Сцепление на а4 8Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Redtazik, 27 июл 2009.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вот про доработку я не знал. Что там не так?
  2. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    да хотел прокатиться с владельцем такой машины для того чтобы послушать своими ушами насколько шумы от коробки критичны для меня, ну и по возможности понажимать на педальку сцепы дабы понять насколько тугая она становится :)
    хотел на машине Влада (VladS4) прокатится да и посмотреть все что меня интересует на встрече на Ходынке, но он продал её...
  3. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    для бездемферного диска ненадо ничего, а для демпфера надо немного проточить маховик...
  4. KIRILL.
    KIRILL. Участник форума
    23 апр 2010
    255
    Q5 3.0TDI/300hp
    #124 KIRILL., 28 сен 2010
    Вес маховика от Сергейника 7,9 кг. Правдо я его чуток протачил под РСовское сцепление, а потом взвесил, но думаю + 100\150грамм максимум. Кстати, а какой вес у заводского???
  5. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    не знаю к сожалению..
  6. Parfiry
    Parfiry Участник форума
    10 сен 2009
    284
    Audi A4/B7 1.8Т qattro 05г.
    Stock Flywheel Weight: 24.5lb (11.1kg), Diameter: 228mm
  7. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    От турбодрызля 1,9 сцепу никто ещё не пробовал ставить? Я смотрю по каталогам у мотора AWX момент 310нм, под чип без фанатизма вполне подходит. На штатный маховик тоже должно встать. При этом усиленный сакс (420нм) выходит в 4 раза дороже.
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вообщем дрызельная сцепа встала как родная. Педалька стала пожестче. Доволен как слон :rock:
    DmitriyK98 нравится это.
  9. sin4er
    sin4er Bad e-mail
    12 дек 2008
    535
    а4
    Как если с оборотов прыгнуть? тыщ с 4-х??
    Если это можно назвать прыжком??))
  10. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    у меня на спековском прыгла :) прикона кстати... эх где мои 16 лет....:cry:
    сток маховик с сцепай и корзиной 11кг???? гонево! :ded: намноге тяжелее
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я её сейчас бережно обкатываю. Пока могу сказать что она покороче и держит ощутимо лучше. Это и по толщине лапок корзины видно было. У штатной где-то 2,2-2,3мм, у дизельной в районе 2,8мм.
    Стоковая корзина начала буксовать при износе диска около 1мм, хотя до заклёпок там ещё много мяса было.
  12. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    скажу тебе так... если двигатель заведен то не слышно ваапще...
    когда чуть газу поддаешь и прислушаешься то... шелестит при раскрутке на малыш оборотах
    услышать можно только с улицы на высоких оборотах не слышно и из салона с закр стеклами без мафона :nod::thumbup:
    минус только в тяге с низов и глохнуть по началу будешь двигаясь в горочку как чайник )))
  13. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    :thumbup: я когда свою добил моя с отпущеной сцепой плавно трогалась только с 4500 оборотов )))) до сервака доехал !!!!! :beer:
    когда сняли очко было такое что.... был приятно удивлен что придется ставить сач за 4т )) единственное что было в наличии
    PS если интересно то можешь поискать тему про сцепу от меня))
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Видел твои уголёчки. Я свою практически сразу менять поехал, как начала пробуксовывать в области максимального наддува, дабы не угондошить новый двухмассовый маховик. А стоковая сцепа за 17 тык умерла, причем 90% тошню овощем по пробкам.
  15. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    кстати вот по комфорту в пробках лучше сача не придумать! стоит зараза копейки - практически не жалко )))
    а по выжиму мягче не встречал....
    на усиленных конечно и трогание не то и выжим не мягкий)) про керамику молчу... )
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #136 WiNNER-S, 1 ноя 2010
    На дизельном дискомфорта при трогании у меня нет. До этого ездил на 90-й, там сцепа как раз была жестче и короче, чем на 8E, и только за мои 200тык она не кончилась ни разу.
  17. Parfiry
    10 сен 2009
    284
    Stock Flywheel Weight - в переводе с буржуйского - вес заводского маховика и он ввесит 11.1 кг. А не вес сцепления в сборе.
  18. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    дай номера корзины ,диска ,выжимного... свое убью... себе поставлю
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #139 WiNNER-S, 19 ноя 2010
    Я ставил комплект LUK 623 3092 00, по каталогу идет на 1,9TDI, мотор AWX и др. дизели. Он же 623 2513 00
    В состав входят:
    Luk 323 0400 10 Диск сцепления
    Luk 123 0324 11 Корзина сцепления
    Luk 500 1050 10 Подшипник сцепления выжимной
    Выжимные в принципе одинаковые. По крайней мере я разницы со старым не узрел.
    Можно пробить аналоги по SACHS, NK и пр. Тоже пойдут.
  20. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    немного не это просил ... номера по ЕТКА дай
