A6 C6 Сцепление - вопросы, проблемы, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Миксерист, 2 сен 2011.
  1. Дима1419
    Дима1419 Новичок
    19 янв 2016
    26
    Выжимаю сцепление, стук в двигателе.Кто знает? помогите что это?
  2. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Интересно, на что ты рассчитываешь, описав такие симптомы? Что тебе сразу поставят точный диагноз? Даже у больного врачи с опытом не могут порой сразу найти причину хвори. А ты хочешь по двум своим фразам получить правильный ответ?! Наивно, по-моему...:)
  3. Дима1419
    Дима1419 Новичок
    19 янв 2016
    26
    точный диагноз покажет вскрытие,а пока я рассчитываю на то что может у кого было..что это может быть выжимной или все таки этот двухмассовый маховик??
  4. Игорь Коварда
    Игорь Коварда Новичок
    5 фев 2018
    1
    Брянская обл.
    Всем привет.Такой вопрос.Накрывается двухмассовое сцепление можно ли его заменить на одномассовое,кто сталкивался с таким.А6 с6 2л 170л.с турбо.Спасибо
  5. Donat
    Donat Участник форума
    31 июл 2015
    111
    Самарская обл.
    А6\4FC6\2.0TD\МКПП\2009
    Тоже подумывал, но отказался! Этим делом необходимо заморачиваться, если вы любитель "рвать" с места!
    250000 км прошла на заводском. Заменил, новые корзина, ведомый, выжимной, маховик двухмассовый. Производитель LUK. Хотя в комплекте, выжимной INA, фрикционы на диске VALEO. Причина замены, дерганье при трогании, обороты ДВС необходимо завышать, так происходит при короблении диска. Сейчас все плавно и четко, трогайся хоть на холостых, не глохнет. Педаль намного мягче.
    единственный момент, сцепление берет где то 1\4 всего хода. Прокачивать пробовал, не меняется. Не знаю как по спецификации.
  6. Vasilich73
    Vasilich73 Новичок
    17 окт 2013
    32
    A64f 2.0 tdi 2006г
    Дробового времени суток!
    Возникла такая проблема. Год назад (примерно 20 тысяч) поменял сцепление. Маховик при этом не менял, сейчас он прошел порядка 180 тысяч. Летом заметил, что при долгом стоянии в пробках, буксует сцепление. Проедешь потом минут 20-25 на скорости, перестает. Вот вопрос, может ли буксовать сцепление по причине плохого состояния маховика или тупо поставил плохое сцепление. Симптомов по умиранию маховика практически нет или не слышу, при трогании не дергается, есть правда не большой шум снизу. Первая передача временами туго включается.
    Может кто сталкивался с такой проблемой.
  7. Димон Вис
    Димон Вис Новичок
    8 янв 2020
    1
    Литва
    Ребята, подскажите, может кто-то сталкивался, при прокачке сцепления на ауди а6 с6 педаль отходит не плавно а рывками. Что может быть?
