A6 C6 Сцепление - вопросы, проблемы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Миксерист, 2 сен 2011.
  1. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    да без разницы. должна глохнуть
  2. b_u_c_h_a
    b_u_c_h_a Bad e-mail
    17 сен 2012
    13
    очень нравится
    А по высоте педали момент зацепления не изменился? нормально это когда при трогании с места чуть ниже середины между полом и верхним положением педали зацепление происходит!!
  3. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    У меня похожий на урчание звук слышен, когда переходишь на следующую передачу, не набрав соответствующее количество оборотов, например, перехожу на третью при меньше 1000 об/мин или на очень низкой скорости. При увеличении оборотов урчание пропадает. Грешу на крепление глушителя?
  4. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Народ, неужели снова менять диск сцепления?
    Поменял 10т.км назад полный комплект - маховик, корзину и диск сцепления с выжимным. Начало пробкусовывать - неужели стерлось за такое короткое время или на сервисе не доделали?
  5. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    10 тыс/км. - это не срок !!! Насколько мне известно эти узлы при нормальной эксплуатации , служат очень долго ! Скорей всего что-то не так вам собрали в сервисе , хотя как там ошибиться ? Второй вариант косячный диск сцепления достался , а сами его не подожгли случайно ?
  6. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Зимой сжечь диск просто нереально... Я вот в раздумье... В эльзе написано при замене корзины нужно осадить что то в корзине, которое выбирает свободный ход, может они накосячили в этом, хрен его знает.
  7. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    смотря какое сцепление ставили. тонкости установки столько в сцеплении САКС есть. оригинал (оно же люк) ходит по 200 тыщ не напрягаясь.
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    В любом случае вам нужно обратиться в тот - же сервис для для выяснения обстоятельств выхода из строя сцепления .
  9. yuracherpak
    yuracherpak Bad e-mail
    6 сен 2013
    10
    А6/С6 2,0TDI
    как поменять сцепление, audi a6 c6 2.0tdi 2005, механика, нужна или ссылка, или пошагово розпишите.
    большое спасибо!!!!!!!
  10. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
  11. Игорёк!!!!
    Игорёк!!!! Новичок
    6 май 2013
    51
    А6 С6 2.0 TDI
    Авто Ауди А6С6 2008г. 2.0 TDI! КОРОБКА МЕХАНИЧЕСКАЯ 6-ти! На холостых что-то грохочет или как постукивает в районе сцепления ..может выжимной...или еще чего! Выживаешь сцепление пропадает, скорость включаешь или даже просто внатяг рычаг скоростей делаешь тоже пропадает...на оборотах тоже вроде как не слышно, а на холостых постукивает...Стоит ли полностью менять сцепление в сборе? кто с таким сталкивался помогайте!!!
  12. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Нажми немного на педаль сцепления, если вибрация в ногу "отдает" то выжимной умер.
  13. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Я сталкивался, то же самое происходит. Пробег 205 т.км. Буду менять сцепление в сборе, чтобы два раза коробку не снимать, заодно и маховик поменяю. Все уже прикупил, LUK, как в оригинале.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    #34 Андрик78, 5 май 2015
    Сколько по деньгам обошлось, если не секрет?
    Когда ездил на А4 с таким двигателем, постоянно держал этот момент на контроле)) Ожидал, когда же крякнет маховик. По запчастям прикидывал тогда как раз по Луку. Не слабо так выходило.
    Упс. Не увидел, что А6 дорестайл. Тогда другой агрегат там...
  15. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    269
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    У меня тоже A6 2008 года BRE механика...иногда слышно со стороны колес глухое постукивание при запуске, и на горячую иногда...первая стадия маховика, вот по запчастям решил брать (Luk 415 0244 10 Маховик двухмассовый 22422,68 р., Luk 624 3308 00 Сцепление, комплект 13799,22 р.) деньги сейчас коплю))). Есть вопрос...эту всю работу с заменой возможно самому сделать? что необходимо из инструмента, знаю что нужна оправка ( но нужны размеры чтоб её выточить). Мне человек сказал что по работе если он будет делать цена 6000.
  16. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Маховик LUK 415024410 - 18000 р. ,комплект сцепления LUK 624330800 -14000 р., цены ноября прошлого года. Замена в наших краях 6-8,5 тыр., ОД просит 12,5 тыр., но оно и понятно за что берут, у них любой гаечный ключ "сертифицированный":wink:
  17. audi_avant
    audi_avant Живу я здесь и там
    8 июн 2015
    2.278
    xDrive30d, 2015
    Какой комплект сцепления лучше LUK или SACHS?
  18. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Если и то и другое не подделка, то разницы нет.
    Кстати, после замены сцепления и маховика пропала легкая вибрация которая была до, и прошло то, что реально напрягало-невозможность плавно тронуться на прогретом моторе.Теперь все плавно и четко.:rock:
  19. audi_avant
    8 июн 2015
    2.278
    xDrive30d, 2015
    Ясно, спасибо. Luk в цене немного дешевле. Какова вероятность нарваться на контрафакт в экзисте?
  20. LOD
    LOD Новичок
    28 сен 2015
    13
    А6/С5 1.8Т
    сегодня тоже забрал LUK 6500 р., правда у меня механика С5.
