маховик меняем то стартер тоже нужно ? Или это болт он...
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    у тебя маховик 240мм с завода, стартер менять нет необходимости.
  6. Yaroslove
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    Окей, уже легче
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да и маховик только по необходимости.
  8. Slash_19
    Slash_19 Живу я здесь
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    #908 Slash_19, 8 янв 2016
    нид хэлп
    маховик LUK 415 0244 10+сцепления (корзина, диск) LUK 624334200. так вот какой номер имеет диск с этого комплекта?!
    летом вытаскивал машину засевшую в песке по самое немогу, и кажись, припалил диск. а теперь время от времени пованивает да и ощущение что сцепление буксует.
    а теперь подошло время махнуть маслянный насос, а с дизельным 240мм маховиком поддон без снятия коробки и маховика не снять (ЭТО НА ЗАМЕТКУ тем, у кого МАХОВИК LUK 415 0244 10) ибо в маховике для 1.8т есть отверстие, через которое болты в поддоне открутить можно, а в дизельном нету.
    ну так раз скидывать коробку и маховик (что значительно повышает стоимость каких либо работ в низу мотора со снятием поддона), то уже и диск махнуть.
    88-3082 001 424 или 881864 001748 или 881864 001707 - подойдет?
    или может кто подскажет номера деталей в этом наборе 3000 951 844 // 3000 951 872 // Luk 624 3308 00 // 624 3037 00 //3000 951 705
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    кпп снимать нет необходимости
  10. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    а каким образом тогда открутить болты в поддоне, для которых в ородном поддоне ест тех.отверствие?!
    подскажи пож
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.395
    Литва
    cannondale sl2
    сравни маховики и "вылет", будет понятно.
    в любом случае головка h6 1/4" с соответствующим удлинителем решит проблему. :nod:
  12. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    удлинитель гибкий или стальной удлиненный (250-350мм)?!
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    LUK поубирал всю инфу из каталогов по компонентам наборов. Надо смотреть в старых каталогах. Сейчас предлагаются только комплекты, что с одной стороны правильно, но не всегда.
  14. Slash_19
    12 окт 2010
    1.422
    Украина
    А4/B6 1.8T MQ 04г.
    мне казалось , что одна корзина должна пережить минимум 2 диска сцепления. хоть весь набор корзина+диск+выжимной стоят не космос, но нахера устраивать склад исправных запчастей?!
    как вариант загляну на точку, где брал комплект и там оассмотрю диск с комплекта и подбиру аналог.
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Если корзина прошла скажем 150.000 - 200.000, то однозначно менять весь комплект, а если случайно спалил диск то тут возможны варианты.
    Можешь глянуть номерок диска от 2.0тди.
  16. fanzin
    fanzin Участник форума
    21 фев 2015
    131
    A4/B7 2.0TQ MT
    На Audi A4 b7 2.0 t Quattro коробка GVE пойдёт сцепа и маховик от 3.2?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Не подойдет.
  18. fanzin
    21 фев 2015
    131
    A4/B7 2.0TQ MT
    спасибо большое
  19. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Воу, моя корзина уже к 230 000 подходит... Езжу как пенсионер?
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    На альте разве по-другому получится? )))
    Если собираешься ее оставить еще тысяч на 200, то может получиться шляпа.
