Сцепление на а4 8Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Redtazik, 27 июл 2009.
  1. aviadrug
    aviadrug Участник форума
    20 авг 2015
    260
    а\б6 1.8т 04
    движок бфб 1.8т маховик двух массовый родной после того как поставил люк диск 240 нов корзину появился звук подобно разбитому подшипника перв. вала после выжима сцепы звук пропадает мож насамомто деле подшипник ? может у кого так было? выжимной новый может он как еще проверить?
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А как можно поставить на родной 228мм маховик диск и корзину на 240мм?
  3. aviadrug
    20 авг 2015
    260
    а\б6 1.8т 04
    поясните тогда почему не встанет мне на сервисе заявили он подошел к маховику.толи у меня уже стоял такой маховик толи нае слесаря теперь имею характерный шумок подшипника а выжимаю пропадает.
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.394
    Литва
    cannondale sl2
    потому что посадочные места (направляющие штифты и крепежные отверстия) не совпадают.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да и вообще он больше диаметром и древняя 5-ступка на него не напялится.
  6. Jason-xx
    Jason-xx Участник форума
    22 ноя 2013
    122
    А4/B6 1.8TQ 04г
    Этот комплект встал без переделок, прокладок и стартера?
  7. Jason-xx
    22 ноя 2013
    122
    А4/B6 1.8TQ 04г
  8. Jason-xx
    22 ноя 2013
    122
    А4/B6 1.8TQ 04г
    Полностью согласен, ставил себе такой по не знанию год назад, прошло около 20к, зимой при малейшем сугробе идет запашек горелой сцепы. Короче говоря комплект ху...ня!!!!
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да. Актуальный номер 623 3301 00
  10. Jason-xx
    22 ноя 2013
    122
    А4/B6 1.8TQ 04г
    #930 Jason-xx, 7 апр 2016
    Спасибо!!! А маховичек какой лучше поставить? Он тоже подходит к концу( Такой SACHS 2294 000 453, как ты ставил?
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Этот сакс не очень. У моего была небольшая дрожь при трогании с места в районе 1000 об. Лучше ставить LUK, то есть сразу брать комплект 600 0040 00.
    Если коробка 6-ступ, то идеален 0039-й комплект.
  12. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Есть бюджетные варианты на 4 цилиндра.
    Под лаунч и шифт кат. На 500+ на органике.
  13. Jason-xx
    22 ноя 2013
    122
    А4/B6 1.8TQ 04г
    600 0040 00 в этом комплекте маховик идет как ты писал под длинные болты?если я не ошибаюсь. Просто ставить будет мастер,мастер он хороший, но в тюнинге ни чего не шарит. Хотелось бы по приезду к нему собрать весь комплект до болтика и гаечки, чтобы когда разберет не оказалось, что чего то не хватает или что то не подходит)) И да коробка 6 мкпп правда буквы ее не знаю, машина американка АМВ 2004г. И ты говоришь 0039-й идеален, чем он лучше 40 00-ого? Очень нужен твой совет, что поставить, чтобы БОЛТ-ОН было. На 240 переходить не хочу, прокладки там какие то, стартера менять еще что то там, мне 400 момента думаю и не надо держать, Серилло сказал, что шатуны наши максимум 350-370 держат. А 228 дизельное думаю достаточно будет и что оно переварит TD04l которую планирую позже поставить?
    P.S. Тему вроде читал внимательно, но так как я дилетант в этом вопросе то в голове после прочитанного бордак, боюсь что нибудь перепутать и не то заказать. И еще можно пожалуйста полный номер 0039-ого комплекта.
  14. Jason-xx
    22 ноя 2013
    122
    А4/B6 1.8TQ 04г
    Наслышан я про твои комплекты, хорошие, хвалят их, но с нашим курсом не думаю, что будет бюджетно))
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Под TD4 40-й комплект будет впритык. Длинные болты там есть в комплекте. Докупать ничего не надо.
    600 0039 00 более крепкий, с саморегулирующейся корзиной (SAC). Маховик от него штатно идет на 1,9 и 2.0тди. Это оптимальный вариант по прочности и комфорту. Ставится все болтон, просто с заменой стартера и установкой штатной проставки от 2тфси.
  16. Jason-xx
    22 ноя 2013
    122
    А4/B6 1.8TQ 04г
    Спасибо, ясней не куда. От 2тфси В7 илиВ8? и что это за втулки, они нужны-"Удлиненные установочные направляющие втулки 01E 301 153E - 2шт"?
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Проставка ставилась на B7 2тфси, 1,9тди AVF и ещё на некоторые моторы.
    Втулки стоят с двух сторон в блоке цилиндров, используются как направляющие при установке коробки. При установке проставки они становятся коротковаты. В принципе коробка встанет и так, но центровать по втулкам удобнее, чем по болтам.
  18. Jason-xx
    22 ноя 2013
    122
    А4/B6 1.8TQ 04г
    #938 Jason-xx, 8 апр 2016
    Спасибо тебе дружище огромное, за твою проделанную работы и за советы, уверен со мной согласится каждый аудивод юзовший сцепу от дизеляки. Знай все это блогодаря тебе) Аты на драйв2 есть?
  19. lsasss
    lsasss Участник форума
    11 авг 2011
    111
    A4 B6 BFB QM
    Кстати, об этом комплекте. Стартер Delta заметно длиннее стока 1.8Т, из-за этого трубка подачи масла(?) к турбине стоит внатяг. Не может она из-за этого хуже смазываться или охлаждаться? После замены сцепления стал слышен громкий свист турбины на 3000+. Не на сухую ли она у меня трётся?
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #940 WiNNER-S, 9 апр 2016
    Не подачи, а слива. И не внатяг, а пара сантиметров там остается. Свист турбины с заменой сцепы никак не связан. Турба на сухую развалилась бы при первом отжиге. Поищи лучше дырки по впуску.
    Кстати, у дельты есть косяк. Там болт, крепящий бендикс закручен без фиксатора резьбы. Со временем он раскручивается и бендикс начинает цеплять за маховик. Надо разобрать стартер и посадить этот болт на фиксатор.
